    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • Z
      Zelkin last edited by Zelkin
      @arnod
      Wie bekommst du es hin, dass er dir die Punkte Anzeigt??
      Bei mir zieht er immer die linie bis zum ende durch
      Dank noch für die Infos .... sind die Dinger (E3DC) doch so unterschiedlich 😉
      Nein, ich berechne hier, wie viel von dem produzierten Strom in das Netz eingespeist wird.
      Wo bekommst du eigentlich den Wert für den Produzierten Gesamt Strom her??
        Chilihead @ArnoD last edited by
        @arnod Ja Arno daspassiert wenn man das Script aktualisiert 🙂 Hab debug wieder aktiviert aber heute war es nicht...
          ArnoD @Zelkin last edited by
          @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Es sind bei mir auch keine Punkte sondern Linien, nur der Zomm vom Diagramm ist auf 10 Jahre eingestellt.
          Ich habe einen PV-Zähler den ich auslese und mir die Werte jedes Monat in eine .json Datei speichere. Mit einem Script hole ich mir dann den Zählerstand aus der Datei vom 31.12 und den aktuellen Zählerstand von meinem PV-Zähler.
          Z C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ArnoD @Chilihead last edited by
            @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Welche Version hattest du dann vorher ?
            • Z
              Zelkin @ArnoD last edited by
              @arnod
              Das hab Ich auch, der Zoom läuft bis Mai 2032 (siehe X-Achse) .... er knallt mir die linie aber immer bis hinten durch
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @zelkin
                Wenn ich daheim bin schicke ich dir mal Bilder von den Einstellungen.
                  @arnod vorher hatte ich die 1.0.16 aber mit der aktuellen Version hat es den Speicher gestern auch entladen. Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht 🙂 Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen wenn du das Feature gefunden hast. Ich schau weiterhin aber glaub gestern war nicht 1 sondern 2 angewählt da sind andere Einstellungen.
                    Chilihead @ArnoD last edited by Chilihead
                    @arnod mal was Off-topic... du hast einen PV Zähler? Der ist nicht zufällig ein SMD630? Bin auf der Suche nach einem Modbus RTU => TCP Gateway oder besser MQTT
                      Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen
                      Wenn du Unload auf 100% einstellst sollte nicht entladen werden.
                      Nein ich habe vom EVU einen einbauen müssen da ich über 10 kWp war.
                        @zelkin
                        Hier die Einstellungen der Flot Instanz:
                          ArnoD @ArnoD last edited by
                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                          Version: 1.0.20
                          Änderungen:
                          • Bereinigung der HTML-Daten Proplanta an die HTML Seite nach 2:00 Uhr angepasst, da nicht alle Werte um diese Zeit zur Verfügung stehen.
                            Version: 1.0.21
                            Änderungen:
                            • Fehler behoben, das Notstrom Reserve nicht berücksichtigt wurde
                              @jans_ios @chilihead
                              Bitte die neue Version 1.0.21 verwenden.
                              Konnte heute das ganze bei mir nachstellen und den Fehler beheben.
                              • Z
                                @arnod
                                So ein ding iss doch auch im E3DC drin ....... kann man an diese daten nicht irgendwie ran??
                                  @zelkin
                                  Ja, über den e3dc-rscp Adapter.
                                    jans_ios @ArnoD last edited by
                                    @arnod
                                    Top, Proplanta läuft schon mal, in die Notstrom-Geschichte laufe ich kommende Nach beim aktuellen Wetter auf jeden Fall rein - melde mich!
                                    Danke Dir!
                                    • Z
                                      @arnod
                                      ....... an der falschen stelle geguggt
                                      Alle werte uner dem wechselrichter zu finden ... richtig??
                                      Danke noch wegen der einstellungen .... leider funktioniert das bei meinem Flot immernoch net 😞
                                        @arnod
                                        Heute Nacht hat der E3DC wunderbar die Notstromreserve gehalten - bis er sie um 2 Uhr nachts anscheinend freigegeben hat und den Speicher komplett entladen hat. Ist das so gewollt? Wie kann ich Dir bei Interesse mein gesamtes Log von heute zukommen lassen?
                                        stiwy18 A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • stiwy18
                                          stiwy18 @jans_ios last edited by
                                          @jans_ios
                                          Das gleiche verhalten auch bei mir mit der aktuellen Version, genau 2 Uhr wird die restliche Ladung freigegeben
                                            Die findest du unter e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_0.DC_STRING_ENERGY_ALL und e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_1.DC_STRING_ENERGY_ALL` du musst nur String 1 und 2 zusammenzählen.
                                            Komisch wie sieht es den jetzt bei dir aus, immer noch eine Linie bis zum Ende ?
                                            1.3k
                                            3439
                                            1576943
