    4. Rolladenantrieb / Gurtwickler
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @haselchen last edited by
      @haselchen Also wenn du Preislich bei etwa 100€ bleiben willst, fährst du mit Rolladenmotor und Aktor am besten.
      Sonst gibt es halt die Lösung von Rademacher mit DuoFern, aber da bist du nur für den Gurtwickler schon bei ~160€.
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        @jey-cee
        Ja, hab schon einige Threads gesehen, wo Du auch mit beteiligt warst 🙂
        Wirklich günstige Lösungen sind da auch nicht rausgekommen.
        Meist um die 260€ mit allen Geräten, die man braucht , um es in Iobroker zu bringen.
        • haselchen
          @jey-cee
          Da ich nun nix weiter gefunden habe, werde ich diese Lösung versuchen:
          1. elektr. Gurtwickler Superrollo GW60 Universal-Gurtwickler für Aufputz-/ und Unterputzmontage
          2. Sonoff 4ch Pro
          -> Anleitung
          https://www.pushsafer.com/de/alexa-google-home-shutters-ifttt-sonoff
          Vielleicht macht es jemand schneller als ich, dann bitte Feedback 🙂
          Jey Cee S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            @haselchen also ich hab mir das gleiche Teil heute Vormittag mal bestellt, ich denke mit dem Teil lässt es sich sehr viel besser Umsetzen als mit allen anderen.
            Bin aber gespannt ob das Teil deinen Rolladen packt.
            Ich bezweifle das ich was fertig hab bevor du die Paar Drähte angelötet hast.
            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • haselchen
              haselchen Most Active @Jey Cee last edited by haselchen
              @jey-cee
              Ich krieg die Krise.
              Die Rezensionen sagen, dass das Teil selbst leichte Rolläden nicht packen soll.
              Komisch, obwohl die Beschreibung ja eigentlich was anderes sagt.
              Unser Rolladen ist 1,9m breit und hoch 2,2m
              Ich hab ne Waage drunter gepackt beim Runterlassen.
              Hat 10kg angezeigt.
              Sollte dann ja kein Problem sein.
              Eigentlich.
              Ich weiss nicht, ob die Anleitung auch für andere Gurtwickler passt. Ich habe mich jetzt so sehr drauf versteift.
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Steff75 @haselchen last edited by
                @haselchen Hast du vielleicht 'ne Fritzbox mit DECT?
                Dann könnte der Rademacher RolloTron DECT Gurtwickler 1213 evt. was für dich sein. Ca. 120 €, keine neue Bridge erforderlich und kein Löten.
                Integration ins Smart Home sollte auch kein Problem sein.
                Ich bin jetzt selbst neugierig geworden und habe mir (erst mal) Einen bestellt.
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @haselchen last edited by Ralla66
                  @haselchen sagte in Rolladenantrieb / Gurtwickler:
                  Warum sollte das nicht gehen, es wird ja nur der Taster gebrückt.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Ralla66 last edited by
                    @ralla66
                    Ich bin da immer ängstlich , wenn bei einer Anleitung ein anderes Gerät aufmal benutzt wird 🙂
                    Bin unentschlossen , ob ich die 60er Version probieren sollte und es mit der Zugkraft funktioniert oder eben ein Gerät aufwärts nehme.
                    @Steff75
                    Bei mir geht nur Aufputz, sonst wäre der Wickler mit DECT schon mein 🙂
                    • Ralla66
                      @haselchen
                      dann werde ich mal den Lötkolben anwerfen und bei mir testen,
                      wollte ich immer schon mal machen.
                      Muss mal schauen welche ich da habe für meine Terasse.
                      • haselchen
                        @ralla66
                        Deshalb mag ich die Leut hier....alle praktisch veranlagt 🙂
                        Wenn Du das hinbekommst ist Dir ein Like gewiss 😝
                        • Ralla66
                          @haselchen
                          keine Taster zum löten da, dann muß ich wohl den Motor schalten 🙂
                            Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                            @ralla66 sagte in Rolladenantrieb / Gurtwickler:
                            aber sicher!
                            die Gummiknöppe dürften mit Graphit o.ä. bestreut sein und die quadratischen Pads kurzschließen
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
                              wer will da löten , bissl klein alles !
                              27
                              5049
