    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      joBr99 @Armilar last edited by
      @armilar Ne, der counter für den sleepTimer wird automatisch auf 0 gesetzt bei nem touch event, da muss man gar nix machen. @Atifan auf welchem seitentyp hast du das problem?
      Armilar Atifan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
        @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
        Dann war es ja richtig das ich nichts mache 😉
        • Atifan
          Atifan @joBr99 last edited by
          @jobr99 Also ich benutze bisher nur den Typ "cardEntities".
          Aber ich denke nicht, dass das nur bei dem Typ passiert.
          Sobald ich das Display aus dem "Standby" erwecke durch einen Touch, fängt der Timer an zu laufen. Und nach 20 Sekunden bzw. der eingestellten Timeout wird der Screensaver halt wieder aktiv.
          Umgehen könnte man das halt, wenn jedes Mal wenn man eine Taste drückt bzw. ein Touch ausgelöst wird, der Timer erneuert würde.
          Ich hoffe man versteht was ich meine^^
          • Armilar
            @armilar Der timeout bzw. das Event davon kommt ja von der Firmware, da kannst du im Backend nicht viel dran machen, allerdings sollte der counter für den timeout bei einem touch event wieder von vorn beginnen.
            Sehe mir grad die Farben an... sehr nice
            irgendwie lustig 😊
            Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Atifan last edited by Armilar
              @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
              Kann den Fehler nicht reproduzieren. Habe jetzt mal auf 2 aufeinanderfolgenden cardEnities 2 Minuten lang geswitcht. Das Ding bleibt hell... bei mir
              • Atifan
                Atifan @Armilar last edited by
                @armilar Wie hast die Farben geändert beim Wettervorcast? Hab da alles versucht aber egal was ich mache, die Farbe ist immer weiß.
                • Atifan
                  Atifan @Armilar last edited by Atifan
                  @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                  Hm sehr komisch, um timeoutScreensaver: hast du mal runtergestellt auf 5 Sekunden oder so?
                  • Armilar
                    Klar, die Funktionen gibt es schon etwas länger in der Home Assistant Version. Baue die gerade in die nächste TS-Version ein. Denke mit der 3.3.2 kommt es dann ins Github. Sind noch ein paar andere Funktionen drin. Automatische Wetterfarben und die ScreensaverEntities mit Farben.
                    Also noch ein paar Tage warten.
                    • Armilar
                      Ja, jetzt mal auf 5 Sekunden... auch nichts... ich lasse den mal auf 5 Sekunden und emuliere das mal mit 10 cardEntities hintereinander - denke das wird wohl morgen erst...
                      N8
                      • Atifan
                        @armilar Ich hab ein kleines Video gemacht, da sieht man es.
                        Der Screensaver ist da Testweise mal auf 3 Sekunden eingestellt.
                        https://streamable.com/8gpgr3
                          joBr99 @Atifan last edited by joBr99
                          @atifan ok, das erklärts, die hardware buttons sind kein touch event für das nextion display, der timer wird also auch nicht auf 0 gesetzt
                          man könnte eventuell den timer auch beim laden der seiten auf 0 setzten, das sollte das problem lösen
                          bei entityUpd, beim laden der seite würde nur helfen wenn man den typ von der seite wechselt
                          eventuell bei pageType ..., entityUpd würde auch bei den callbacks aufgerufen
                          J Atifan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            joBr99 @joBr99 last edited by
                            @Atifan Update in der Tasmota Konsole mal zur aktuellen Dev Version, hab das mal eingebaut.
                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                            • Atifan
                              @jobr99 Ahsooo ok, Mist dann wars mein Fehler.
                              Ich dachte dadurch dass der Hardware-Button jetzt ja funktioniert wäre das genau das gleiche wie wenn man über die links und rechts Pfeile vom Touch-Display navigieren würde.
                              Habs grad mal über die probiert und da funktioniert es wie ihr beschrieben habt, also da haut der Screensaver dann nicht rein.
                                @Atifan
                                Normalerweise sendet der Nextion Screen dem ESP32 das Event für die nächste Seite und der ESP leitet das an der ioBroker Backend weiter, welches die Seite zusammenbastelt und zurückschickt.
