    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Atifan last edited by
      @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
      So, hab schon einige Seiten erstellt 🙂
      Jetzt wollte ich die beiden Buttons unten so konfigurieren, dass man über die nach links und rechts Scrollen kann, aber leider funktionieren sie nicht. Weiß einer woran es liegt?
      Habe im Script folgenden Code:
      button1Page: button1Page,
      button2Page: button2Page
      Und habe im Tasmota die Rule2 aktiviert
      Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
      Aber es funktioniert nicht 😞 Wenn ich die Buttons drücke passiert nix.
      Zeige mir mal die beiden Zeilen aus deiner Config:
          panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
          panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
      wie sehen die bei dir aus?
      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Atifan
        Atifan @Armilar last edited by Atifan
        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
        panelRecvTopic
         panelRecvTopic: 'mqtt.0.NsPanel.tele.RESULT',       // anpassen
         panelSendTopic: 'mqtt.0.NsPanel.cmnd.CustomSend',   // anpassen
        Atifan Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Atifan
          Atifan @Atifan last edited by Atifan
          Ah habe es hinbekommen, hing mit der Rule2 und MQTT zusammen, die Daten kamen falsch an im MQTT.
          Habs so geändert
          Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
          Jetzt funktionieren die Buttons, aber sie scrollen nicht nach rechts und links sondern nach oben und unten wie es aussieht.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Atifan last edited by Armilar
            panelRecvTopic
            Versuche mal direkt:
            Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/tele//RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
            Rule2 On
            Die Rule2 ist nicht zum Scrollen der links/rechts Seiten-Navigation gedacht, sondern zum visualisieren von Favoriten-Pages (Seite mit einem Klick aufrufen)
            Man könnte das sicherlich über eine zusätzliche Funktion (existiert aktuell nicht) aufrufen.
            Für die Navigation gibt es ja bereits die Pfeile innerhalb der Seiten
            • Atifan
              @armilar Ahso ok Danke!
              Hm ok, ich fände es von der Bedienung her halt bequem wenn man über die Buttons einfach links und rechts Scrollen könnte, so wie mit den Pfeilen.
              Ist das großer Aufwand zu programmieren? 🐶
              Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                Habs so geändert
                Nimm mal eine Definierte Seite und schreibe die in die Zeile:
                button1Page: PV_Anlage, (also irgendeine neue Seite)
                button2Page: Seite2
                • Armilar
                  nicht wirklich 😉
                  Die erforderlichen Ereignisse aus dem Panel sind
                  "event,buttonPress2,cardMedia,bPrev"
                  "event,buttonPress2,cardMedia,bNext"
                  Wenn die stattdessen in der HandleButtonEvent aufgerufen werden, dann machen die das auch.
                  Also:
                  HandleButtonEvent(event,buttonPress2,!!!cardMedia!!!,bPrev);
                  zum Beispiel
                  Ich denke einfacher wäre es über Rules:
                  Rule2 abschalten und auf Power reagieren (SetOption114 entkoppelt die Relais, sonst klickt es ja permanent)
                  Stelle mir das so vor
                  Rule4 ON Power1#state=1 DO !!!Hier das Event PREV übergeben!!! ENDON ON Power2#state=1 DO !!!Hier das Event NEXT übergeben!!! ENDON
                  Dann umgehst du lästige Latenzen. Wie das übergebene Event aussieht müsstest du dir aber selbst zurecht fummeln
                  EDIT: Ist doch komplexer, da auch die Seite übergeben werden muss - Habe da noch ein paar Ausrufungszeichen reingesetzt.
                  Würde ich eh nicht in den Code integrieren, da wie bereits gesagt eine Navigation existiert.
                  Darüber hinaus sind die Buttons eh schon schwer genug zu steuern, da sie extern sind und nicht viele Infos im Bauch haben.
