    4. Bitte CLOUD Adapter auf 1.0.4 updaten!!!!
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Nur als Info
      Cloud Version 1.0.7
      Unter Karteikarte Extended options ist beim Punkt "Neustart bei dem Verbindungsabbruch" das kleine blaue "i" nicht verlinkt.
      Gruß Zippo
      • cvidal
        @Zippolighter:
        Nur als Info
        Cloud Version 1.0.7
        Gruß Zippo `
        Oha, völlig übersehen, hatte nämlich mehrmals am Tag Verbindungsprobleme gehabt.
        Nur löst es ja nicht das Problem mit dem Vis Zugriff.
        Gruß Christian
        • Z
          Weiß momentan nicht wie die zu erwartenden Staties von Cloud mit Alexa, VIS etc.
          Ich konzentriere mich momentan auf die Verwendung von Alexa.
          Poste einfach mal immer wieder einen Status wenn ich was feststelle
          Cloud Version 1.0.7
          Cloud Adapter ist wieder gelb.
          Der Haken bei "Neustart bei dem Verbindungsabbruch" ist gesetzt
          Hoffe hilft ein bischen bei der Analyse
          Gruß Zippolighter
          P.S. Danke für Eure Arbeit
          • frankjoke
            frankjoke last edited by
            Hatte auf 1.0.7 upgedated, ging vorerst auf 'grün' und Versuch mit Vis klappte auch, seit einiger Zeit bleibt er leider auf Gelb, keine Verbindung mit Cloud 😞
            Es scheinen mehrere davon betroffen zu sein, liegt deshalb eher am Server…
            • Z
              Ja bei mir auch. Momentan geht er durch neustart nicht mehr auf Grün.
              Lassen wir Bluefox mal machen
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                Genau, lassen wir Blufox die Zeit, die er braucht.
                Der Cloud-Server (https://iobroker.net) scheint nicht erreichbar zu sein.
                Somit kann der Adapter nichts machen und auch Alexa ist „sprachlos“.
                Gruß,
                Eric
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  jo hier auch
                  • eric2905
                    Der Cloudserver ist wieder erreichbar und auch mein Cloud-Adapter hat wieder einen Connect.
                    Sollte also alles wieder funktionieren.
                    Gruß,
                    Eric
                    • Z
                      Kann ich bestätigen. Hat sich auch von selbst wieder gestartet.
                      Auf jeden Fall, danke an Bluefox und alle die wieder hier tätig waren
                      • Dutchman
                        Ich musste Cloud Adapter neu starten danach auch wieder Verbindung
                        Send from mobile device
                        • cvidal
                          @Dutchman:
                          Send from mobile device `
                          Hast du "Neustart bei Verbindungsabbruch eingestellt"?
                          Bei mir lief es einfach so wieder.
                          Edit ist wohl noch gesperrt.
                          Gruß Christian
                          • eric2905
                            @cvidal:
                            Edit ist wohl noch gesperrt. `
                            was meinst Du damit?
                            Bei mir läuft alles (was Cloud angeht) ohne Probleme.
                            Gruß,
                            Eric
                            • cvidal
                              @eric2905:
                              @cvidal:
                              Gruß,
                              Eric `
                              Vorhin ging die edit funktion nicht da stand "keine Verbindung" nun geht es…
                              Also alles Fehlerfrei, DANKE Bluefox und Co
                              Christian
                                tempestas last edited by
                                Vis geht, vis edit mode nicht via cloud. Es bleibt bei der "edit restricted" Warnung.
                                Habs von 1.04 auf 1.07 geupdated, neu gestartet. Cache des Browsers gelöscht (wird er ohnehin immer..)
                                Ist für mich nicht wirklich relevant, aber wollte anmerken, dass es scheinbar noch hier und da Probleme gibt.
                                  läuft
                                  • Z
                                    Zur Info
                                    Irgendwie scheint da noch ein unterschiedliches Verhalten da zu sein
                                    Wenn ich VIS starte erhalte ich "Verbinde mit dem Server" dann wieder Hauptseite. Beim dritten mal funktionierte dann VIS
                                    Wenn ich VIS Editor starte erhalte ich "No connection to Server"
                                    Gruß Zippolighter
                                    • frankjoke
                                      Da der Cloud-Adapter heute wieder grün ist hab ich Vis mal wieder ausprobiert.
