    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • Z
      Zelkin @ArnoD last edited by
      @arnod
      Es sind bei mir auch keine Punkte sondern Linien, nur der Zomm vom Diagramm ist auf 10 Jahre eingestellt.
      Das hab Ich auch, der Zoom läuft bis Mai 2032 (siehe X-Achse) .... er knallt mir die linie aber immer bis hinten durch
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ArnoD @Zelkin last edited by
        @zelkin
        Wenn ich daheim bin schicke ich dir mal Bilder von den Einstellungen.
          Chilihead @ArnoD last edited by
          @arnod vorher hatte ich die 1.0.16 aber mit der aktuellen Version hat es den Speicher gestern auch entladen. Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht 🙂 Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen wenn du das Feature gefunden hast. Ich schau weiterhin aber glaub gestern war nicht 1 sondern 2 angewählt da sind andere Einstellungen.
            Chilihead @ArnoD last edited by Chilihead
            @arnod mal was Off-topic... du hast einen PV Zähler? Der ist nicht zufällig ein SMD630? Bin auf der Suche nach einem Modbus RTU => TCP Gateway oder besser MQTT
              ArnoD @Chilihead last edited by
              @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen
              Wenn du Unload auf 100% einstellst sollte nicht entladen werden.
              Nein ich habe vom EVU einen einbauen müssen da ich über 10 kWp war.
                @zelkin
                Hier die Einstellungen der Flot Instanz:
                  ArnoD @ArnoD last edited by
                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                  Version: 1.0.20
                  Änderungen:
                  • Bereinigung der HTML-Daten Proplanta an die HTML Seite nach 2:00 Uhr angepasst, da nicht alle Werte um diese Zeit zur Verfügung stehen.
                    Version: 1.0.21
                    Änderungen:
                    • Fehler behoben, das Notstrom Reserve nicht berücksichtigt wurde
                      @jans_ios @chilihead
                      Bitte die neue Version 1.0.21 verwenden.
                      Konnte heute das ganze bei mir nachstellen und den Fehler beheben.
                      • Z
                        @arnod
                        So ein ding iss doch auch im E3DC drin ....... kann man an diese daten nicht irgendwie ran??
                          @zelkin
                          Ja, über den e3dc-rscp Adapter.
                            jans_ios @ArnoD last edited by
                            @arnod
                            Top, Proplanta läuft schon mal, in die Notstrom-Geschichte laufe ich kommende Nach beim aktuellen Wetter auf jeden Fall rein - melde mich!
                            Danke Dir!
                            • Z
                              @arnod
                              ....... an der falschen stelle geguggt
                              Alle werte uner dem wechselrichter zu finden ... richtig??
                              Danke noch wegen der einstellungen .... leider funktioniert das bei meinem Flot immernoch net 😞
                                @arnod
                                Heute Nacht hat der E3DC wunderbar die Notstromreserve gehalten - bis er sie um 2 Uhr nachts anscheinend freigegeben hat und den Speicher komplett entladen hat. Ist das so gewollt? Wie kann ich Dir bei Interesse mein gesamtes Log von heute zukommen lassen?
                                stiwy18 A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • stiwy18
                                  stiwy18 @jans_ios last edited by
                                  @jans_ios
                                  Das gleiche verhalten auch bei mir mit der aktuellen Version, genau 2 Uhr wird die restliche Ladung freigegeben
                                    @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Die findest du unter e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_0.DC_STRING_ENERGY_ALL und e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_1.DC_STRING_ENERGY_ALL` du musst nur String 1 und 2 zusammenzählen.
                                    Komisch wie sieht es den jetzt bei dir aus, immer noch eine Linie bis zum Ende ?
                                      ArnoD @jans_ios last edited by ArnoD
                                      @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Nach deinem LOG hat das Script um 00:03 Uhr, 00:08 Uhr, 00:13 Uhr usw. sID_Max_Discharge_Power_W auf 7408 W eingestellt und sID_Max_Charge_Power_W auf 6000 W.
                                      Das kann nur passieren, wenn e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS 1 oder 4 ist oder der Batterie_SOC > Notstrom_SOC_Proz ist oder PV_Leistung_E3DC_W > 100 und getAstroDate("sunset") = true ist.
                                      Wenn bei dir um 00:03 das E3DC nicht auf Notstrom umgeschaltet hat und somit in den Inselbetrieb, würde ich das nicht verstehen.
                                      Prüfe bitte mal e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS was für ein Wert dort steht.
                                      Hat dein E3DC eine Notstromfunktion?
                                      Um 02:00 hat der Adapter Backitup einen Fehler in das LOG geschrieben und der 3 sek. Timer vom Script Charge-Control ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr aktiv, warum auch immer.
                                      Ich vermute das Backitup die Timer beendet vor dem Backup und diese dann nicht mehr starten.
                                      Bitte mal die Instanz Backitup stoppen und mal testen, ob es dann funktioniert.
                                      Das nächste Problem ist natürlich dein Backup um 4:00 Uhr, da hier der ioBroker beendet wird und damit auch das Script und keiner mehr alle 6 sek. deinem E3DC mitteilt, dass es den Speicher nicht entladen darf. 🙂
                                      Immer wenn das Script beendet wird oder keine Verbindung zum E3DC besteht, übernimmt E3DC wieder das Kommando und wird die Batterie entladen, außer die Entladesperre ist aktiv. Warum die aber bei dir bereits um 0:03 Uhr deaktiviert wurde, müssten wir noch herausbekommen.
                                        ArnoD @stiwy18 last edited by
                                        @stiwy18
                                        Hast du auch den Adapter Backitup installiert, der um 2:00 Uhr ein Backup macht?
                                        stiwy18 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • stiwy18
                                          stiwy18 @ArnoD last edited by
                                          @arnod
                                          Hi Arno,
                                          nein, ich mache das Backup über den ESXi Host um 20:30 Uhr.
                                          Um 2 Uhr läuft eigentlich nichts mehr, hab aber das logging für heute Nacht eingestellt, evtl. zeigt das den Grund.
                                          Viele Grüße
                                          Stefan
                                            @stiwy18
                                            Prüfe mal in deinem LOG, ob du was erkennen kannst, was da um 2:00 Uhr aktiv war, was eventuell das Script oder den Timer im Script beendet hat.
                                            3439
                                            1577114
