    4. tint Fernbedienung ( Zigbee )
    • Vumer
      Vumer @Asgothian last edited by Vumer
      @asgothian
      model:404022
      description:Tint dim remote control
      modelZigbee:tint-Remote-white
      type:EndDevice
      nwk:16515
      manuf id:4635
      manufacturer:MLI
      power:Battery
      app version:0
      hard version:0
      zcl version:3
      stack version:2
      build:MRM001
      interviewed:true
      configured:false
      endpoint:1
      profile:260
      input clusters:genBasic (0)
      genIdentify (3)
      output clusters:genIdentify (3)
      genGroups (4)
      genOnOff (6)
      genLevelCtrl (8)
      genOta (25)
      touchlink (4096)
      4111
      • Vumer
        @asgothian sagte in tint Fernbedienung ( Zigbee ):
        Solltest du auch eine korrekt erkannte 404049 haben, bitte auch die Seite von dieser FB posten.
        ich hab nur die eine
        aber ESP8266 hat so eine
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Vumer last edited by
          @vumer Ich fürchte da wird wenig bis nichts gehen. Die Fernbedienung meldet sich als 404022 - sie hat also die falsche Firmware.
          Als 404095 müsste sie sich als ZBT-Remote-ALL-RGBW oder TS1001 mit einem manufacturerName melden. Das tut sie nicht.
          Ich würde das Gerät zurück schicken und austauschen lassen.
          A.
          Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Vumer
            @asgothian
            Schade 😞 ,
            Dankeschön für die Unterstützung 👍
            • ESP8266
              ESP8266 @Vumer last edited by ESP8266
              Bei mir hat das neue Model folgende Funktionen:
              und das alte Model:
              Teil 1:
              Teil 2:
              Vielleicht kann sich ja noch jemand melden, bei dem die FB richtig erkannt wird.
              Asgothian Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @ESP8266 last edited by
                @esp8266 sagte in tint Fernbedienung ( Zigbee ):
                bitte von beiden die Info Daten posten (Kachel umdrehen, blaues (i) drücken)
                A.
                • Vumer
                  Vumer @ESP8266 last edited by
                  ich sehe grade
                  kann das sein dass das neue Model eine 404049C ist und die alte ohne C?
                  • ESP8266
                    ESP8266 @Asgothian last edited by ESP8266
                    @asgothian , bitte schön:
                    Neues Model:
                    Teil 1:
                    Teil 2:
                    Altes Model:
                    Teil1:
                    Tei2:
                    Hier noch das Label von der Rückseite der neuen FB:
                    hier die alte:
                    • Asgothian
                      @esp8266
                      In diesem Fall ist ein Issue am zigbee-herdsman-converters oder am zigbee2mqtt.io Projekt auf GitHub notwendig. Ohne entsprechende Geräte kann ich da wenig bis nichts tun. Ob da was geht kann da ggf. jemand sagen.
                      A.
                      • Vumer
                        es gibt schon einen
                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/12651
                        RubenKelevra created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                        closed Müller Licht Remote identified wrong #12651
                        • Vumer
                          @asgothian
                          In welcher Datei muss ich das bei uns anpassen?
                          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/12651#issuecomment-1155319765
                          • ESP8266
                            @vumer , nicht so ungeduldig. Die dev´s werden schon mit lesen im Github. Dann gibt es eine neue Adapterversion.
                            • Vumer
                              hmm, mich wurde doch interessieren wo ich das anpassen kann
                              ESP8266 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ESP8266
                                @vumer , mich auch.
                                  arteck Developer Most Active @Vumer last edited by
                                  @vumer im converter.. aber da musst du ein wenig coden.oder warten bis der issue gescholssen ist
                                  Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Vumer
                                    Vumer @arteck last edited by
                                    @arteck sagte in tint Fernbedienung ( Zigbee ):
                                    dann werde ich wohl warten 🤣
                                    zigbee pairing problem
                                    1540
