    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    • mac89muc
      mac89muc @Thomas Braun last edited by
      ich habe meinen iobroker auf einem Macmini mit macOS Mojave laufen.
      Die Installation von iobroker auf einem Mac ist ja eh schon etwas komplizierter, da sich die Installation was Pfade und Benutzer angeht von der linux Installation unterscheiden.
      Ich habe node aktualisiert auf 16.17.0 inkl. NPM auf 8.15.0 - mittels des entsprechenden Installationspaketes von nodejs.org
      Im iob wird mir die korrekte Version angezeigt, ebenso wenn ich im Terminal node -v bzw. npm -v eingebe.
      Der iob läuft auch soweit, allerdings kann ich keine Updates mehr machen - die werden mir unter Adapter oder Info angezeigt, ich kann die Updates durchführen ohne Fehlermeldung allerdings tauchen die dann wieder unter Updates auf.
      Jetzt habe ich recherchiert, dass das häufig mit einem Node Update bzw. einem falschen Node update zusammenhängt.
      Da ich ja mit macOS unterwegs bin ist es leider für mich nicht ganz so einfach eine step by step Anleitung dazu zu finden. NPM und Node werden unter macOS z.B. automatisiert unter /usr/local/bin installiert mit dem Installer - wie bekomme ich die an die richtige Stelle - oder ist das Verzeichnis /usr/bin nur für linux Installationen das richtige?
      Viele Grüße
        Thomas Braun Most Active @mac89muc last edited by
        @mac89muc
        Ich kenne mich mit Mäc null aus. Aber soweit ich das weiß wird nodejs da unter /usr/local/bin installiert, nur unter (Debian)-Linux ist die Installation dort ein sicheres Zeichen für eine 'krumme Installation', das ordentliche Paket wird dort in /usr/bin entpackt.
        Ich vermute auch eher, dass du mit diesem 'Phänomen' zu tun haben könntest:
        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
        Ob der dort genannte Konsoleneinzeiler aber auf Macs funktioniert? Keine Ahnung...
        mac89muc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mac89muc
          mac89muc @Thomas Braun last edited by mac89muc
          Danke für die schnelle Antwort.
          Habe meine Github Adapter alle mal entfernt nachdem ich gelesen habe, dass die u.U. Probleme machen können beim Node Update. Die Updates der updatefähigen regulären Adapter habe ich dann über das Terminal angestossen - jetzt hat es geklappt - installiere mir die Github Adapter jetzt wieder und dann mal sehen.
          • mac89muc
            Jetzt habe ich tatsächlich bei der Installation des esphome Git Adapters den Fehler 25.
            $ iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git --host smarthome.fritz.box --debug
            install DrozmotiX/ioBroker.esphome#b6adb149202b81607fe1d726bbe7ffa6717d2352
            Installing DrozmotiX/ioBroker.esphome#b6adb149202b81607fe1d726bbe7ffa6717d2352... (System call)
            host.smarthome.fritz.box Cannot install DrozmotiX/ioBroker.esphome#b6adb149202b81607fe1d726bbe7ffa6717d2352: 1
            ERROR: Process exited with code 25
            Der Einzeiler angepasst auf den macOS Pfad (/usr/local/...)
            cd /usr/local/iobroker/node_modules && for i in $(find -type d -iname ".*-*"); do echo ${i%%/}; done
            hilft nicht - kommt find: illegal option -- t
            Ist das die Thematik, oder ggf. was ganz anderes - hast Du evtl. sonst noch einen Tipp?
            Bräuchte den esphome Adapter wieder ..
            Danke & Gruß
              @mac89muc sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              illegal option -- t
              Dann must du mal schauen, wie beim MÄC find die Optionen lauten.
              -type d steht für ein Verzeichnis.
              -iname für den Namen, unabhängig von Groß/Kleinschreibung
              mac89muc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mac89muc
                jetzt ist mein Latein am Ende - bin nicht so in der Kommandozeilenthematik ...
                Hilft das hier weiter??
                usage: find [-H | -L | -P] [-EXdsx] [-f path] path ... [expression]
                       find [-H | -L | -P] [-EXdsx] -f path [path ...] [expression]
                S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sticks @mac89muc last edited by sticks
                  Hi, ich betreibe iobroker v6.2.20 auf einem Raspberry 4, Node.js: v16.17.0 und NPM: v8.15.0.
                  Alles läuft einwandfrei, aber genau wie mac89muc kriege ich den ESPHOME-Adapter nicht installiert, Fehler 25.
                  Also liegt es wohl nicht direkt an deiner MAC-Installation. (Den "Thomas Braun"-Einzeiler zum "Reste löschen" in node_modules hatte ich bei mir auch schon ohne Besserung durchlaufen lassen)
                  Bis auf das ich den ESPHOME Adapter in meinem iobroker nicht installiert bekomme sind bei mir sonst keinerlei Probleme feststellbar.
                  Bei Github bei den ESPHOME Issues findet man aber auch andere Betroffene, also Problem ist wohl bekannt. 😉
                  Install-Log ESPHOME-Adapter:
                  $ iobroker add esphome auto --host iobrokerpi --debug
                  NPM version: 8.15.0
                  Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                  npm ERR! code 1
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphomenpm ERR! command failednpm ERR! command sh /tmp/install-fbbfef95.shnpm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.npm ERR! Successfully completed pip check.npm ERR! Collecting esphome>=2021.8npm ERR! Using cached esphome-2022.8.3-py2.py3-none-any.whl (2.3 MB)npm ERR! Collecting tornado>=3.2npm ERR! Using cached tornado-6.2.tar.gz (504 kB)npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'done'npm ERR! Getting requirements to build wheel: startednpm ERR! Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'npm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): startednpm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1npm ERR! Using cached tzdata-2022.2-py2.py3-none-any.whl (336 kB)npm ERR! Collecting PyYAML==6.0npm ERR! Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'done'npm ERR! Getting requirements to build wheel: startednpm ERR! Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'npm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): startednpm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'npm ERR! Collecting platformio==6.0.2npm ERR! Using cached platformio-6.0.2.tar.gz (245 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting pyserial==3.5npm ERR! Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)npm ERR! Collecting voluptuous==0.13.1npm ERR! Using cached voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (29 kB)npm ERR! Collecting aioesphomeapi==10.11.0npm ERR! Using cached aioesphomeapi-10.11.0-py2.py3-none-any.whl (51 kB)npm ERR! Collecting zeroconf==0.39.0npm ERR! Using cached zeroconf-0.39.0-py3-none-any.whl (106 kB)npm ERR! Collecting tzlocal==4.2npm ERR! Using cached tzlocal-4.2-py3-none-any.whl (19 kB)npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1npm ERR! Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)npm ERR! Collecting esptool==3.3.1npm ERR! Using cached esptool-3.3.1.tar.gz (213 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1npm ERR! Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting tornado>=3.2npm ERR! Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20220508.0npm ERR! Using cached esphome_dashboard-20220508.0-py3-none-any.whl (601 kB)npm ERR! Collecting click==8.1.3npm ERR! Using cached click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)npm ERR! Collecting colorama==0.4.5npm ERR! Using cached colorama-0.4.5-py2.py3-none-any.whl (16 kB)npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1npm ERR! Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)npm ERR! Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2npm ERR! Downloading protobuf-3.20.2-py2.py3-none-any.whl (162 kB)npm ERR! