    4. on -> scriptEnabled -> Error im log
    • bahnuhr
      ich reagiere per folgendem on auf die Aktivierung oder Deaktivierung eines Scriptes (dies passiert durch ein anderes Script). Anbei gekürzte Darstellung.
      var idTest    = ["javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Sonstige.Yamaha"];
          on({id: idTest, change: "ne"}, function(obj){
      Das Script lief einwandfrei ohne Fehler.
      Seit Kurzem bekomme ich aber folgendes im Log wenn der on ausgelöst wird:
      javascript.0
      2022-09-14 19:24:15.077	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 167 2022-09-14T17:23:42.796Z>"
      javascript.0
      2022-09-14 19:24:15.071	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 166 2022-09-14T17:23:42.794Z>"
      Hat jemand eine Idee warum sowas nun kommt?
      Oder besser wie umgehe / bereinige ich diesen Error.
      mfg
      Dieter
        paul53 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte: im Log wenn der on ausgelöst wird:
        Dazu müssen wir wissen, was innerhalb des on() passiert. Anscheinend wird ein nicht vorhandenes schedule() gelöscht.
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in on -> scriptEnabled -> Error im log:
          Paul,
          der Fehler tritt auch auf wenn innerhalb on nichts steht; also so wie oben.
          Habe es mit und ohne (wie oben) getestet.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by bahnuhr
            nochmal klarer formuliert.
            a) "normale" selbst angelegte Variable unter javascript: javascript.0.System.Sonstige.Sonne_scheint
            var idTest    = ["javascript.0.System.Sonstige.Sonne_scheint"];
                on({id: idTest, change: "ne"}, function(){
                    log ("hier");
            Jetzt ändere ich das Objekt von false auf true.
            Script läuft ohne Fehler und im log erscheint "hier".
            Alles richtig.
            a) per System unter "ScriptEnabled" vorhandene Variable: javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Sonstige.Yamaha
                    log ("hier");
            Dann das Script bei den Script beendet.
            Script läuft mit Fehler im Log:
            javascript.0
            2022-09-15 07:40:49.164	info	script.js.Scripte.test9: hier
            javascript.0
            2022-09-15 07:40:49.131	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 174 2022-09-15T05:40:26.205Z>"
            javascript.0
            2022-09-15 07:40:49.131	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 173 2022-09-15T05:40:26.192Z>"
            javascript.0
            2022-09-15 07:40:49.129	info	Stop script script.js.Scripte.Sonstige.Yamaha
            Komisch dabei ist, dass der error nur beim Ausschalten des Scriptes kommt.
            Also Script aus: Fehler im log
            Script ein: kein Fehler im log.
            Frage:
            Darf man seit neuestem kein on auf scriptenabled durchführen ?
            mfg
            Dieter
            • Glasfaser
              Glasfaser @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              Starte mal bitte den javascript.0 Adapter neu , was ist dann !?
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Guten Morgen.
                Beim Stop von Instanz kamen zahlreiche o.g. log Fehler.
                Bei Start von javascript Instanz kam dies:
                avascript.0
                2022-09-15 07:49:07.222	error	notice
                javascript.0
                2022-09-15 07:49:07.221	error	npm notice npm notice New minor version of npm available! 8.15.0 -> 8.19.2 npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.19.2> npm notice Run `npm install -g npm@8.19.2` to update! npm
                javascript.0
                2022-09-15 07:49:07.218	info	found 0 vulnerabilities
                javascript.0
                2022-09-15 07:49:07.216	info	16 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                javascript.0
                2022-09-15 07:49:07.210	info	added 234 packages, changed 1 package, and audited 236 packages in 36s
                javascript.0
                2022-09-15 07:48:44.190	error	npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                javascript.0
                2022-09-15 07:48:43.600	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                javascript.0
                2022-09-15 07:48:43.597	error	npm
                javascript.0
                2022-09-15 07:48:42.763	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                javascript.0
                2022-09-15 07:48:42.758	error
                javascript.0
                2022-09-15 07:48:42.753	error	npm
                javascript.0
                2022-09-15 07:48:41.953	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                javascript.0
                2022-09-15 07:48:41.950	error	npm
                Nachdem alles geladen war die o.g. Script ausprobiert:
                Also Script beendet, im log kommt:
                javascript.0
                2022-09-15 07:51:36.951	info	script.js.Scripte.test9: hier
                javascript.0
                2022-09-15 07:51:36.922	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 79 2022-09-15T05:50:00.155Z>"
                javascript.0
                2022-09-15 07:51:36.922	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 78 2022-09-15T05:50:00.154Z>"
                javascript.0
                2022-09-15 07:51:36.918	info	Stop script script.js.Scripte.Sonstige.Yamaha
                Script gestartet:
                javascript.0
                2022-09-15 07:52:14.191	info	script.js.Scripte.Sonstige.Yamaha: registered 6 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0
                2022-09-15 07:52:14.160	info	Start javascript script.js.Scripte.Sonstige.Yamaha
                javascript.0
                2022-09-15 07:52:14.032	info	script.js.Scripte.test9: hier
                Fazit : Fehler ist noch da.