                                      Die Meldungen mit F12 (jeweils bei navigated to … geht er natürlich zur Auswahl Vis oder editor zurück.
                                      Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                                      index.html:1 Application Cache Checking event
                                      index.html:1 Application Cache NoUpdate event
                                      index.html:3372 Version vis-history: 0.2.6
                                      index.html:4317 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                                      justgage.js:114 Version justgage: 0.7.1
                                      index.html:8968 Metro version: "1.0.4"
                                      index.html:10172 Version vis-plumb: 0.1.9
                                      conn.js:266 2017-06-28T17:57:43.046Z Connected => authenticate
                                      conn.js:269 No answer from server
                                      (anonymous) @ conn.js:269
                                      Navigated to https://iobroker.net/
                                      translate.js:22 "Sign out": {"en": "Sign out", "de": "Sign out", "ru": "Sign out"},
                                      Navigated to https://iobroker.net/vis/index.html
                                      index.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                                      conn.js:266 2017-06-28T17:58:18.335Z Connected => authenticate
                                      Wenn ich auf den Editor clicke kommt folgendes:
                                      Navigated to https://iobroker.net/vis/edit.html
                                      edit.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                                      edit.html:1 Application Cache Checking event
                                      edit.html:3392 Version vis-history: 0.2.6
                                      edit.html:4337 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                                      edit.html:8988 Metro version: "1.0.4"
                                      edit.html:10192 Version vis-plumb: 0.1.9
                                      edit.html:1 Application Cache NoUpdate event
                                      conn.js:266 2017-06-28T18:03:10.018Z Connected => authenticate
                                      conn.js:281 2017-06-28T18:03:10.135Z Authenticated: true
                                      vis.js:3294 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX1300001.0.LOWBAT
                                      vis.js:3294 Create inner vis object javascript.1.TestItem
                                      vis.js:3294 Create inner vis object testitem
                                      7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
                                      hqwidgets.js:879 Version vis-hqwidgets: 1.0.7
                                      edit.html:3044 Version vis-fancyswitch:1.0.0
                                      bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                                      visEdit.js:3765 View:w00078, id: undefined not found
                                      bindWidgetClick @ visEdit.js:3765
                                      multiselect @ edit.html:7195
                                      (anonymous) @ tplJquiSelectList.js:61
                                      data.js:166 system.adapter.javascript.0.alive - true
                                      Übrigens, w00078 ist ein jqui - select value list und ich hab noch immer nicht rausbekommen wo das undefined herkommt. Das warning kommt bei allen verschiedenen Instanzes dieses Widgets.
                                      Auf den Seiten wo ich flot oder history charts habe tauchen auch noch andere Fehler auf:
                                      system.adapter.rpi2.0.inputCount - 11
                                      data.js:167 Uncaught TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                      at Socket. <anonymous>(data.js:167)
                                      at Socket.Emitter.emit (socket.io.js:5657)
                                      at Socket.onevent (socket.io.js:5183)
                                      at Socket.onpacket (socket.io.js:5141)
                                      at Manager. <anonymous>(socket.io.js:5522)
                                      at Manager.Emitter.emit (socket.io.js:5657)
                                      at Manager.ondecoded (socket.io.js:4668)
                                      at Decoder. <anonymous>(socket.io.js:5522)
                                      at Decoder.Emitter.emit (socket.io.js:2556)
                                      at Decoder.add (socket.io.js:6156)
                                      (anonymous) @ data.js:167
                                      Emitter.emit @ socket.io.js:5657
                                      Socket.onevent @ socket.io.js:5183
                                      Socket.onpacket @ socket.io.js:5141
                                      (anonymous) @ socket.io.js:5522
                                      Manager.ondecoded @ socket.io.js:4668
                                      Emitter.emit @ socket.io.js:2556
                                      Decoder.add @ socket.io.js:6156
                                      Manager.ondata @ socket.io.js:4658
                                      Socket.onPacket @ socket.io.js:459
                                      (anonymous) @ socket.io.js:276
                                      Transport.onPacket @ socket.io.js:892
                                      Transport.onData @ socket.io.js:884
                                      ws.onmessage @ socket.io.js:2003
                                      data.js:166 system.adapter.rpi2.0.outputCount - 8