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 162.1/162.1 kB 835.1 kB/s eta 0:00:00npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6npm ERR! Using cached bitstring-3.1.9-py3-none-any.whl (38 kB)npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4npm ERR! Using cached cryptography-38.0.1.tar.gz (599 kB)npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'error'npm ERR! error: subprocess-exited-with-errornpm ERR! npm ERR! × pip subprocess to install build dependencies did not run successfully.npm ERR! │ exit code: 1npm ERR! ╰─> [126 lines of output]npm ERR! Collecting setuptools!=60.9.0,>=40.6.0npm ERR! Using cached setuptools-65.3.0-py3-none-any.whl (1.2 MB)npm ERR! Collecting wheelnpm ERR! Using cached wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl (35 kB)npm ERR! Collecting cffi>=1.12npm ERR! Using cached cffi-1.15.1.tar.gz (508 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting setuptools-rust>=0.11.4npm ERR! Using cached setuptools_rust-1.5.1-py3-none-any.whl (23 kB)npm ERR! Collecting pycparsernpm ERR! Using cached pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (118 kB)npm ERR! Collecting semantic-version<3,>=2.8.2npm ERR! Using cached semantic_version-2.10.0-py2.py3-none-any.whl (15 kB)npm ERR! Collecting typing-extensions>=3.7.4.3npm ERR! Using cached typing_extensions-4.3.0-py3-none-any.whl (25 kB)npm ERR! Building wheels for collected packages: cffinpm ERR! Building wheel for cffi (setup.py): startednpm ERR! Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'npm ERR! error: subprocess-exited-with-errornpm ERR! npm ERR! × python setup.py bdist_wheel did not run successfully.npm ERR! │ exit code: 1npm ERR! ╰─> [38 lines of output]npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/setuptools/config/setupcfg.py:508: SetuptoolsDeprecationWarning: The license_file parameter is deprecated, use license_files instead.npm ERR! warnings.warn(msg, warning_class)npm ERR! running bdist_wheelnpm ERR! running buildnpm ERR! running build_pynpm ERR! creating buildnpm ERR! creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39npm ERR! creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                  npm ERR! copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! running build_extnpm ERR! building '_cffi_backend' extensionnpm ERR! creating build/temp.linux-armv7l-cpython-39npm ERR! creating build/temp.linux-armv7l-cpython-39/cnpm ERR! arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -ffile-prefix-map=/python3.9-3.9.2=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -g -fwrapv -O2 -fPIC -DFFI_BUILDING=1 -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.9 -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-cpython-39/c/_cffi_backend.onpm ERR! c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directorynpm ERR! 2 | #include <Python.h>npm ERR! | ^~~~~~~~~~npm ERR! compilation terminated.npm ERR! error: command '/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit code 1npm ERR! [end of output]npm ERR! npm ERR! note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.npm ERR! ERROR: Failed building wheel for cffinpm ERR! Running setup.py clean for cffinpm ERR! Failed to build cffinpm ERR! Installing collected packages: wheel, typing-extensions, setuptools, semantic-version, pycparser, setuptools-rust, cffinpm ERR! Running setup.py install for cffi: startednpm ERR! Running setup.py install for cffi: finished with status 'error'npm ERR! error: subprocess-exited-with-errornpm ERR! npm ERR! × Running setup.py install for cffi did not run successfully.npm ERR! │ exit code: 1npm ERR! ╰─> [40 lines of output]npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/setuptools/config/setupcfg.py:508: SetuptoolsDeprecationWarning: The license_file parameter is deprecated, use license_files instead.npm ERR! warnings.warn(msg, warning_class)npm ERR! running installnpm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/setuptools/command/install.py:34: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.npm ERR! warnings.warn(npm ERR! running buildnpm ERR! running build_pynpm ERR! creating buildnpm ERR! creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39npm ERR! creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! running build_extnpm ERR! building '_cffi_backend' extensionnpm ERR! creating build/temp.linux-armv7l-cpython-39npm ERR! creating build/temp.linux-armv7l-cpython-39/cnpm ERR! arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -ffile-prefix-map=/python3.9-3.9.2=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -g -fwrapv -O2 -fPIC -DFFI_BUILDING=1 -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.9 -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-cpython-39/c/_cffi_backend.onpm ERR! c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directorynpm ERR! 2 | #include <Python.h>npm ERR! | ^~~~~~~~~~npm ERR! compilation terminated.npm ERR! error: command '/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit code 1npm ERR! [end of output]npm ERR! npm ERR! note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.npm ERR! error: legacy-install-failurenpm ERR! npm ERR! × Encountered error while trying to install package.npm ERR! ╰─> cffinpm ERR! npm ERR! note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.npm ERR! hint: See above for output from the failure.npm ERR! [end of output]npm ERR! npm ERR! note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.npm ERR! error: subprocess-exited-with-errornpm ERR! npm ERR! × pip subprocess to install build dependencies did not run successfully.npm ERR! │ exit code: 1npm ERR! ╰─> See above for output.npm ERR! npm ERR! note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-14T03_36_43_827Z-debug-0.log
                  host.iobrokerpi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                    Thomas Braun Most Active @sticks last edited by Thomas Braun
                    @sticks
                    Bei dir fehlen build header.
                    Da dürfte irgendein python-dev Paket fehlen. Kann dir das aber gerade nicht raussuchen, am Handy ist das doof.
                    Edit: Installier mal python3-cffi-backend nach.
                      reutli @mac89muc last edited by reutli
                      @mac89muc
                      Schau mal hier: https://stackoverflow.com/questions/17548854/difference-between-mac-find-and-linux-find
                      Verzeichnis muss am Mac mit dazu.
                      Konkret müsste am Mac also der funktionieren
                      cd /usr/local/iobroker/node_modules && for i in $(find ./ -type d -iname ".*-*"); do echo ${i%%/}; done
                      und dann natürlich adaptieren an den Einzeiler von @Thomas-Braun (also auch löschen 😁
                        sticks @Thomas Braun last edited by sticks
                        @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        Hab jetzt auf meinem Raspi 4 mit apt-get update und "sudo apt-get install python3-cffi-backend" das ganze nachinstalliert.
                        Es bleibt bei Fehler 25 wenn ich ESPHOME installieren möchte, aber die Log-Ausgabe dazu ist jetzt deutlich kürzer geworden:
                        $ iobroker add esphome --host iobrokerpi
                        NPM version: 8.15.0Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                        host.iobrokerpi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                        Was mir zu meiner Recherche zur "Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126"-Zeile noch aufgefallen ist.
                        Innerhalb einer SSH-Session führt das Kommando "nodejs -v" zu einer "command not found"-Fehlermeldung.
                        Wobei iobroker selbst in der Weboberfläche ein installiertes Node.js: v16.17.0 erkennt. - Kann hier die Ursache liegen, oder ist das normal !?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @sticks last edited by
                          @sticks sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          Ja ... weil dahinter der --debug fehlt
                            sticks @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            Hast Recht, ist aber auch mit Debug etwas kürzer 😉
                            Oben hatte ich mit EDIT noch angefügt das ein "nodejs -v" per SSH zu "command not found" führt.
                            Möglicherweise liegt da irgendwo die Ursache !?
