    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Atifan
      Atifan last edited by Atifan
      Hallo Leute, ich hänge mich hier mal dran. Hab seit kurzem auch ein NSPanel und habe bereits folgendes gemacht:
      • nach der Anleitung auf Youtube das Panel mit Tasmota geflasht (https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8)
      • diese custom-Firmware für das Display geflasht
      • außerdem habe ich bereits die Screensaver Seite konfiguriert und die Uhrzeit und Wetterdaten werden bereits angezeigt
      Jetzt komme ich aber schon nicht mehr weiter 😞 Ich möchte mir gerne eine eigene Seite erstellen auf der ich die aktuelle PV-Leistung meines Balkonkraftwerks angezeigt bekomme. D.h. ich will kein Icon oder sowas angezeigt bekommen, sondern einfach nur den Text "aktuelle PV-Leistung" und dahinter dann den Wert in Watt.
      Ich blicke aber leider im NS-Panel Typescript nicht durch, welche vorgefertigte "Seiten-Ansichten" oder "Popup-Pages" ich da nehmen könnte um das so zu realisieren.
      Hat da jemand nen Tipp?
      Danke schon mal 🙂
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Atifan last edited by Armilar
        @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
        Jetzt komme ich aber schon nicht mehr weiter 😞 Ich möchte mir gerne eine eigene Seite erstellen auf der ich die aktuelle PV-Leistung meines Balkonkraftwerks angezeigt bekomme. D.h. ich will kein Icon oder sowas angezeigt bekommen, sondern einfach nur den Text "aktuelle PV-Leistung" und dahinter dann den Wert in kWh.
        Danke schon mal 🙂
        Zunächst einmal herzlich Willkommen
        Die Werte, die du Anzeigen möchtest, sind in einem Alias vom Typ info:
        Die Seiten in dem Skript sind alles nur Beispiele. Die kannst du auch alle rauslöschen und von vorne beginnen, die Seiten zu gestalten.
        Zunächst brauchst du eine Seitendefinition. Werte einer PV-Anlage lassen sich z.B. so darstellen:
        Du erstellst einen Alias vom Typ "info" mit dem "Geräte verwalten"-Adapter
        Jetzt wechseln wir in das TS-Script und bauen die erste Seite:
        Da was da so aussieht wie das nachfolgende kannst du auch aus dem Skript löschen. Sind nur Beispiele...
        Alles was du zum Start benötigst ist deine erste Seite:
        var PV_Anlage: PageEntities =
            "type": "cardEntities",
            "heading": "PV Anlage",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": undefined,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.ErsterWertderPVAnlage", name: "aktuelle PV-Leistung", unit: "kWh"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.ZweiterWertderPVAnlage"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.DritterWertderPVAnlage"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.VierterWertderPVAnlage", name: "Mein PV Wert", icon: "solar-power", unit: "W", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
        Dann die ganzen Beispielseiten aus der "export const config" rauswerfen und die neue Seite PV_Anlage einbinden...
        export const config: Config = {
            panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
            panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h" },
            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
            timeoutScreensaver: 15,
            dimmode: 8,
            active: 100, //Standard-Brightness TFT
            screenSaverDoubleClick: false,
            locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
            timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
            dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
            weatherEntity: 'alias.0.Wetter',
            defaultOffColor: Off,
            defaultOnColor: On,
            defaultColor: Off,
            temperatureUnit: '°C',
            pages: [
                PV_Anlage
            subPages: [
            button1Page: null,
            button2Page: null
        Habe den vierten Wert zur Verdeutlichung der möglichen Parameter mal erweitert
        Der erste Wert sollte jetzt deiner Anforderung entsprechen:
        • Kein icon,
        • Bezeichnung: aktuelle PV-Leistung
        • Einheit: kWh
        Der hier benutzte Alias "ErsterWertderPVAnlage" kann natürlich auch "PV_Leistung" heißen.
        Sag mal bescheid, ob es klappt...
        VG
        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Atifan
          Atifan @Armilar last edited by
          @armilar super vielen Dank! Habe es hinbekommen! Jetzt kann ich rumspielen und mir alles schön anpassen, geil 😁👍😀🤪😘
          • Armilar
            Cool 😊
            Der Anfang ist meist ein wenig holperig. Wenn man aber verstanden hat wie es funktioniert, dann geht es eigentlich ganz fix. Und eigentlich kann das Ding ne ganze Menge...
            Hier im Thread kann eigentlich immer jemand unterstützen... und das funktioniert auch echt schnell
            • Atifan
              @armilar Jo vielen Dank 🙂 Sau geil. Werde mir jetzt paar Infoseiten basteln 😄 Mit dem Panel beginnt ein neues Level des Smarthome Erlebnisses 😄
              • Atifan
                Atifan @Atifan last edited by
                So, hab schon einige Seiten erstellt 🙂
                Jetzt wollte ich die beiden Buttons unten so konfigurieren, dass man über die nach links und rechts Scrollen kann, aber leider funktionieren sie nicht. Weiß einer woran es liegt?
                Habe im Script folgenden Code:
                button1Page: button1Page,
                button2Page: button2Page
                Und habe im Tasmota die Rule2 aktiviert
                Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                Aber es funktioniert nicht 😞 Wenn ich die Buttons drücke passiert nix.