                                      2data.js:398 Tue Jun 27 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                      data.js:581 Ticks: Tue Jun 27 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                      chart.js:296 Uncaught TypeError: Cannot read property 'chartType' of undefined
                                      at _constructor (chart.js:296)
                                      at new CustomChart (chart.js:672)
                                      at prepareChart (data.js:454)
                                      at data.js:694
                                      at readMarkings (data.js:643)
                                      at data.js:683
                                      at Socket. <anonymous>(data.js:612)
                                      at Socket.onack (socket.io.js:5225)
                                      at Socket.onpacket (socket.io.js:5149)
                                      _constructor @ chart.js:296
                                      CustomChart @ chart.js:672
                                      prepareChart @ data.js:454
                                      (anonymous) @ data.js:694
                                      readMarkings @ data.js:643
                                      (anonymous) @ data.js:683
                                      (anonymous) @ data.js:612
                                      Socket.onack @ socket.io.js:5225
                                      Socket.onpacket @ socket.io.js:5149
                                      callback @ socket.io.js:1766
                                      (anonymous) @ socket.io.js:3558
                                      exports.decodePayloadAsBinary @ socket.io.js:3557
                                      exports.decodePayload @ socket.io.js:3325
                                      Polling.onData @ socket.io.js:1770
                                      (anonymous) @ socket.io.js:1330
                                      Request.onData @ socket.io.js:1491
                                      Request.onLoad @ socket.io.js:1572
                                      xhr.onreadystatechange @ socket.io.js:1444
                                      3visEdit.js:3765 View:w00078, id: undefined not found
                                      at data.js:694
                                      at data.js:683
                                      jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                                      send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                      ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                      o @ can.custom.min.js:58
                                      (anonymous) @ can.custom.min.js:46
                                      renderAs @ can.custom.min.js:58
                                      e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                                      renderWidget @ vis.js:1639
                                      (anonymous) @ vis.js:1015
                                      subscribeStates @ vis.js:2886
                                      renderView @ vis.js:930
                                      changeView @ vis.js:1829
                                      (anonymous) @ visEdit.js:2539
                                      dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                      r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                      VM1344:1 GET https://iobroker.net/vis/tplFjShowInstance.ejs 404 (Not Found)
                                      (anonymous) @ VM1344:1
                                      conn.js:1123 Error: Error: can't render tplFjShowInstance w00064 (Error: can.view: No template or empty template:tplFjShowInstance.ejs)
                                      visEdit.js:3765 View:w00017, id: undefined not found
                                      visEdit.js:3765 View:w00073, id: undefined not found
                                      2data.js:398 Tue Jun 28 2016 20:07:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:07:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                      at data.js:694
                                      at data.js:683
                                      data.js:740 on time
                                      2data.js:398 Tue Jun 27 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                      data.js:581 Ticks: Tue Jun 27 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                      at data.js:694
                                      at data.js:683
                                      at data.js:694
                                      at data.js:683
                                      at Socket.onpacket (socket.io.js:5149)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                        Huhu,
                                        kurze Frage zum aktuellen Stand: sollte der Zugriff auf VIS Editor wieder gehen? Ich komme von extern via "go to applications" weiterhin nur auf vis view (mal sofort, mal nach 2-3x klicken), editor weiterhin "edit is not allowed".
                                        Ich brauchs nicht wirklich, es interessiert mich nur, ob das Problem eventuell bei mir liegt?
                                        • cvidal
                                          @tempestas:
                                          Huhu,
                                          Ich brauchs nicht wirklich, es interessiert mich nur, ob das Problem eventuell bei mir liegt? `
                                          Der Zugriff geht anscheinend nur Sporadisch der Server ist halt überlastet.
                                          Gruß Christian
                                            Hatte woanders gelesen, es wäre gelöst (oder so hatte ich es interpretiert). Daher meine Frage. Will ja auch nicht durch ständiges versuchen zur Überlastung beitragen.
                                            Dann warte ich einfach weiter. Danke für die Rückmeldung
                                            93
                                            20010
