    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Atifan last edited by Armilar
      @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar Ahso ok Danke!
      Hm ok, ich fände es von der Bedienung her halt bequem wenn man über die Buttons einfach links und rechts Scrollen könnte, so wie mit den Pfeilen.
      Ist das großer Aufwand zu programmieren? 🐶
      nicht wirklich 😉
      Die erforderlichen Ereignisse aus dem Panel sind
      "event,buttonPress2,cardMedia,bPrev"
      "event,buttonPress2,cardMedia,bNext"
      Wenn die stattdessen in der HandleButtonEvent aufgerufen werden, dann machen die das auch.
      Also:
      HandleButtonEvent(event,buttonPress2,!!!cardMedia!!!,bPrev);
      zum Beispiel
      Ich denke einfacher wäre es über Rules:
      Rule2 abschalten und auf Power reagieren (SetOption114 entkoppelt die Relais, sonst klickt es ja permanent)
      Stelle mir das so vor
      Rule4 ON Power1#state=1 DO !!!Hier das Event PREV übergeben!!! ENDON ON Power2#state=1 DO !!!Hier das Event NEXT übergeben!!! ENDON
      Dann umgehst du lästige Latenzen. Wie das übergebene Event aussieht müsstest du dir aber selbst zurecht fummeln
      EDIT: Ist doch komplexer, da auch die Seite übergeben werden muss - Habe da noch ein paar Ausrufungszeichen reingesetzt.
      Würde ich eh nicht in den Code integrieren, da wie bereits gesagt eine Navigation existiert.
      Darüber hinaus sind die Buttons eh schon schwer genug zu steuern, da sie extern sind und nicht viele Infos im Bauch haben.
      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Atifan
        Atifan @Armilar last edited by
        @armilar Ah ok, wenns nicht geht ist auch ok 🙂
        • Atifan
          Atifan @Atifan last edited by Atifan
          hier stand Müll
          • Atifan
            Armilar H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Flott - ich sehe es geht weiter 👍
              Falls du doch irgendwann spezielle Icons verwenden möchtest, die gibt es hier:
              https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
              Einfach den Namen zum Symbol mit dem PageItem-Parameter , icon: "HierDerIconName", einfügen.
                holgerwolf @Atifan last edited by
                @atifan Du kannst die Infos auch noch mit Icons, Farben und Einheiten versehen:
                • Atifan
                  Atifan @holgerwolf last edited by
                  @Armilar und @holgerwolf: Ja Danke für die Tipps, bin schon dabei mit Icons und Farben usw. 🙂
                  Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    Neues Update für das TS-Script verfügbar...
                    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    Achtung "Breaking Changes".
                    Es reicht dieses mal nicht aus nur den unteren Teil zu ersetzten (Daher besser Skript anlegen und von der alten Skriptversion in die neue Skriptversion kopieren). Es haben sich auch Änderungen im Config-Header ergeben. Dort sind eine Menge Variablen verändert oder gelöscht.
                    Insbesondere bei der Nutzung der cardMedia haben sich Änderungen ergeben. Der Alias hat jetzt weitere Parameter im PageItem:
                    Dafür lassen sich aber auch diverse Adapter-Player einbinden (Spotify-Premium, Sonos, Chromecast)
                    MEDIA ALIASE können auch per JS-Script erstellt werden:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#medien---cardmedia
                    Unterstützung zur cardMedia gibt es auch hier:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia
                    Viel Spass damit
                    • Armilar
                      Ist übrigens auch möglich eigene Werte in den Screensaver zu bringen. Hierzu einfach die
                      ändern.
                      Diese 4 Punkte sind keine Aliase, sondern Datenpunkte...
                      Nur als Tipp, falls du das noch nicht gesehen hast...
                        Julez318 @Armilar last edited by
                        @armilar said in Sonoff NSPanel:
                        @niiccooo1 sagte in Sonoff NSPanel:
                        @jens-wozny
                        Kurze Frage dazu: Könnte man einen Button für Multipress verwenden und den anderen um sich Favoritenpages anzeigen zu lassen?
                        Im Moment nicht, da es nur eine Zuordnung für den einfachen Klick gibt (buttonXPage). Die müsste auf das Ereignis der 5 Schaltzustände erweitert werden. Kann ich mir ansehen. Alternativ könnte man auch über den Einzelklick in Subpages verweisen.
                        Habe das bei mir so realisiert, indem ich für den einfachen Klick der Buttons über das Blockly mir den Wert schreibe:
                        Das gleiche dann auch noch für den Button 2 wenn gewünscht.
                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Julez318 last edited by
                          @julez318 sagte in Sonoff NSPanel:
                          @jens-wozny
                          Coole Lösung 👍
                            @Armilar
                            Hey, habe bei mir das Problem, dass ich bei der PageMedia nicht mehr raus komme. habe keine "weiter", "zurück" Tasten mehr.
                            Habe das Script wie hier https://forum.iobroker.net/post/792794 angepasst.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Julez318 last edited by Armilar
                              @Armilar
                              Welches Skript?
                              Die neue Version? Wenn ja dann passt das nicht mehr - sieh mal da https://forum.iobroker.net/post/857553
                              Alias für alexa, spotify, sonos oder chromecast?
                              Der Alias lässt sich ja jetzt mit einem Skript anlegen
                              Habe aktuell alle 4 Player gleichzeitig am laufen mit Navigation
                                joBr99 @Atifan last edited by
                                @atifan Du kannst auch einfach direkt mit tasmota die events für links und rechts senden, dann musst du nichts an dem Skript anpassen.
                                Rule2 on Button1#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
                                Rule2 1
                                Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  SmartOtto @Armilar last edited by
                                  @armilar Geil! Funktioniert Super!
                                  • Atifan
                                    Atifan @joBr99 last edited by
                                    @jobr99 Super Danke für den Tipp, funktioniert 🙂
                                    • Atifan
                                      @Armilar
                                      Ich hab eine Kleinigkeit die mir aufgefallen ist, evlt. kann man das im Script bei der nächsten Version mit anpassen. Ist nix schlimmes aber evtl. könnte man es ja auch ändern.
                                      Es gibt ja die Einstellung für den TImeout, wann der Screensaver aktiv werden soll.
                                      Nehmen wir an die steht auf 20 Sekunden.
                                      Wenn ich jetzt die verschiedenen Seiten hin und her blättere und länger als 20 Sekunden brauche, dann haut mir zwischendurch das Ding automatisch den Screensaver rein.
                                      Ich finde es wäre nice, dass immer wenn die Funktion zum Scrollen einer Seite aufgerufen wird, der Timeout erneuert wird.
                                      Das hätte zur Folge, dass man rumblättert und nie der Screensaver reingeballert wird, erst wenn man dann die eingestellte Zeit nix mehr macht wird der Screensaver aktiv.
                                      Keine Ahnung ob das aufwendig ist umzusetzen 🙂
                                      • Armilar
                                        @Armilar
                                        Ich sehe mir das mal an.
                                          joBr99 @Armilar last edited by
                                          @armilar Der timeout bzw. das Event davon kommt ja von der Firmware, da kannst du im Backend nicht viel dran machen, allerdings sollte der counter für den timeout bei einem touch event wieder von vorn beginnen.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                                            @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                            Ja eben, was ist das für eine Message --> "wake"? Sollte die das hinbekommen?
                                            1.0k
                                            1548
                                            629757