                  • Atifan
                    @armilar Ah ok, wenns nicht geht ist auch ok 🙂
                    • Atifan
                      hier stand Müll
                      • Atifan
                        Armilar H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Flott - ich sehe es geht weiter 👍
                          Falls du doch irgendwann spezielle Icons verwenden möchtest, die gibt es hier:
                          https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                          Einfach den Namen zum Symbol mit dem PageItem-Parameter , icon: "HierDerIconName", einfügen.
                            holgerwolf @Atifan last edited by
                            @atifan Du kannst die Infos auch noch mit Icons, Farben und Einheiten versehen:
                            • Atifan
                              Atifan @holgerwolf last edited by
                              @Armilar und @holgerwolf: Ja Danke für die Tipps, bin schon dabei mit Icons und Farben usw. 🙂
                              • Armilar
                                Neues Update für das TS-Script verfügbar...
                                https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                Achtung "Breaking Changes".
                                Es reicht dieses mal nicht aus nur den unteren Teil zu ersetzten (Daher besser Skript anlegen und von der alten Skriptversion in die neue Skriptversion kopieren). Es haben sich auch Änderungen im Config-Header ergeben. Dort sind eine Menge Variablen verändert oder gelöscht.
                                Insbesondere bei der Nutzung der cardMedia haben sich Änderungen ergeben. Der Alias hat jetzt weitere Parameter im PageItem:
                                Dafür lassen sich aber auch diverse Adapter-Player einbinden (Spotify-Premium, Sonos, Chromecast)
                                MEDIA ALIASE können auch per JS-Script erstellt werden:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#medien---cardmedia
                                Unterstützung zur cardMedia gibt es auch hier:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia
                                Viel Spass damit
                                • Armilar
                                  Ist übrigens auch möglich eigene Werte in den Screensaver zu bringen. Hierzu einfach die
                                  ändern.
                                  Diese 4 Punkte sind keine Aliase, sondern Datenpunkte...
                                  Nur als Tipp, falls du das noch nicht gesehen hast...
                                    Julez318 @Armilar last edited by
                                    @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                    @niiccooo1 sagte in Sonoff NSPanel:
                                    @jens-wozny
                                    Kurze Frage dazu: Könnte man einen Button für Multipress verwenden und den anderen um sich Favoritenpages anzeigen zu lassen?
                                    Im Moment nicht, da es nur eine Zuordnung für den einfachen Klick gibt (buttonXPage). Die müsste auf das Ereignis der 5 Schaltzustände erweitert werden. Kann ich mir ansehen. Alternativ könnte man auch über den Einzelklick in Subpages verweisen.
                                    Habe das bei mir so realisiert, indem ich für den einfachen Klick der Buttons über das Blockly mir den Wert schreibe:
                                    Das gleiche dann auch noch für den Button 2 wenn gewünscht.
                                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Julez318 last edited by
                                      @julez318 sagte in Sonoff NSPanel:
                                      @jens-wozny
                                      Coole Lösung 👍
                                        @Armilar
                                        Hey, habe bei mir das Problem, dass ich bei der PageMedia nicht mehr raus komme. habe keine "weiter", "zurück" Tasten mehr.
                                        Habe das Script wie hier https://forum.iobroker.net/post/792794 angepasst.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Julez318 last edited by Armilar
                                          @Armilar
                                          Welches Skript?
                                          Die neue Version? Wenn ja dann passt das nicht mehr - sieh mal da https://forum.iobroker.net/post/857553
                                          Alias für alexa, spotify, sonos oder chromecast?
                                          Der Alias lässt sich ja jetzt mit einem Skript anlegen
                                          Habe aktuell alle 4 Player gleichzeitig am laufen mit Navigation
                                            joBr99 @Atifan last edited by
                                            @atifan Du kannst auch einfach direkt mit tasmota die events für links und rechts senden, dann musst du nichts an dem Skript anpassen.
                                            Rule2 on Button1#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
                                            Rule2 1
                                            Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1548
                                            630116