                            NPM version: 8.15.0
                            npm ERR! code 126
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-14T14_04_24_314Z-debug-0.log
                            Beim Github-Installer-Paket selbst steht beim automatischen Test-Status übrigens auch "Failing" !?
                            • Glasfaser
                              und was steht im Log dazu !?
                                @glasfaser
                                0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                1 info using npm@8.15.0
                                2 info using node@v16.17.0
                                3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
                                4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                                5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                                6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
                                7 timing config:load:cli Completed in 6ms
                                8 timing config:load:env Completed in 1ms
                                9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                                10 timing config:load:project Completed in 13ms
                                11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                                12 timing config:load:user Completed in 1ms
                                13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
                                14 timing config:load:global Completed in 1ms
                                15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                                16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                                17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                                18 timing config:load Completed in 41ms
                                19 timing npm:load:configload Completed in 42ms
                                20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
                                21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                                22 verbose title npm install iobroker.esphome@0.2.4
                                23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.esphome@0.2.4"
                                24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                                25 timing config:load:flatten Completed in 10ms
                                26 timing npm:load:display Completed in 12ms
                                27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                                28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-14T14_12_47_016Z-debug-0.log
                                29 timing npm:load:logFile Completed in 12ms
                                30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                                31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                32 timing npm:load Completed in 77ms
                                33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                                34 silly logfile start cleaning logs, removing 3 files
                                35 silly logfile done cleaning log files
                                36 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                                37 timing idealTree:init Completed in 1954ms
                                38 timing idealTree:userRequests Completed in 26ms
                                39 silly idealTree buildDeps
                                40 silly fetch manifest iobroker.esphome@0.2.4
                                41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.esphome 2538ms (cache revalidated)
                                42 silly placeDep ROOT iobroker.esphome@0.2.4 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 0.2.4
                                43 silly fetch manifest @sentry/node@^5.30.0
                                44 silly fetch manifest esphome-native-api@^1.0.9
                                45 silly fetch manifest nopy@^0.2.7
                                46 silly fetch manifest tree-kill@^1.2.2
                                47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 117ms (cache revalidated)
                                48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tree-kill 172ms (cache revalidated)
                                49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esphome-native-api 324ms (cache revalidated)
                                50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nopy 325ms (cache revalidated)
                                51 timing idealTree:#root Completed in 2899ms
                                52 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/node@5.30.0 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^5.30.0
                                53 silly placeDep ROOT esphome-native-api@1.0.9 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^1.0.9
                                54 silly placeDep ROOT nopy@0.2.8 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^0.2.7
                                55 silly placeDep ROOT tree-kill@1.2.2 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^1.2.2
                                56 silly fetch manifest @sentry/core@5.30.0
                                57 silly fetch manifest @sentry/hub@5.30.0
                                58 silly fetch manifest @sentry/tracing@5.30.0
                                59 silly fetch manifest @sentry/types@5.30.0
                                60 silly fetch manifest @sentry/utils@5.30.0
                                61 silly fetch manifest eslint@^7.13.0
                                62 silly fetch manifest events@^3.2.0
                                63 silly fetch manifest google-protobuf@^3.14.0
                                64 silly fetch manifest multicast-dns@^7.2.2
                                65 silly fetch manifest net@^1.0.2
                                66 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/events 92ms (cache revalidated)
                                67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fhub 136ms (cache revalidated)
                                68 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 150ms (cache revalidated)
                                69 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 200ms (cache revalidated)
                                70 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/multicast-dns 217ms (cache revalidated)
                                71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint 238ms (cache revalidated)
                                72 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/net 294ms (cache revalidated)
                                73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 310ms (cache revalidated)
                                74 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftracing 321ms (cache revalidated)
                                75 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/google-protobuf 854ms (cache revalidated)
                                76 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome Completed in 896ms
                                77 silly placeDep ROOT eslint@7.32.0 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^7.13.0
                                78 silly placeDep ROOT events@3.3.0 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^3.2.0
                                79 silly placeDep ROOT google-protobuf@3.21.0 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^3.14.0
                                80 silly placeDep ROOT multicast-dns@7.2.5 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^7.2.2
                                81 silly placeDep ROOT net@1.0.2 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^1.0.2
                                82 silly fetch manifest @babel/code-frame@7.12.11
                                83 silly fetch manifest @eslint/eslintrc@^0.4.3
                                84 silly fetch manifest @humanwhocodes/config-array@^0.5.0
                                85 silly fetch manifest chalk@^4.0.0
                                86 silly fetch manifest debug@^4.0.1
                                87 silly fetch manifest doctrine@^3.0.0
                                88 silly fetch manifest enquirer@^2.3.5
                                89 silly fetch manifest escape-string-regexp@^4.0.0
                                90 silly fetch manifest eslint-scope@^5.1.1
                                91 silly fetch manifest eslint-utils@^2.1.0
                                92 silly fetch manifest eslint-visitor-keys@^2.0.0
                                93 silly fetch manifest espree@^7.3.1
                                94 silly fetch manifest esquery@^1.4.0
                                95 silly fetch manifest esutils@^2.0.2
                                96 silly fetch manifest file-entry-cache@^6.0.1
                                97 silly fetch manifest functional-red-black-tree@^1.0.1
                                98 silly fetch manifest globals@^13.6.0
                                99 silly fetch manifest ignore@^4.0.6
                                100 silly fetch manifest import-fresh@^3.0.0
                                101 silly fetch manifest imurmurhash@^0.1.4
                                102 silly fetch manifest js-yaml@^3.13.1
                                103 silly fetch manifest json-stable-stringify-without-jsonify@^1.0.1
                                104 silly fetch manifest levn@^0.4.1
                                105 silly fetch manifest lodash.merge@^4.6.2
                                106 silly fetch manifest natural-compare@^1.4.0
                                107 silly fetch manifest optionator@^0.9.1
                                108 silly fetch manifest progress@^2.0.0
                                109 silly fetch manifest regexpp@^3.1.0
                                110 silly fetch manifest strip-json-comments@^3.1.0
                                111 silly fetch manifest table@^6.0.9
                                112 silly fetch manifest v8-compile-cache@^2.0.3
                                113 silly fetch manifest dns-packet@^5.2.2
                                114 silly fetch manifest thunky@^1.0.2
                                115 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/chalk 384ms (cache revalidated)
                                116 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esutils 369ms (cache revalidated)
                                117 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp 384ms (cache revalidated)
                                118 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/file-entry-cache 371ms (cache revalidated)
