    4. [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub
    • Y
      yopollo63 @Newan last edited by
      @newan Super, danke für die neue Version. Werde das testen.
      Zwei Fragen noch:
      Woher "weiss" der Adapter, welche WB er schalten muss? Holst Du das aus den Werten für Ampere Phase 1 - 3?
      Hast Du mal getestet, wie sich die Easee-Wallbox verhält, wenn der Zugriff über RFID autorisiert werden muss? Bei "Stop Charging" geht imho die Autorisierung verloren. In dem Fall ist es wohl besser mit "Pause" und "Resume" zu arbeiten: https://developer.easee.cloud/docs/controlling-a-charger
      Ich werde die Tage mal testen.....
      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newan
        Newan @yopollo63 last edited by
        @yopollo63 Teste gerade noch mit der Easse ohne RFID Karte. Da ich aber nur die Ampere Zahl stoppe und kein "hartes" Stop mache sollte es auch so gehen
        • Y
          @newan Ich schnall's noch nicht, obwohl ich deine Logik -glaube ich- verstanden habe.
          Ich habe mal mit Dummy-Daten getestet:
          Netzfaktor = 1, d.h. negativer Wert bedeutet Netzbezug = kein Überschuss.
          Der Adapter beginnt wallbox_ampere_id.. bei grid_id = -4500 (minus) hochzuzählen. Das heisst doch, dass die Ladebox bereits eingeschaltet wird, wenn noch kein Überschuss vorliegt. Das kann doch nicht richtig sein, oder?
          Ich hätte folgendes Verhalten erwartet: Sobald Überschuss vorliegt, wird der Amperewert (hoch-)gesetzt, bis der Überschuss "aufgebraucht ist (d.h. grid_id negativ wird (bei Faktor = 1). Das Hochsetzen der Amperewerte wird gestoppt, sobald grid_id negativ wird (idealerweise sollte der Wert dann wieder einen Schritt zurückgesetzt werden, damit nichts vom Netz bezogen wird).
          Und nochmal die Frage: Woher "weiss" der Adapter, welche Easee geschaltet werden soll, ich kann das im Adapter ja nirgendwo eintragen?
          Newan P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Newan
            @yopollo63 https://github.com/Newan/ioBroker.pv-power-control/blob/master/manuals/de.md
            Der Netzfaktor gibt an ob dein Wechselrichter /Smartmeter positiv oder negative Werte des Datenpunktes Grid als Einspeisung werten.
            Der Wechselrichter berechnet nur wieviel Ampere noch möglich sind und erhöht dann die Wallbox. Dann misst er wieder on der Wechselrichter/Smartmeter der PV Einspeisung oder Netzbezug anzeigt und ermittelt neu ob er die Wallbox anpassen muss.
              pränki @yopollo63 last edited by
              @yopollo63 Kannst du bei dir den Wert für „Min Ampere“ ändern? Mir ist es dann nicht mehr möglich die Änderung zu speichern.
              Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Y
                yopollo63 @pränki last edited by
                @pränki Ich hab's weiter oben schon mal geschrieben.
                Der Trick ist, den bestehenden Wert nicht zu überschreiben, da die Prüfung auf zu kleinen Wert irreversibel ist.
                Versuch mal folgenden Workaround:
                Ausgangslage: Min Ampere steht auf 2, soll auf 4 geändert werden
                • Erst direkt hinter hinter der 2 eine 4 eingeben. Es wird gemeldet, dass 24 zu gross ist, Schaltflächen werden rot umrandet und sind damit nicht eingabebereit.
                • Dann die 2 rauslöschen. Schaltflächen sind wieder frei und Du kannst speichern.
                P Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @yopollo63 alles was über 2 und unter 10 ist lässt sich bei mir nicht speichern
                  • Newan
                    Newan @pränki last edited by
                    @pränki kann ich nachstellen und finde aber keine Lösung. Werde die Tage die Prüfungen erstmal raus nehmen, bis wir was haben was läuft
                    • Newan
                      @yopollo63 Bitte mal neuste Commit drüber installieren. Und mal prüfen ob das nun weg ist mit dem Fehler?
                        Smokey @Newan last edited by
                        @newan ich hab eine Verständnisfrage (habe eine Easee WB): Du arbeitest im Adapter ja mit einer direkten Anststeuerung der 3 Phasen wenn ich das richtig sehe. Bei der Easee gibt es ja auch den Control-Wert: "Max current this charger is allowed to offer to car (A)". Mit dem hab ich bei einer manuellen Lösung bisher gearbeitet. Dann verteilt er doch automatisch auf die 3 Phasen. Oder hab ich da einen Denkfehler und es bringt andere Nachteile mit sich. Es hat zumindest auf den ersten Blick funktioniert. Danke schonmal. Ansonsten klasse der Adapter!
