    4. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
      peter_n @ESP8266 last edited by
      @esp8266
      Super, was lange währt wird endlich gut 👍
        Kapitaen31 @ESP8266 last edited by
        @esp8266 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
        Danke für die Hilfe..
        Danke für den Adapter.
        Auch vielen Dank für den Adapter..
        Kann ich die Debug Ausgaben rückgängig machen?
        • ESP8266
          ESP8266 @Kapitaen31 last edited by ESP8266
          @kapitaen31 , wenn du den Adapter meinst der wohl auf Debug steht, brauchst du das Level nicht mehr. Dann stell auf Info....
            peter_n @peter_n last edited by
            Da die ECU normalerweise mit 300sec pollt macht es seitens des Adapters keinen Sinn die ECU schneller abzufragen.
            Auch hatten manche ECU-FW Versionen ein Problem mit der TCP-Verbindung bei häufigen Abfragen. Die ECU musste dann z.B. nach einem Tag resetet werden.
            Deshalb baut der Adapter zu jedem Service eine neue TCP-Verbindung auf. Das ist zwar inefizent aber beseitigt die ECU hänger.
            Deshalb ist 60sec eine brauchbare Zykluszeit.
            Ich benutze bei mir ein Shelly und die Daten vom Zähler. Die kommen im 10sec Intervall. Damit habe ich die Daten zur Gesamtleistung (Erzeugung, Einspeisung, Verbrauch) nahezu in Echtzeit.
            ESP8266 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • ESP8266
              ESP8266 @peter_n last edited by ESP8266
              genauso mache ich das auch, aber mit einen Shelly EM der misst Induktiv, die anderen sind mir zu ungenau.
                apollon77 @peter_n last edited by
                @peter_n ich auch. Ich erinnere mich aus einem Home Assistant thread das man mit einem Befehl man die Ecu in nen service Mode versetzen kann. Dann updated sie die Daten selbst viel öfter. Vllt in Kombi mit dem neue Connection pro Abfrage ne Option? 😉 aber ich glaube die waren auch wieder davon weggekommen aber glaube die hatten nur eine Dauer Connection
                  Ich meine die Adapter Ausgaben, ja.
                  Ich stehe im Moment auf dem Schlauch. In der Adapter Konfiguration kann ich nichts umstellen. An welcher Stelle kann ich es umstellen?
                  Ich nutze auch noch einen Shelly 1pm für die Leistung.
                    peter_n @apollon77 last edited by
                    @apollon77 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                    Den Servicemode kann man über die Service-App aktivieren. Dannach pollt die ECU die Inverter so schnell sie kann. Der Servicemode beendet sich automatisch nach einer gewissen Zeit.
                    Eine Möglichkeit den Servicemode über das Protokoll zu aktivieren ist mir z:Z. nicht bekannt. Habe das damals grob untersucht, war aber nicht erfolgreich.
                    • ESP8266
                      @kapitaen31 , da wo du es mal umgestellt hast 😊
                      Das musst du schon gewesen sein, das steht nicht eben mal auf Debug
                        Okay,
                        ja, beim installieren des Adapters habe ich auf Debug gestellt. Wo anders habe ich keine Möglichkeit auf Debug zu stellen.
                        Ich würde jetzt die Installations Routine nochmals durchlaufen.... aber ohne Debug...
                          peter_n @Kapitaen31 last edited by
                          Geht auch einfacher!
                          Instanzen ... Expertenmodus (Kopf oben) ... Instanzen aufklappen ... ändern!
                          ESP8266 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ESP8266
                            So habe ich es auch erklärt auf meinen Bild.
                            Wahrscheinlich nicht aussagefähig genug.
                            Da braucht man kein Reinstall.
                            @Kapitaen31, Neuling auf dem Gebiet?
                              Kapitaen31 @peter_n last edited by
                              @peter_n said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                              Wusste es nicht, das man da es ändern kann. Habe ich bisher auch noch nicht benötigt.
                              habe ich eben geändert.
                              Welche Auswahl sollte ich treffen ? Werden bei der Einstellung "Warnung" die Fehler auch geloggt ?
                                @peter_n Aber dennoch macht es vllt sinn jetzt wo der Adapter läuft und du bestimmt bald wegen Repo anfragst den default Loglevel in der io-package.json auf info zu stellen
                                  Ja, ich hatte nicht ganz verstanden, wie ich da hin komme. (Expertenmodus)
                                  Ja, ich habe zwar seit einem Jahr den ioBroker am laufen, aber mit diesen Themen habe ich nicht so viel Kontakt gehabt (Verändern von Debug Modus, usw....). So etwas ist immer neu für mich.
                                  Aber ich lerne immer dazu.
                                  Danke euch beiden.
                                    Kapitaen31 @apollon77 last edited by
                                    Da benötige ich deine Hilfe.
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 last edited by ESP8266
                                      @kapitaen31 , einfach auf Info stellen....mehr nicht.
                                      Oder hast du noch eine Änderung irgendwo vorgenommen? Im Adapter...
                                      Zudem war @peter_n gefragt nicht du.
                                        Kapitaen31 @ESP8266 last edited by Kapitaen31
                                        @peter_n Aber dennoch macht es vllt sinn jetzt wo der Adapter läuft und du bestimmt bald >wegen Repo anfragst den default Loglevel in der io-package.json auf info zu stellen
                                        Ich war ein wenig irritiert, weil es heißt im "io-package.json" umstellen. Da hatte ich mich nur gefragt, wo finde ich das den...
                                        Das habe ich ein wenig falsch verstanden. Ja, npeter war gemeint. Sorry..
                                        Nein, ich habe nichts weiter im Adapter umgestellt. Habe eben auf Info gestellt.
                                          apollon77 @Kapitaen31 last edited by
                                          @kapitaen31 Meine Aussage ging an Peter , den Adapter-Entwickler 🙂
                                            fluri @peter_n last edited by
                                            @peter_n
                                            Servus,
                                            seit ein paar Tagen nutze ich diesen Adapter, habe aber das Problem das er nach geraumer Zeit (meist 3-4 Stunden) die Verbindung zur ECU-B verliert. Ich muss dann immer die ECU-B stromlos machen und wieder ans Netz hängen damit er wieder Daten aufzeichnet.
                                            Gibt es dafür eine Abhilfe?
                                            Gruß Jens
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            168
                                            17210