                                119 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/functional-red-black-tree 371ms (cache revalidated)
                                120 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esquery 378ms (cache revalidated)
                                121 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/espree 383ms (cache revalidated)
                                122 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/globals 383ms (cache revalidated)
                                123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@humanwhocodes%2fconfig-array 437ms (cache revalidated)
                                124 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@eslint%2feslintrc 469ms (cache revalidated)
                                125 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-stable-stringify-without-jsonify 454ms (cache revalidated)
                                126 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/imurmurhash 492ms (cache revalidated)
                                127 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/optionator 491ms (cache revalidated)
                                128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/levn 499ms (cache revalidated)
                                129 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/natural-compare 496ms (cache revalidated)
                                130 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.merge 502ms (cache revalidated)
                                131 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/progress 498ms (cache revalidated)
                                132 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/regexpp 499ms (cache revalidated)
                                133 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/v8-compile-cache 495ms (cache revalidated)
                                134 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/js-yaml 521ms (cache revalidated)
                                135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/import-fresh 531ms (cache revalidated)
                                136 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strip-json-comments 508ms (cache revalidated)
                                137 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/dns-packet 504ms (cache revalidated)
                                138 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-visitor-keys 553ms (cache revalidated)
                                139 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/doctrine 566ms (cache revalidated)
                                140 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ignore 545ms (cache revalidated)
                                141 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/thunky 524ms (cache revalidated)
                                142 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/debug 600ms (cache revalidated)
                                143 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-utils 594ms (cache revalidated)
                                144 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-scope 599ms (cache revalidated)
                                145 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/table 557ms (cache revalidated)
                                146 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fcode-frame 623ms (cache revalidated)
                                147 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/enquirer 617ms (cache revalidated)
                                148 timing idealTree:node_modules/esphome-native-api Completed in 660ms
                                149 silly placeDep ROOT @babel/code-frame@7.12.11 OK for: eslint@7.32.0 want: 7.12.11
                                150 silly placeDep ROOT @eslint/eslintrc@0.4.3 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.4.3
                                151 silly placeDep ROOT @humanwhocodes/config-array@0.5.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.5.0
                                152 silly placeDep ROOT chalk@4.1.2 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.0
                                153 silly placeDep node_modules/eslint debug@4.3.4 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.1
                                154 silly placeDep ROOT doctrine@3.0.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.0.0
                                155 silly placeDep ROOT enquirer@2.3.6 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.3.5
                                156 silly placeDep ROOT escape-string-regexp@4.0.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.0
                                157 silly placeDep ROOT eslint-scope@5.1.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^5.1.1
                                158 silly placeDep ROOT eslint-utils@2.1.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.1.0
                                159 silly placeDep ROOT eslint-visitor-keys@2.1.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.0
                                160 silly placeDep ROOT espree@7.3.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^7.3.1
                                161 silly placeDep ROOT esquery@1.4.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.4.0
                                162 silly placeDep ROOT esutils@2.0.3 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.2
                                163 silly placeDep ROOT file-entry-cache@6.0.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^6.0.1
                                164 silly placeDep ROOT functional-red-black-tree@1.0.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.0.1
                                165 silly placeDep ROOT globals@13.17.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^13.6.0
                                166 silly placeDep ROOT ignore@4.0.6 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.6
                                167 silly placeDep ROOT import-fresh@3.3.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.0.0
                                168 silly placeDep ROOT imurmurhash@0.1.4 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.1.4
                                169 silly placeDep ROOT js-yaml@3.14.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.13.1
                                170 silly placeDep ROOT json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.0.1
                                171 silly placeDep ROOT levn@0.4.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.4.1
                                172 silly placeDep ROOT lodash.merge@4.6.2 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.6.2
                                173 silly placeDep ROOT natural-compare@1.4.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.4.0
                                174 silly placeDep ROOT optionator@0.9.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.9.1
                                175 silly placeDep ROOT progress@2.0.3 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.0
                                176 silly placeDep ROOT regexpp@3.2.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.1.0
                                177 silly placeDep ROOT strip-json-comments@3.1.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.1.0
                                178 silly placeDep ROOT table@6.8.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^6.0.9
                                179 silly placeDep ROOT v8-compile-cache@2.3.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.3
                                180 silly fetch manifest @babel/highlight@^7.10.4
                                181 silly fetch manifest debug@^4.1.1
                                182 silly fetch manifest @humanwhocodes/object-schema@^1.2.0
                                183 silly fetch manifest supports-color@^7.1.0
                                184 silly fetch manifest ms@2.1.2
                                185 silly fetch manifest ansi-colors@^4.1.1
                                186 silly fetch manifest esrecurse@^4.3.0
                                187 silly fetch manifest estraverse@^4.1.1
                                188 silly fetch manifest eslint-visitor-keys@^1.1.0
                                189 silly fetch manifest acorn@^7.4.0
                                190 silly fetch manifest acorn-jsx@^5.3.1
                                191 silly fetch manifest eslint-visitor-keys@^1.3.0
                                192 silly fetch manifest estraverse@^5.1.0
                                193 silly fetch manifest flat-cache@^3.0.4
                                194 silly fetch manifest type-fest@^0.20.2
                                195 silly fetch manifest parent-module@^1.0.0
                                196 silly fetch manifest resolve-from@^4.0.0
                                197 silly fetch manifest argparse@^1.0.7
                                198 silly fetch manifest esprima@^4.0.0
                                199 silly fetch manifest prelude-ls@^1.2.1
                                200 silly fetch manifest type-check@~0.4.0
                                201 silly fetch manifest deep-is@^0.1.3
                                202 silly fetch manifest word-wrap@^1.2.3
                                203 silly fetch manifest type-check@^0.4.0
                                204 silly fetch manifest fast-levenshtein@^2.0.6
                                205 silly fetch manifest ajv@^8.0.1
                                206 silly fetch manifest lodash.truncate@^4.4.2
                                207 silly fetch manifest slice-ansi@^4.0.0
                                208 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/supports-color 317ms (cache revalidated)
                                209 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-colors 313ms (cache revalidated)
                                210 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn 305ms (cache revalidated)
                                211 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/estraverse 332ms (cache revalidated)
                                212 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esrecurse 337ms (cache revalidated)
                                213 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhighlight 366ms (cache revalidated)
                                214 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@humanwhocodes%2fobject-schema 362ms (cache revalidated)
                                215 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/estraverse 329ms (cache revalidated)
                                216 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/resolve-from 322ms (cache revalidated)
