      bastler @SBorg last edited by
      @sborg Ist ja ein tolles Projekt, an dem hier gearbeitet wird! Ich habe eine Davis Vantage Pro2. Ist geplant sie auch mit in die Kompatibilitätsliste aufzunehmen?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Wen das "undefined" von Jan-Aug stört (ich habe hier bereits "0" eingepatcht) muss bei den Data-Werten 01-08 sich die Regentage einpatchen:
        Hallo
        Ich musste gerade feststellen, dass es bei Juli aufhört.
        Aktueller Monat kann auch nicht passen, da wir im Sept. definitiv keine 5 Tage >30 °C hatten.
        Upps, merkte gerade, dass Instanz .1 vom Javascript seit Mitte August gestoppt war. 😞
        Fuck....komm ich irgendwie noch an die Statistik vom August & Sept.?
        Nashra SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
          @negalein
          tröste dich bist nicht allein, ist mir letztes Jahr (August/September) auch passiert
          da ich vergessen hatte das Skript nach der Änderung wieder zu starten
          da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @Nashra last edited by
            @nashra mich hauts jedesmal auf die schnauze:
            const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';          // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: javascript.0.Wetterstation]
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @bastler last edited by SBorg
              @bastler sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Bis dato nicht, da ich keinerlei Support/Unterstützung seiten der herteller erhalte.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @all. leider macht mein Laptop ie grätche. bin alo weni online un kann nur becheiden posten...
                zur frage. nein, da die werte täglich aufeinander aufbauen. ax. ittel grafana-Chart ermitteln un von an in die jon eintragen.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                  @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  uch passiert
                  ab eine anzeie für ie wictigten.
                  Nashra SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                    uch passiert
                    Hihi, sehr gute Idee. Bau ich mir auch gleich in VIS ein 😀
                    • Negalein
                      hab jetzt einfach die Daten vom Cousin (5km entfernt) genommen. Soviel Unterschied ist da nicht! 😉
                      • V
                        viper4iob @SBorg last edited by viper4iob
                        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        "Regentage": 0
                        Erst mal wieder ein großes Dankeschön, dass du da doch immer wieder neue Features einbaust.
                        Bei dem Punkt undefined Werte durch 0 zu ersetzen, weil zu dem Zeitpunkt die Werte noch nicht ermittelt wurden, habe ich jetzt lieber ein "-" eingetragen, also:
                        "Regentage": "-"
                        Javascript scheint das beim Auswerten in beispielsweise der VIS-Tabelle nicht zu stören, dass ich jetzt einen String statt einer Zahl einsetze und die 0 ist etwas irreführend, wenn man sich später die Werte anschaut, denn es könnten ja tatsächlich 0 Tage gewesen sein.
                        Wenn man keinen String nehmen möchte, könnte man vielleicht auch noch mit -1 arbeiten, dann wäre es zumindest wieder eine Zahl, aber weiterhin eindeutig zu erkennen, dass es keine ermittelter Wert war.
                        PS:
                        Ich habe mich bei der Aktion auch gewundert, warum ich im August laut Statistik-Skript keinen einzigen Wüstentag dabei hatte. Ich habe dann mal die max. Temp Werte geprüft und hatte am 02.08. 36°C, was eigentlich ein Wüstentag hätte sein müssen.
                        Dann ist mir aber aufgefallen, dass ich das Statistik-Skript erst am 08.08. auf die 1.2.0 aktualisiert habe, wo also die Wüstentage erst eingebaut wurden.
                        Was ich damit sagen will: Man weiß später nicht mehr genau, wann man das Skript auf welche Version mit welchen Features aktualisiert hat und würde dann ggf. die oben genannten 0 Tage auch als 0 Tage lesen und nicht als reinen Füllwert, der das undefined ersetzt.
                        • V
                          viper4iob last edited by
                          Dann habe ich nochmal eine allgemeine Frage.
                          Die Skript-Engine im iobroker zeigt mir beim Statistik Skript insgesamt 13 Probleme/Fehler an.
                          Kann man die alle ignorieren? Und wie sieht es bei anderen Nutzern aus?
                          Hier ein Beispiel:
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                            uch passiert
                            ...und weil ie frage schon aufkam, einfaches html-widget
                            <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Wetter.Biowetter; DP ? 'lime' : 'red'}">Biowetter</span></br>
                            <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Wetter.DWD-Regenradar; DP ? 'lime' : 'red'}">DWD-Regenradar</span></br>
                            <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Daten.MailParser; DP ? 'lime' : 'red'}">MailParser</span></br>
                            <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V1_3_0; DP ? 'lime' : 'red'}">Wetterstation-Statistik</span></br>
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
                              @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              dem json ist es egal ob e string, number, bool... it, nur ggf. später eine widget nicht. bei einem js-skript kommt es dann darauf an wie es programmiert wurde. frage ich in jon explizit "regentage" ab, wirft es einen error wenn ich nict ittel "try & catc" arbeite.
                              • SBorg
                                ja + iet bei allen leic aus, in V -Coe noch er. er kommt in er Syntax - Prüfung nict ier it e vercacteln klar.
                                btw. oren könnte ein neuer Laptop kommen 👍
                                • Negalein
                                  Perfekt, denn deine Finger sind zu groß fürs Handy 😜 😜
                                  • SBorg
                                    @negalein 😊 ...ist aber auf dem Laptop geschrieben. mal klappt es mit autovervolltäniun, al nicht. aber der Tastaturkontroller mact imer mer die biege...
                                    ...und externe Tastatur kann ich leider nicht (oh, er geht mal wieder bisserl...)
                                    • Negalein
                                      Ohhh, da hätt ich jetzt alles verwettet. 😉
                                      • Nashra
                                        Habe mich auch schon gewundert, entweder zuviel Hitzetage, Alohol oder sonstige Droge 😂 😂 😂
                                        • SBorg
                                          Nenene, mal funktionierten die Tasten, mal nicht. Echt ätzend... 🤢
                                          Jetzt heißt es die nächsten Tage/Wochen wieder alles neu installieren/einrichten.
                                          ja + sieht bei allen gleich aus, in VS-Code noch mehr. Er kommt in der Syntax - Prüfung hier nicht mit dem verschachteln klar.
                                          btw. Morgen könnte mein neuer Laptop kommen 👍
                                          • Nashra
                                            Shit, ist nur das Tastaturfeld defekt oder der Laptop im Ganzen. Sonst könnte man eventuell
                                            die Tastatur tauschen wenn der Laptop nicht gerade 10 Jahre alt ist.
                                            Drück die Daumen 🖖
                                            152
                                            5661
                                            3782380