                        • Newan
                          Newan @Smokey last edited by
                          @smokey Hi ich versuche da zwischen 1 und 3 Phasen umzuschalten.
                          Sprich wenn genügend Strom im Überschuss ist das dann 3 Phasig geladen wird und wenn nur wenig zur Verfügung steht auf 1 Phase wechselt dafür aber mit mehr Ampere.
                          Wenn das über andere Datenpunkte läuft gerne mehr Infos. Ich hab noch nicht alle Komponenten meiner PV am laufen daher kann ich das ja noch nicht gänzlich testen.
                          Hast du schon die ersten Ergebnisse und könntest mal die Auswertungen posten, würde mich aj interessieren wie genau der Adapter den Überschuss verwertet
                            @newan sagte in [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub:
                            Ich glaub das kommt dann im Ergebnis aufs Gleiche raus. Ich mache es wie gesagt über den Maximum erlaubten Ladestrom der Wallbox, den ich dann von 6 A nach oben schiebe. Im unteren Bereich setze ich dafür dann die Easee auf erzwungenes einphasiges Laden. Wenn ich das einphasige Laden ausgereizt habe, setze ich auf erzwungenes dreiphasiges Laden und fang wieder mit 6 Ampere an. Aber ggf. gibts das ja bei anderen WB nicht und Deine Lösung ist universeller einsetzbar.
                            Noch nicht. Heute den ganzen Tag Regen und Auto ist voll 😉 Aber ich hab mal sämtliche Datenpunkte für die influxDB vorbereitet und stell dann mal einen Grafana-Shot zusammen wenn genug Daten da sind.
                              Du hast ja bereits ein bisschen erläutert, wie die Config des Adapters wirkt. Könntest Du auch noch etwas ausführen, wie Du die Phasen ansteuerst. Ich meine damit zum Beispiel folgendes:
                              a) ab wann wir hochgeschaltet (einphasig, mehrphasig). Wartest Du bestimmte Timer ab, damit er bei wechselnder Bewölkung nicht zu schnell hin- und herschaltet?
                              b) schaltest Du beim Wechsel der Amperzahlen pro Phase direkt um oder gehst Du erst auf Pause/resume bevor der neue Wert aktiv wird?
                              Ich frage deshalb, weil ich gelesen habe, dass z.B. bei unserem Hyundai Kona ein ständiges Umschalten der Werte auf den dynamischen Phasen ohne stop/start nicht gut beim Auto ankommt.
                              m.
                              • Newan
                                @smokey
                                a) Derzeit läuft das noch abhängig der Amperzahl, werde das aber auch ausbremsen noch
                                b) Hab nur meine Easee derzeit benutzt und da schalte ich direkt um ohne Pause
                                  Sandmanyz last edited by
                                  @Newan
                                  Ich habe den Adapter nun auch installiert und werde ihn die Tage testen.👍
                                  Besteht die Möglichkeit, die Infomeldungen zu reduzieren? Aktuell schreibt der Adapter so viele Einträge ins Log. Würde es gehen nur eine Info ins Log zu schreiben wenn das Auto angesteckt bzw. abgesteckt wird?
                                  • Newan
                                    Newan @Sandmanyz last edited by
                                    @sandmanyz Ja das ist was viel. Hatte den Ansatz beim testen zu wissen was los ist. Kann ich aber gerne auf debug stellen.
                                    • Newan
                                      Newan @Newan last edited by
                                      Ist geändert
                                        Sandmanyz @Newan last edited by
                                        @newan
                                        Habe es jetzt erst getestet. Funktioniert, ich danke dir 🙂
                                          @Newan
                                          Ich habe eine easee Wallbox aber es wird leider immer mit 11 kW geladen obwohl nicht genug Strom von den Solarmodulen kommt. Ich muss es immer im Auto (über die Auto-App) begrenzen damit nicht mit mehr kW geladen wird als vom Dach kommt. Mein Auto kann mit max. 16 A und muss mit mind. 5 A geladen werden.
                                          Folgend ein Screenshot mir der aktuellen Konfiguration und den Werten, welche die Datenpunkte gerade hatten.
                                          Was mache ich falsch? Ich habe eben mehrfach den Stecker am Auto gezogen und gesteckt aber es wird immer mit 11 kW geladen.
                                          Newan K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Newan
                                            @sandmanyz Moin,
                                            nicht PV_Power sondern grid. Also wieviel gerade ins oder aus dem Netz geht muss in den Objekt gewählt werden.
                                            Sonst denkt er immer er hat noch Einspeisung und geht immer höher.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            73
                                            7349