                                217 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn-jsx 342ms (cache revalidated)
                                218 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parent-module 333ms (cache revalidated)
                                219 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-fest 338ms (cache revalidated)
                                220 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-check 332ms (cache revalidated)
                                221 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prelude-ls 335ms (cache revalidated)
                                222 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/flat-cache 352ms (cache revalidated)
                                223 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ms 380ms (cache revalidated)
                                224 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-is 351ms (cache revalidated)
                                225 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/word-wrap 355ms (cache revalidated)
                                226 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-check 356ms (cache revalidated)
                                227 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/argparse 369ms (cache revalidated)
                                228 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-levenshtein 360ms (cache revalidated)
                                229 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esprima 375ms (cache revalidated)
                                230 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.truncate 360ms (cache revalidated)
                                231 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv 372ms (cache revalidated)
                                232 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/slice-ansi 922ms (cache revalidated)
                                233 timing idealTree:node_modules/eslint Completed in 1149ms
                                234 silly placeDep ROOT @babel/highlight@7.18.6 OK for: @babel/code-frame@7.12.11 want: ^7.10.4
                                235 silly fetch manifest @babel/helper-validator-identifier@^7.18.6
                                236 silly fetch manifest chalk@^2.0.0
                                237 silly fetch manifest js-tokens@^4.0.0
                                238 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/js-tokens 77ms (cache revalidated)
                                239 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-validator-identifier 109ms (cache revalidated)
                                240 timing idealTree:node_modules/@babel/code-frame Completed in 118ms
                                241 silly placeDep ROOT @babel/helper-validator-identifier@7.18.6 OK for: @babel/highlight@7.18.6 want: ^7.18.6
                                242 silly placeDep node_modules/@babel/highlight chalk@2.4.2 OK for: @babel/highlight@7.18.6 want: ^2.0.0
                                243 silly placeDep ROOT js-tokens@4.0.0 OK for: @babel/highlight@7.18.6 want: ^4.0.0
                                244 silly fetch manifest ansi-styles@^3.2.1
                                245 silly fetch manifest escape-string-regexp@^1.0.5
                                246 silly fetch manifest supports-color@^5.3.0
                                247 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-styles 87ms (cache revalidated)
                                248 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight Completed in 101ms
                                249 timing idealTree:node_modules/@babel/helper-validator-identifier Completed in 0ms
                                250 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc debug@4.3.4 OK for: @eslint/eslintrc@0.4.3 want: ^4.1.1
                                251 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 5ms
                                252 silly placeDep ROOT @humanwhocodes/object-schema@1.2.1 OK for: @humanwhocodes/config-array@0.5.0 want: ^1.2.0
                                253 silly placeDep node_modules/@humanwhocodes/config-array debug@4.3.4 OK for: @humanwhocodes/config-array@0.5.0 want: ^4.1.1
                                254 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array Completed in 8ms
                                255 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/object-schema Completed in 0ms
                                256 silly placeDep ROOT supports-color@7.2.0 OK for: chalk@4.1.2 want: ^7.1.0
                                257 silly fetch manifest has-flag@^4.0.0
                                258 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has-flag 66ms (cache revalidated)
                                259 timing idealTree:node_modules/chalk Completed in 74ms
                                260 timing idealTree:node_modules/doctrine Completed in 0ms
                                261 silly placeDep ROOT ansi-colors@4.1.3 OK for: enquirer@2.3.6 want: ^4.1.1
                                262 timing idealTree:node_modules/enquirer Completed in 4ms
                                263 timing idealTree:node_modules/ansi-colors Completed in 0ms
                                264 timing idealTree:node_modules/escape-string-regexp Completed in 0ms
                                265 silly placeDep ROOT esrecurse@4.3.0 OK for: eslint-scope@5.1.1 want: ^4.3.0
                                266 silly placeDep ROOT estraverse@4.3.0 OK for: eslint-scope@5.1.1 want: ^4.1.1
                                267 silly fetch manifest estraverse@^5.2.0
                                268 timing idealTree:node_modules/eslint-scope Completed in 14ms
                                269 silly placeDep node_modules/eslint-utils eslint-visitor-keys@1.3.0 OK for: eslint-utils@2.1.0 want: ^1.1.0
                                270 timing idealTree:node_modules/eslint-utils Completed in 4ms
                                271 timing idealTree:node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 0ms
                                272 silly placeDep ROOT acorn@7.4.1 OK for: espree@7.3.1 want: ^7.4.0
                                273 silly placeDep ROOT acorn-jsx@5.3.2 OK for: espree@7.3.1 want: ^5.3.1
                                274 silly placeDep node_modules/espree eslint-visitor-keys@1.3.0 OK for: espree@7.3.1 want: ^1.3.0
                                275 timing idealTree:node_modules/espree Completed in 21ms
                                276 timing idealTree:node_modules/acorn Completed in 0ms
                                277 timing idealTree:node_modules/acorn-jsx Completed in 0ms
                                278 silly placeDep node_modules/esquery estraverse@5.3.0 OK for: esquery@1.4.0 want: ^5.1.0
                                279 timing idealTree:node_modules/esquery Completed in 11ms
                                280 silly placeDep node_modules/esrecurse estraverse@5.3.0 OK for: esrecurse@4.3.0 want: ^5.2.0
                                281 timing idealTree:node_modules/esrecurse Completed in 3ms
                                282 timing idealTree:node_modules/estraverse Completed in 0ms
                                283 timing idealTree:node_modules/esutils Completed in 0ms
                                284 timing idealTree:node_modules/events Completed in 0ms
                                285 silly placeDep ROOT flat-cache@3.0.4 OK for: file-entry-cache@6.0.1 want: ^3.0.4
                                286 silly fetch manifest flatted@^3.1.0
                                287 silly fetch manifest rimraf@^3.0.2
                                288 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/rimraf 58ms (cache revalidated)
                                289 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/flatted 65ms (cache revalidated)
                                290 timing idealTree:node_modules/file-entry-cache Completed in 72ms
                                291 silly placeDep ROOT flatted@3.2.7 OK for: flat-cache@3.0.4 want: ^3.1.0
                                292 silly placeDep ROOT rimraf@3.0.2 OK for: flat-cache@3.0.4 want: ^3.0.2
                                293 silly fetch manifest glob@^7.1.3
                                294 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/glob 60ms (cache revalidated)
                                295 timing idealTree:node_modules/flat-cache Completed in 82ms
                                296 timing idealTree:node_modules/flatted Completed in 0ms
                                297 timing idealTree:node_modules/functional-red-black-tree Completed in 0ms
                                298 silly placeDep ROOT type-fest@0.20.2 OK for: globals@13.17.0 want: ^0.20.2
                                299 timing idealTree:node_modules/globals Completed in 9ms
                                300 timing idealTree:node_modules/google-protobuf Completed in 0ms
                                301 timing idealTree:node_modules/ignore Completed in 0ms
                                302 silly placeDep ROOT parent-module@1.0.1 OK for: import-fresh@3.3.0 want: ^1.0.0
                                303 silly placeDep ROOT resolve-from@4.0.0 OK for: import-fresh@3.3.0 want: ^4.0.0
                                304 silly fetch manifest callsites@^3.0.0
                                305 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/callsites 67ms (cache revalidated)
                                306 timing idealTree:node_modules/import-fresh Completed in 82ms
                                307 timing idealTree:node_modules/imurmurhash Completed in 0ms
                                308 timing idealTree:node_modules/js-tokens Completed in 0ms
                                309 silly placeDep ROOT argparse@1.0.10 OK for: js-yaml@3.14.1 want: ^1.0.7
                                310 silly placeDep ROOT esprima@4.0.1 OK for: js-yaml@3.14.1 want: ^4.0.0
                                311 silly fetch manifest sprintf-js@~1.0.2
                                312 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sprintf-js 80ms (cache revalidated)
                                313 timing idealTree:node_modules/js-yaml Completed in 90ms
                                314 silly placeDep ROOT sprintf-js@1.0.3 OK for: argparse@1.0.10 want: ~1.0.2
                                315 timing idealTree:node_modules/argparse Completed in 3ms
                                316 timing idealTree:node_modules/esprima Completed in 1ms
                                317 timing idealTree:node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 0ms
                                318 silly placeDep ROOT prelude-ls@1.2.1 OK for: levn@0.4.1 want: ^1.2.1
                                319 silly placeDep ROOT type-check@0.4.0 OK for: levn@0.4.1 want: ~0.4.0