                • Armilar
                  Zeige mir mal die beiden Zeilen aus deiner Config:
                  wie sehen die bei dir aus?
                  • Atifan
                    Atifan @Armilar last edited by Atifan
                    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                    panelRecvTopic
                     panelRecvTopic: 'mqtt.0.NsPanel.tele.RESULT',       // anpassen
                     panelSendTopic: 'mqtt.0.NsPanel.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                    Atifan Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Atifan
                      Atifan @Atifan last edited by Atifan
                      Ah habe es hinbekommen, hing mit der Rule2 und MQTT zusammen, die Daten kamen falsch an im MQTT.
                      Habs so geändert
                      Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                      Jetzt funktionieren die Buttons, aber sie scrollen nicht nach rechts und links sondern nach oben und unten wie es aussieht.
                      • Armilar
                        panelRecvTopic
                        Versuche mal direkt:
                        Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/tele//RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                        Rule2 On
                        Die Rule2 ist nicht zum Scrollen der links/rechts Seiten-Navigation gedacht, sondern zum visualisieren von Favoriten-Pages (Seite mit einem Klick aufrufen)
                        Man könnte das sicherlich über eine zusätzliche Funktion (existiert aktuell nicht) aufrufen.
                        Für die Navigation gibt es ja bereits die Pfeile innerhalb der Seiten
                        • Atifan
                          @armilar Ahso ok Danke!
                          Hm ok, ich fände es von der Bedienung her halt bequem wenn man über die Buttons einfach links und rechts Scrollen könnte, so wie mit den Pfeilen.
                          Ist das großer Aufwand zu programmieren? 🐶
                          Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            Habs so geändert
                            Nimm mal eine Definierte Seite und schreibe die in die Zeile:
                            button1Page: PV_Anlage, (also irgendeine neue Seite)
                            button2Page: Seite2
                            • Armilar
                              nicht wirklich 😉
                              Die erforderlichen Ereignisse aus dem Panel sind
                              "event,buttonPress2,cardMedia,bPrev"
                              "event,buttonPress2,cardMedia,bNext"
                              Wenn die stattdessen in der HandleButtonEvent aufgerufen werden, dann machen die das auch.
                              Also:
                              HandleButtonEvent(event,buttonPress2,!!!cardMedia!!!,bPrev);
                              zum Beispiel
                              Ich denke einfacher wäre es über Rules:
                              Rule2 abschalten und auf Power reagieren (SetOption114 entkoppelt die Relais, sonst klickt es ja permanent)
                              Stelle mir das so vor
                              Rule4 ON Power1#state=1 DO !!!Hier das Event PREV übergeben!!! ENDON ON Power2#state=1 DO !!!Hier das Event NEXT übergeben!!! ENDON
                              Dann umgehst du lästige Latenzen. Wie das übergebene Event aussieht müsstest du dir aber selbst zurecht fummeln
                              EDIT: Ist doch komplexer, da auch die Seite übergeben werden muss - Habe da noch ein paar Ausrufungszeichen reingesetzt.
                              Würde ich eh nicht in den Code integrieren, da wie bereits gesagt eine Navigation existiert.
                              Darüber hinaus sind die Buttons eh schon schwer genug zu steuern, da sie extern sind und nicht viele Infos im Bauch haben.
                              • Atifan
                                @armilar Ah ok, wenns nicht geht ist auch ok 🙂
                                • Atifan
                                  hier stand Müll
                                  • Atifan
                                    Armilar H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Armilar
                                      Flott - ich sehe es geht weiter 👍
                                      Falls du doch irgendwann spezielle Icons verwenden möchtest, die gibt es hier:
                                      https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                      Einfach den Namen zum Symbol mit dem PageItem-Parameter , icon: "HierDerIconName", einfügen.
                                        holgerwolf @Atifan last edited by
                                        @atifan Du kannst die Infos auch noch mit Icons, Farben und Einheiten versehen:
                                        • Atifan
                                          Atifan @holgerwolf last edited by
                                          @Armilar und @holgerwolf: Ja Danke für die Tipps, bin schon dabei mit Icons und Farben usw. 🙂
                                          • Armilar
                                            Neues Update für das TS-Script verfügbar...
                                            https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                            Achtung "Breaking Changes".
                                            Es reicht dieses mal nicht aus nur den unteren Teil zu ersetzten (Daher besser Skript anlegen und von der alten Skriptversion in die neue Skriptversion kopieren). Es haben sich auch Änderungen im Config-Header ergeben. Dort sind eine Menge Variablen verändert oder gelöscht.
                                            Insbesondere bei der Nutzung der cardMedia haben sich Änderungen ergeben. Der Alias hat jetzt weitere Parameter im PageItem:
                                            Dafür lassen sich aber auch diverse Adapter-Player einbinden (Spotify-Premium, Sonos, Chromecast)
                                            MEDIA ALIASE können auch per JS-Script erstellt werden:
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#medien---cardmedia
                                            Unterstützung zur cardMedia gibt es auch hier:
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia
                                            Viel Spass damit
                                            1.2k
                                            1548
                                            630476