                Wie gesagt, früher lief dies.
                Ist seit einem der letzten Updates so.
                Bin überall auf stable.
                mikeal created this issue in request/request
                open Request’s Past, Present and Future #3142
                • bahnuhr
                  Warum hat der mir das issue eingefügt ?
                  Kam automatisch.
                  • Glasfaser
                    @bahnuhr sagte in on -> scriptEnabled -> Error im log:
                    Kam automatisch.
                    Du hast einige Module im JS eingetragen , die nicht mehr richtig laufen ..
                    Zu schedule :
                    Suche mal im JS bei der Lupe/Suchfunktion alle Skripte mit "schedule" und schalte die aus ,
                    bzw. eventuell alle Scripte ausschalten
                    und nur mit deimem Test Skript etwas ausführen .
                    bahnuhr Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      2022-09-15 07:49:07.221 error npm notice npm notice New minor version of npm available! 8.15.0 -> 8.19.2 npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.19.2 npm notice Run npm install -g npm@8.19.2 to update! npm
                      Und hier die Finger von lassen , nicht machen !!!
                      • bahnuhr
                        @glasfaser sagte in on -> scriptEnabled -> Error im log:
                        ok
                        • bahnuhr
                          @glasfaser
                          Bei jedem Script was ich ausschalte kommt:
                          Vielleicht wäre es ja auch ne Idee den javascript instanz neu zu installieren, was meinst du ?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                            Zu schedule :
                            Mein Hintergrund dazu war , eventuell läuft da ein Ghost Script mit einem Schedule.
                            Deshalb die Suche nach den Schedule Skripte .
                            Also alle Skripte aus , dann die JS instanz neustarten , dann deine Testskript nur starten ,
                            was ist dann !?
                            Erstmal nur eine Fehlersuche würde ich sagen ... wie oben angegeben !
                            PS: Hast du auch mal dein System , mal neu gestartet !?
                            • bahnuhr
                              mach ich
                              • Glasfaser
                                @bahnuhr
                                Ich habe hier noch etwas gefunden ...
                                Eventuell ein zusammenhang !?
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1102
                                Negalein created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                closed Schedule in einem Skript kann nicht gestoppt werden bei Skript Stop #1102
                                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • bahnuhr
                                  Ja, sieht vergleichbar aus.
                                  Das riecht nach einem neuen bug !?
                                  • bahnuhr
                                    alle scripte aus.
                                    Dann proxmox komplett mit iob vm neu gestartet.
                                    Als alles wieder da war; nur die beiden Scripte (Test9 und Yamaha) aktiviert .
                                    kein Fehler bei script an.
                                    Und dann Script aus.
                                    Und siehe da; -> auch kein Fehler ! Yuhuu!
                                    Also offenstichtlich doch kein bug
                                    Fazit:
                                    Habe wieder alle Scripte laufen.
                                    @Glasfaser
                                    Danke dir für den Austausch.
                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Glasfaser
                                      Ich würde es trotzdem beobachten .
                                      Deshalb meine Vermutung ein Ghost Skript / Schedule.
                                      Hast du denn jetzt mal überprüft und deine Skripte danach durchsucht !?
                                      • bahnuhr
                                        Ja hab ich.
                                        Hatte alle deaktiviert und dann immer 10-20 aktiviert.
                                        Script laufen lassen. keine Fehler.
                                        Und dann wieder 10-20 aktiviert, Scirpt laufen lassen. Bis ich fertig war.
                                        Nun sind alle aktiviert und log zeigt keine Fehler beim laufen lassen des Scriptes.
                                        Keine Ahnung wo dies auf einmal herkam.
                                        • Glasfaser
                                          Ja ... auch OK.
                                          Aber ich meinte ...
                                          eventuell in einen Script ein schedule der nicht richtig erstellt wurde , was dir so nicht erstmal auffällt .
                                          Deshalb sollteste du in der JS Suchfunktion alle Scripte mit "schedule" Anzeigen lassen/durchsuchen.
                                          Aber wenn es jetzt wieder geht , dann ist es ja gut.
                                          javascript
                                          314