                                320 timing idealTree:node_modules/levn Completed in 8ms
                                321 timing idealTree:node_modules/lodash.merge Completed in 0ms
                                322 silly placeDep node_modules/multicast-dns dns-packet@5.4.0 OK for: multicast-dns@7.2.5 want: ^5.2.2
                                323 silly placeDep ROOT thunky@1.1.0 OK for: multicast-dns@7.2.5 want: ^1.0.2
                                324 silly fetch manifest @leichtgewicht/ip-codec@^2.0.1
                                325 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@leichtgewicht%2fip-codec 93ms (cache revalidated)
                                326 timing idealTree:node_modules/multicast-dns Completed in 101ms
                                327 timing idealTree:node_modules/natural-compare Completed in 0ms
                                328 timing idealTree:node_modules/net Completed in 0ms
                                329 timing idealTree:node_modules/nopy Completed in 0ms
                                330 silly placeDep ROOT deep-is@0.1.4 OK for: optionator@0.9.1 want: ^0.1.3
                                331 silly placeDep ROOT fast-levenshtein@2.0.6 OK for: optionator@0.9.1 want: ^2.0.6
                                332 silly placeDep ROOT word-wrap@1.2.3 OK for: optionator@0.9.1 want: ^1.2.3
                                333 timing idealTree:node_modules/optionator Completed in 11ms
                                334 timing idealTree:node_modules/deep-is Completed in 0ms
                                335 timing idealTree:node_modules/fast-levenshtein Completed in 0ms
                                336 silly placeDep ROOT callsites@3.1.0 OK for: parent-module@1.0.1 want: ^3.0.0
                                337 timing idealTree:node_modules/parent-module Completed in 3ms
                                338 timing idealTree:node_modules/callsites Completed in 0ms
                                339 timing idealTree:node_modules/prelude-ls Completed in 0ms
                                340 timing idealTree:node_modules/progress Completed in 0ms
                                341 timing idealTree:node_modules/regexpp Completed in 0ms
                                342 timing idealTree:node_modules/resolve-from Completed in 0ms
                                343 silly placeDep ROOT glob@7.2.3 OK for: rimraf@3.0.2 want: ^7.1.3
                                344 silly fetch manifest fs.realpath@^1.0.0
                                345 silly fetch manifest inflight@^1.0.4
                                346 silly fetch manifest minimatch@^3.1.1
                                347 silly fetch manifest path-is-absolute@^1.0.0
                                348 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/path-is-absolute 67ms (cache revalidated)
                                349 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs.realpath 83ms (cache revalidated)
                                350 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/inflight 79ms (cache revalidated)
                                351 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimatch 82ms (cache revalidated)
                                352 timing idealTree:node_modules/rimraf Completed in 97ms
                                353 silly placeDep ROOT fs.realpath@1.0.0 OK for: glob@7.2.3 want: ^1.0.0
                                354 silly placeDep ROOT inflight@1.0.6 OK for: glob@7.2.3 want: ^1.0.4
                                355 silly placeDep ROOT minimatch@3.1.2 REPLACE for: glob@7.2.3 want: ^3.1.1
                                356 silly placeDep ROOT path-is-absolute@1.0.1 OK for: glob@7.2.3 want: ^1.0.0
                                357 timing idealTree:node_modules/glob Completed in 19ms
                                358 timing idealTree:node_modules/fs.realpath Completed in 0ms
                                359 timing idealTree:node_modules/inflight Completed in 0ms
                                360 timing idealTree:node_modules/minimatch Completed in 0ms
                                361 timing idealTree:node_modules/path-is-absolute Completed in 0ms
                                362 timing idealTree:node_modules/sprintf-js Completed in 0ms
                                363 timing idealTree:node_modules/strip-json-comments Completed in 0ms
                                364 silly placeDep ROOT has-flag@4.0.0 OK for: supports-color@7.2.0 want: ^4.0.0
                                365 timing idealTree:node_modules/supports-color Completed in 3ms
                                366 timing idealTree:node_modules/has-flag Completed in 0ms
                                367 silly placeDep node_modules/table ajv@8.11.0 OK for: table@6.8.0 want: ^8.0.1
                                368 silly placeDep ROOT lodash.truncate@4.4.2 OK for: table@6.8.0 want: ^4.4.2
                                369 silly placeDep ROOT slice-ansi@4.0.0 OK for: table@6.8.0 want: ^4.0.0
                                370 silly fetch manifest json-schema-traverse@^1.0.0
                                371 silly fetch manifest require-from-string@^2.0.2
                                372 silly fetch manifest astral-regex@^2.0.0
                                373 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-schema-traverse 60ms (cache revalidated)
                                374 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/require-from-string 68ms (cache revalidated)
                                375 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/astral-regex 76ms (cache revalidated)
                                376 timing idealTree:node_modules/table Completed in 98ms
                                377 timing idealTree:node_modules/lodash.truncate Completed in 0ms
                                378 silly placeDep ROOT astral-regex@2.0.0 OK for: slice-ansi@4.0.0 want: ^2.0.0
                                379 timing idealTree:node_modules/slice-ansi Completed in 3ms
                                380 timing idealTree:node_modules/astral-regex Completed in 0ms
                                381 timing idealTree:node_modules/thunky Completed in 0ms
                                382 timing idealTree:node_modules/tree-kill Completed in 0ms
                                383 timing idealTree:node_modules/type-check Completed in 0ms
                                384 timing idealTree:node_modules/type-fest Completed in 0ms
                                385 timing idealTree:node_modules/v8-compile-cache Completed in 0ms
                                386 timing idealTree:node_modules/word-wrap Completed in 0ms
                                387 silly placeDep node_modules/@babel/highlight ansi-styles@3.2.1 OK for: chalk@2.4.2 want: ^3.2.1
                                388 silly placeDep node_modules/@babel/highlight escape-string-regexp@1.0.5 OK for: chalk@2.4.2 want: ^1.0.5
                                389 silly placeDep node_modules/@babel/highlight supports-color@5.5.0 OK for: chalk@2.4.2 want: ^5.3.0
                                390 silly fetch manifest has-flag@^3.0.0
                                391 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk Completed in 8ms
                                392 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles Completed in 0ms
                                393 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp Completed in 0ms
                                394 silly placeDep node_modules/@babel/highlight has-flag@3.0.0 OK for: supports-color@5.5.0 want: ^3.0.0
                                395 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color Completed in 3ms
                                396 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag Completed in 0ms
                                397 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
                                398 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/debug Completed in 3ms
                                399 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/ms Completed in 0ms
                                400 silly placeDep node_modules/@humanwhocodes/config-array ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
                                401 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/debug Completed in 3ms
                                402 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/ms Completed in 1ms
                                403 timing idealTree:node_modules/eslint-utils/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 0ms
                                404 silly placeDep node_modules/eslint ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
                                405 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/debug Completed in 2ms
                                406 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/ms Completed in 0ms
                                407 timing idealTree:node_modules/espree/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 0ms
                                408 timing idealTree:node_modules/esquery/node_modules/estraverse Completed in 0ms
                                409 timing idealTree:node_modules/esrecurse/node_modules/estraverse Completed in 0ms
                                410 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/core@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
                                411 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/hub@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
                                412 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/tracing@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
                                413 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/types@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
                                414 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/utils@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
                                415 silly fetch manifest @sentry/minimal@5.30.0
                                416 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fminimal 91ms (cache revalidated)
                                417 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/node Completed in 131ms
                                418 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/minimal@5.30.0 OK for: @sentry/core@5.30.0 want: 5.30.0
                                419 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/core Completed in 4ms
                                420 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/hub Completed in 0ms
                                421 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/minimal Completed in 0ms
                                422 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/tracing Completed in 0ms
                                423 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/types Completed in 1ms