                                Bei den Hardware Buttons sendet der ESP32 das Event zum ioBroker Backend, der Nextion Screen bekommt davon also nix mit, hat also auch kein Touch Event. (Könntest die Nachricht zum Seiten wechseln auch von deinem PC aus senden)
                                • Atifan
                                  Atifan @joBr99 last edited by Atifan
                                  @jobr99 Ah ok, ja verstehe 🙂 Danke für die Erklärung 🙂
                                  Bin grad am Flashen und gleich fertig.
                                  Ja funktioniert jetzt super, vielen Dank! 🙂
                                  Lass mich raten, du hast einen festen Timer mit 20 Sekunden eingebaut oder? 🙂
                                  Funktioniert jetzt wunderbar auch mit den Hardware-Tasten.
                                    @atifan Ne, den Timer sollte man einstellen können. Hab nur hinzugefügt, das er beim Wechseln der Seite zurückgesetzt wird.
                                    • Atifan
                                      @jobr99 Ja hast recht funktioniert wunderbar so wie es soll.
                                      Ich musste das Script einmal neu starten. Jetzt kommt der Screensaver je nachdem wie der Timer eingestellt ist, sowohl über die Hardware Buttons als auch über die Touch 🙂 Sehr nice 🙂
                                      Vielen Dank für den geilen Support an @joBr99 und auch an @Armilar !!!
                                      • Armilar
                                        Info: Der Javascript-Adapter hat mit der Version 6.0.3 ein Bugfix bekommen. Globales TypeScript kann wieder ausgeführt werden.
                                        Also bei mir funktioniert es wieder, wenn ich die die icon_mapping.js ausschalte und die icon_mapping.ts anschalte
                                        • O
                                          OlliBy67 @Armilar last edited by OlliBy67
                                          @armilar
                                          Hallo an alle.
                                          Das Projekt geht immer weiter super 👍 Vielen Dank an alle beteiligten.
                                          Im Moment habe ich folgendes Problem, vielleicht weis ja jemand weiter.
                                          Bei mir spinnt der Dimmode vom Screensaver total. Am Tag ist es dunkler und
                                          am Abend wird er dann heller. Zur nacht wirds dann wieder dunkler und morgens
                                          um 6.00 Uhr wenn ich aufstehe ist schon wieder ganz hell.
                                          Die Zeiten habe ich an den Datenpunkten im IOBroker schon direkt geändert, leider ohne Ergebnis.
                                          Ich hab die Datenpunkte auch schon mal gelöscht und vom NSPanel neu erstellen lassen.
                                          Die Pfade und Einstellungen sollten eigentlich passen, da der Rest alles funktioniert.
                                          Hat eventuell jemand das gleiche Problem und weis wo ich da noch schauen könnte.
                                          Systemzeit stimmt.
                                          Vielen Dank schon mal vorraus
                                          Olli
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @OlliBy67 last edited by
                                            @olliby67 sagte in Sonoff NSPanel:
                                            @armilar
                                            Hallo an alle.
                                            Systemzeit stimmt.
                                            Olli
                                            Ja, wenn du tagsüber mit dem Panel gearbeitet hast, wurde der Default DimMode verwendet, da der Dimmode nur 2x am Tag aufgerufen wird. Immer zu den beiden eingestellten Uhrzeiten. Das liegt daran (und das ist ein Bug), dass die HandleStartupProcess den Dimmode mit dem Default aus der Config wieder überschreibt, wenn du das Skript außerhalb der Zeit startest oder kompilierst.
                                            Die vierte Zeile müsste auskommentiert oder gelöscht werden.
                                            Dann gibt es eine
                                            Die suche mal bitte und füge unten ein
                                            ScreensaverDimmode(timeDimMode);
                                            ein
                                            siehe Ausschnitt
                                            Dann wird bei jedem Start, der eingestellte Wert verwendet und bei den definierten Zeiten dann der Wechsel initiiert.
                                            Ich baue das so in die nächste Version ein
                                            VG
                                            1548
                                            629525
