    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Atifan
      Atifan @Atifan last edited by Atifan
      hier stand Müll
      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Atifan
        Armilar H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Atifan last edited by Armilar
          @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
          Flott - ich sehe es geht weiter 👍
          Falls du doch irgendwann spezielle Icons verwenden möchtest, die gibt es hier:
          https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
          Einfach den Namen zum Symbol mit dem PageItem-Parameter , icon: "HierDerIconName", einfügen.
            holgerwolf @Atifan last edited by
            @atifan Du kannst die Infos auch noch mit Icons, Farben und Einheiten versehen:
            • Atifan
              Atifan @holgerwolf last edited by
              @Armilar und @holgerwolf: Ja Danke für die Tipps, bin schon dabei mit Icons und Farben usw. 🙂
              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                Neues Update für das TS-Script verfügbar...
                https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                Achtung "Breaking Changes".
                Es reicht dieses mal nicht aus nur den unteren Teil zu ersetzten (Daher besser Skript anlegen und von der alten Skriptversion in die neue Skriptversion kopieren). Es haben sich auch Änderungen im Config-Header ergeben. Dort sind eine Menge Variablen verändert oder gelöscht.
                Insbesondere bei der Nutzung der cardMedia haben sich Änderungen ergeben. Der Alias hat jetzt weitere Parameter im PageItem:
                Dafür lassen sich aber auch diverse Adapter-Player einbinden (Spotify-Premium, Sonos, Chromecast)
                MEDIA ALIASE können auch per JS-Script erstellt werden:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#medien---cardmedia
                Unterstützung zur cardMedia gibt es auch hier:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia
                Viel Spass damit
                • Armilar
                  Ist übrigens auch möglich eigene Werte in den Screensaver zu bringen. Hierzu einfach die
                  ändern.
                  Diese 4 Punkte sind keine Aliase, sondern Datenpunkte...
                  Nur als Tipp, falls du das noch nicht gesehen hast...
                    Julez318 @Armilar last edited by
                    @armilar said in Sonoff NSPanel:
                    @niiccooo1 sagte in Sonoff NSPanel:
                    @jens-wozny
                    Kurze Frage dazu: Könnte man einen Button für Multipress verwenden und den anderen um sich Favoritenpages anzeigen zu lassen?
                    Im Moment nicht, da es nur eine Zuordnung für den einfachen Klick gibt (buttonXPage). Die müsste auf das Ereignis der 5 Schaltzustände erweitert werden. Kann ich mir ansehen. Alternativ könnte man auch über den Einzelklick in Subpages verweisen.
                    Habe das bei mir so realisiert, indem ich für den einfachen Klick der Buttons über das Blockly mir den Wert schreibe:
                    Das gleiche dann auch noch für den Button 2 wenn gewünscht.
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Julez318 last edited by
                      @julez318 sagte in Sonoff NSPanel:
                      @jens-wozny
                      Coole Lösung 👍
                        @Armilar
                        Hey, habe bei mir das Problem, dass ich bei der PageMedia nicht mehr raus komme. habe keine "weiter", "zurück" Tasten mehr.
                        Habe das Script wie hier https://forum.iobroker.net/post/792794 angepasst.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Julez318 last edited by Armilar
                          @Armilar
                          Welches Skript?
                          Die neue Version? Wenn ja dann passt das nicht mehr - sieh mal da https://forum.iobroker.net/post/857553
                          Alias für alexa, spotify, sonos oder chromecast?
                          Der Alias lässt sich ja jetzt mit einem Skript anlegen
                          Habe aktuell alle 4 Player gleichzeitig am laufen mit Navigation
                            joBr99 @Atifan last edited by
                            @atifan Du kannst auch einfach direkt mit tasmota die events für links und rechts senden, dann musst du nichts an dem Skript anpassen.
                            Rule2 on Button1#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
                            Rule2 1
                            Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              SmartOtto @Armilar last edited by
                              @armilar Geil! Funktioniert Super!
                              • Atifan
                                Atifan @joBr99 last edited by
                                @jobr99 Super Danke für den Tipp, funktioniert 🙂
                                • Atifan
                                  @Armilar
                                  Ich hab eine Kleinigkeit die mir aufgefallen ist, evlt. kann man das im Script bei der nächsten Version mit anpassen. Ist nix schlimmes aber evtl. könnte man es ja auch ändern.
                                  Es gibt ja die Einstellung für den TImeout, wann der Screensaver aktiv werden soll.
                                  Nehmen wir an die steht auf 20 Sekunden.
                                  Wenn ich jetzt die verschiedenen Seiten hin und her blättere und länger als 20 Sekunden brauche, dann haut mir zwischendurch das Ding automatisch den Screensaver rein.
                                  Ich finde es wäre nice, dass immer wenn die Funktion zum Scrollen einer Seite aufgerufen wird, der Timeout erneuert wird.
                                  Das hätte zur Folge, dass man rumblättert und nie der Screensaver reingeballert wird, erst wenn man dann die eingestellte Zeit nix mehr macht wird der Screensaver aktiv.
                                  Keine Ahnung ob das aufwendig ist umzusetzen 🙂
                                  • Armilar
                                    @Armilar
                                    Ich sehe mir das mal an.
                                      joBr99 @Armilar last edited by
                                      @armilar Der timeout bzw. das Event davon kommt ja von der Firmware, da kannst du im Backend nicht viel dran machen, allerdings sollte der counter für den timeout bei einem touch event wieder von vorn beginnen.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                                        @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                        Ja eben, was ist das für eine Message --> "wake"? Sollte die das hinbekommen?
                                          @armilar Ne, der counter für den sleepTimer wird automatisch auf 0 gesetzt bei nem touch event, da muss man gar nix machen. @Atifan auf welchem seitentyp hast du das problem?
                                          Armilar Atifan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Armilar
                                            Dann war es ja richtig das ich nichts mache 😉
                                            1548
                                            629733