                                424 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                                425 silly placeDep ROOT @leichtgewicht/ip-codec@2.0.4 OK for: dns-packet@5.4.0 want: ^2.0.1
                                426 timing idealTree:node_modules/multicast-dns/node_modules/dns-packet Completed in 4ms
                                427 timing idealTree:node_modules/@leichtgewicht/ip-codec Completed in 0ms
                                428 silly placeDep node_modules/table json-schema-traverse@1.0.0 OK for: ajv@8.11.0 want: ^1.0.0
                                429 silly placeDep ROOT require-from-string@2.0.2 OK for: ajv@8.11.0 want: ^2.0.2
                                430 timing idealTree:node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 7ms
                                431 timing idealTree:node_modules/require-from-string Completed in 0ms
                                432 timing idealTree:node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1ms
                                433 timing idealTree:buildDeps Completed in 6854ms
                                434 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 38ms
                                435 timing idealTree Completed in 8903ms
                                436 timing reify:loadTrees Completed in 8906ms
                                437 timing reify:diffTrees Completed in 86ms
                                438 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/minimatch' ]
                                439 silly reify moves {
                                439 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/minimatch': '/opt/iobroker/node_modules/.minimatch-S0CgudWc'
                                439 silly reify }
                                440 timing reify:retireShallow Completed in 11ms
                                441 timing reify:createSparse Completed in 44ms
                                442 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                                443 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                                444 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
                                445 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                446 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                                447 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 47ms
                                448 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 47ms
                                449 timing reifyNode:node_modules/natural-compare Completed in 1257ms
                                450 timing reifyNode:node_modules/require-from-string Completed in 1305ms
                                451 timing reifyNode:node_modules/slice-ansi Completed in 1307ms
                                452 timing reifyNode:node_modules/path-is-absolute Completed in 1307ms
                                453 timing reifyNode:node_modules/inflight Completed in 1307ms
                                454 timing reifyNode:node_modules/fast-levenshtein Completed in 1308ms
                                455 timing reifyNode:node_modules/resolve-from Completed in 1322ms
                                456 timing reifyNode:node_modules/parent-module Completed in 1323ms
                                457 timing reifyNode:node_modules/imurmurhash Completed in 1356ms
                                458 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag Completed in 1368ms
                                459 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp Completed in 1369ms
                                460 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles Completed in 1369ms
                                461 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/ms Completed in 1367ms
                                462 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/ms Completed in 1369ms
                                463 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/ms Completed in 1372ms
                                464 timing reifyNode:node_modules/astral-regex Completed in 1388ms
                                465 timing reifyNode:node_modules/lodash.truncate Completed in 1387ms
                                466 timing reifyNode:node_modules/has-flag Completed in 1388ms
                                467 timing reifyNode:node_modules/callsites Completed in 1388ms
                                468 timing reifyNode:node_modules/word-wrap Completed in 1388ms
                                469 timing reifyNode:node_modules/supports-color Completed in 1392ms
                                470 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight Completed in 1392ms
                                471 timing reifyNode:node_modules/strip-json-comments Completed in 1392ms
                                472 timing reifyNode:node_modules/import-fresh Completed in 1394ms
                                473 timing reifyNode:node_modules/escape-string-regexp Completed in 1397ms
                                474 timing reifyNode:node_modules/@babel/code-frame Completed in 1398ms
                                475 timing reifyNode:node_modules/net Completed in 1398ms
                                476 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color Completed in 1405ms
                                477 timing reifyNode:node_modules/fs.realpath Completed in 1419ms
                                478 timing reifyNode:node_modules/esrecurse Completed in 1423ms
                                479 timing reifyNode:node_modules/js-tokens Completed in 1425ms
                                480 timing reifyNode:node_modules/tree-kill Completed in 1434ms
                                481 timing reifyNode:node_modules/thunky Completed in 1458ms
                                482 timing reifyNode:node_modules/v8-compile-cache Completed in 1459ms
                                483 timing reifyNode:node_modules/file-entry-cache Completed in 1460ms
                                484 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array Completed in 1461ms
                                485 timing reifyNode:node_modules/minimatch Completed in 1460ms
                                486 timing reifyNode:node_modules/type-check Completed in 1479ms
                                487 timing reifyNode:node_modules/rimraf Completed in 1480ms
                                488 timing reifyNode:node_modules/acorn-jsx Completed in 1480ms
                                489 timing reifyNode:node_modules/lodash.merge Completed in 1480ms
                                490 timing reifyNode:node_modules/@leichtgewicht/ip-codec Completed in 1499ms
                                491 timing reifyNode:node_modules/ansi-colors Completed in 1500ms
                                492 timing reifyNode:node_modules/@babel/helper-validator-identifier Completed in 1500ms
                                493 timing reifyNode:node_modules/progress Completed in 1501ms
                                494 timing reifyNode:node_modules/levn Completed in 1501ms
                                495 timing reifyNode:node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 1502ms
                                496 timing reifyNode:node_modules/espree/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 1521ms
                                497 timing reifyNode:node_modules/eslint-utils/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 1522ms
                                498 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/debug Completed in 1521ms
                                499 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/debug Completed in 1522ms
                                500 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/debug Completed in 1522ms
                                501 timing reifyNode:node_modules/estraverse Completed in 1536ms
                                502 timing reifyNode:node_modules/globals Completed in 1537ms
                                503 timing reifyNode:node_modules/esrecurse/node_modules/estraverse Completed in 1545ms
                                504 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk Completed in 1545ms
                                505 timing reifyNode:node_modules/esquery/node_modules/estraverse Completed in 1544ms
                                506 timing reifyNode:node_modules/glob Completed in 1554ms
                                507 timing reifyNode:node_modules/deep-is Completed in 1554ms
                                508 timing reifyNode:node_modules/flat-cache Completed in 1556ms
                                509 timing reifyNode:node_modules/optionator Completed in 1555ms
                                510 timing reifyNode:node_modules/ignore Completed in 1555ms
                                511 timing reifyNode:node_modules/functional-red-black-tree Completed in 1556ms
                                512 timing reifyNode:node_modules/chalk Completed in 1557ms
                                513 timing reifyNode:node_modules/multicast-dns Completed in 1557ms
                                514 timing reifyNode:node_modules/multicast-dns/node_modules/dns-packet Completed in 1560ms
                                515 timing reifyNode:node_modules/esutils Completed in 1599ms
                                516 timing reifyNode:node_modules/prelude-ls Completed in 1616ms
                                517 timing reifyNode:node_modules/espree Completed in 1659ms
                                518 timing reifyNode:node_modules/doctrine Completed in 1660ms
                                519 timing reifyNode:node_modules/flatted Completed in 1671ms
                                520 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/minimal Completed in 1668ms
                                521 timing reifyNode:node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 1679ms
                                522 timing reifyNode:node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1684ms
                                523 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/object-schema Completed in 1699ms
                                524 timing reifyNode:node_modules/eslint-scope Completed in 1709ms
                                525 timing reifyNode:node_modules/sprintf-js Completed in 1719ms
                                526 timing reifyNode:node_modules/regexpp Completed in 1731ms
                                527 timing reifyNode:node_modules/esprima Completed in 1750ms
                                528 timing reifyNode:node_modules/eslint-utils Completed in 1758ms
                                529 timing reifyNode:node_modules/events Completed in 1855ms
                                530 timing reifyNode:node_modules/argparse Completed in 1899ms
                                531 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1934ms
