3D Drucker - auto Turn Off
@umbrella1980 du musst eine Variable erstellen die timeout heißt. Dann findest du unter Timeuts deine "Verzögerung"
@nordischerjung sagte: du musst eine Variable erstellen die timeout heißt.
Nein, auf keinen Fall!
@paul53 dann habe ich mich verguckt. War das nicht sonst so?
@nordischerjung sagte: War das nicht sonst so?
Nein, früher musste man eine Dummy-Variable erstellen, die man dann in das Skript zog und anschließend auf die Timer-Variable umstellte.
Hast du Octoprint am 3d drucker laufen?
@paul53 Dann nehme ich alles zurück. Habe es schon läner nicht mehr benötigt. Mir war das mit der Dummy Var noch iwie im Hinterkopf. Dann weiß ich ja jetzt bescheid.
@paul53 Still nothing ....
Die Verzögerung Block ist leider nicht aufgetaucht... komisch. -
@umbrella1980 sagte: Die Verzögerung Block ist leider nicht aufgetaucht...
Version des Javascript-Adapters zu alt?
Dann erstelle eine Variable dummy, ziehe diese hinter das "nicht" und tausche dummy gegen timeout aus.Alternative:
Wert
undvorheriger Wert
findet man unter "Trigger". -
@paul53 said in 3D Drucker - auto Turn Off:
Version des Javascript-Adapters zu alt? yep
5.7.0 Jetzt ist aber schon 6.0.0 und Verzögerung Block ist plötzlich da. Danke !
Das Skript habe ich getestet und es funktioniert nicht richtig.
Der Drucker soll aus gehen wenn vorheriger Power war über 90W - also, wenn er in Betrieb war.
Momentan, nach einschalten, haben 30 Sekunden Zeit den Druck zu starten sonst geht der Drucker automatisch aus.
Damit funktioniert auch zB. die Kalibrierung nicht ( Power unter 15Watt ) - aus nach 30 sekunden obwohl der Drucker nicht gedruckt hat.
Also, bevor der "Power" nicht über 90W ist, soll das Skript erst garnicht reagieren. Erst nach 30 Sekunden, nach dem der Power Wert von 90 Watt auf 15 Watt abgefallen ist , soll das Skript "Switch" auf falsch setzen. -
@umbrella1980 sagte: bevor der "Power" nicht über 90W ist, soll das Skript erst garnicht reagieren.
@umbrella1980 öhm, Octoprint nutzt du zufällig nicht, oder? Dann würde der Drucker dir verraten wenn der Ausdruck fertig ist und du könntest dir die Strommesserei sparen. Wie bekommt dein Drucker denn seine Druckdaten?
@bananajoe said in 3D Drucker - auto Turn Off:
Hab ich auch schon gefragt.Ich nutze den Script von Mathias inc.Telegramm.Läuft einfach nur perfekt.
@paul53 Prima . Danke !
Telegramm ist auch schon mit integriert