                                532 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome Completed in 2037ms
                                533 timing reifyNode:node_modules/type-fest Completed in 2056ms
                                534 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/hub Completed in 2115ms
                                535 timing reifyNode:node_modules/esphome-native-api Completed in 2132ms
                                536 timing reifyNode:node_modules/enquirer Completed in 2141ms
                                537 timing reifyNode:node_modules/google-protobuf Completed in 2172ms
                                538 timing reifyNode:node_modules/js-yaml Completed in 2181ms
                                539 timing reifyNode:node_modules/esquery Completed in 2181ms
                                540 timing reifyNode:node_modules/acorn Completed in 2228ms
                                541 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/core Completed in 2379ms
                                542 timing reifyNode:node_modules/table Completed in 2464ms
                                543 timing reifyNode:node_modules/nopy Completed in 2562ms
                                544 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/utils Completed in 2620ms
                                545 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/node Completed in 2650ms
                                546 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/types Completed in 2775ms
                                547 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/tracing Completed in 3030ms
                                548 timing reifyNode:node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3233ms
                                549 timing reifyNode:node_modules/eslint Completed in 3271ms
                                550 timing reify:unpack Completed in 3283ms
                                551 timing reify:unretire Completed in 1ms
                                552 timing build:queue Completed in 13ms
                                553 timing build:link:node_modules/acorn Completed in 6ms
                                554 timing build:link:node_modules/eslint Completed in 4ms
                                555 timing build:link:node_modules/esprima Completed in 4ms
                                556 timing build:link:node_modules/js-yaml Completed in 3ms
                                557 timing build:link:node_modules/multicast-dns Completed in 4ms
                                558 timing build:link:node_modules/nopy Completed in 4ms
                                559 timing build:link:node_modules/rimraf Completed in 3ms
                                560 timing build:link:node_modules/tree-kill Completed in 3ms
                                561 timing build:link Completed in 7ms
                                562 info run iobroker.esphome@0.2.4 install node_modules/iobroker.esphome npip install
                                563 info run iobroker.esphome@0.2.4 install { code: 126, signal: null }
                                564 timing reify:rollback:createSparse Completed in 585ms
                                565 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 1ms
                                566 timing command:install Completed in 13000ms
                                567 verbose stack Error: command failed
                                567 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                                567 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                                567 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1093:16)
                                567 verbose stack     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:451:11)
                                567 verbose stack     at Socket.emit (node:events:513:28)
                                567 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (node:net:757:14)
                                568 verbose pkgid iobroker.esphome@0.2.4
                                569 verbose cwd /opt/iobroker
                                570 verbose Linux 5.15.61-v7l+
                                571 verbose node v16.17.0
                                572 verbose npm  v8.15.0
                                573 error code 126
                                574 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                                575 error command failed
                                576 error command sh /tmp/install-463c676a.sh
                                577 error /tmp/install-463c676a.sh: 1: npip: Permission denied
                                578 verbose exit 126
                                579 timing npm Completed in 13292ms
                                580 verbose unfinished npm timer reify 1663164767302
                                581 verbose unfinished npm timer reify:build 1663164779656
                                582 verbose unfinished npm timer build 1663164779658
                                583 verbose unfinished npm timer build:deps 1663164779659
                                584 verbose unfinished npm timer build:run:install 1663164779680
                                585 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.esphome 1663164779681
                                586 verbose code 126
                                587 error A complete log of this run can be found in:
                                587 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-14T14_12_47_016Z-debug-0.log
                                  @sticks
                                  Die Meckerei zu nodejs -v kann man (vermutlich) damit umschiffen:
                                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    @sticks
                                    Mit falschen Rechten unterwegs.
                                      Hast recht, die "nodejs -v" Meckerei ließ sich durch die obere Zeile lösen.
                                      Nachdem ich den Befehl oben ausgeführt habe, ging es immer noch nicht.
                                      Dann habe ich nochmal deinen Einzeiler im node_modules ausgeführt, um dort "sauberzumachen".
                                      Danach hat sich die Fehlermeldung bei der ESPHOME-Installation geändert: Jetzt meldet er scheinbar Probleme beim Schreiben nach /tmp/ :
                                      NPM version: 8.15.0
                                      npm ERR! command failednpm ERR! command sh /tmp/install-c2130cce.shnpm ERR! /tmp/install-c2130cce.sh: 1: npip: Permission denied
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-14T14_20_32_414Z-debug-0.log
                                      pi@iobrokerpi:/opt/iobroker/node_modules $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.17.0
                                      v16.17.0
                                      8.15.0
                                      4.0.23
                                      pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      All packages are up to date.
                                      nodejs:
                                        Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                        Kann es sein das der SUDO Befehl hier:
                                        ...dazu führt das iobroker selbst nun nicht nach /tmp/ schreiben kann !?
                                        Vor Ausführen des oberen Befehls hatte ich da bisher kein Problem, von daher kann ich mir das gar nicht so recht erklären !?
                                          Kann es sein
                                          Nein.
                                          ls -lA /
                                          ls -lA /tmp/
                                            pi@iobrokerpi:~ $ ls -lA /
                                            total 60
                                            lrwxrwxrwx   1 root root     7 Oct 30  2021 bin -> usr/bin
                                            drwxr-xr-x   4 root root  4096 Jan  1  1970 boot
                                            drwxr-xr-x  16 root root  3820 Sep 14 05:08 dev
                                            drwxr-xr-x  81 root root  4096 Sep 14 16:35 etc
                                            drwxr-xr-x   4 root root  4096 Jan  8  2022 home
                                            lrwxrwxrwx   1 root root     7 Oct 30  2021 lib -> usr/lib
                                            drwx------   2 root root 16384 Oct 30  2021 lost+found
                                            drwxr-xr-x   2 root root  4096 Oct 30  2021 media
                                            drwxr-xr-x   2 root root  4096 Oct 30  2021 mnt
                                            drwxr-xr-x   3 root root  4096 Jan  8  2022 opt
                                            dr-xr-xr-x 224 root root     0 Jan  1  1970 proc
                                            drwx------   7 root root  4096 Jun 27 06:43 root
                                            drwxr-xr-x  23 root root   720 Sep 14 16:34 run
                                            lrwxrwxrwx   1 root root     8 Oct 30  2021 sbin -> usr/sbin
                                            drwxr-xr-x   2 root root  4096 Oct 30  2021 srv
                                            dr-xr-xr-x  12 root root     0 Jan  1  1970 sys
                                            drwxrwxrwt   9 root root  4096 Sep 14 16:35 tmp
                                            drwxr-xr-x  11 root root  4096 Oct 30  2021 usr
                                            drwxr-xr-x  11 root root  4096 Oct 30  2021 var
                                            Und hier Nr. 2:
                                            pi@iobrokerpi:~ $ ls -lA /tmp/
                                            total 288
                                            drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .font-unix
                                            drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .ICE-unix
                                            drwx------ 3 root     root       4096 Sep 14 05:08 systemd-private-1f8c8f63333a4886917f437f74746bd9-systemd-logind.service-RsaXEi
                                            drwx------ 3 root     root       4096 Sep 14 05:08 systemd-private-1f8c8f63333a4886917f437f74746bd9-systemd-timesyncd.service-FkRZFg
                                            drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .Test-unix
                                            -rw------- 1 iobroker iobroker 265969 Sep 14 05:37 tmpe2fzpg92cacert.pem
                                            drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .X11-unix
                                            drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .XIM-unix
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            224009
