    4. on -> scriptEnabled -> Error im log
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by bahnuhr
      nochmal klarer formuliert.
      a) "normale" selbst angelegte Variable unter javascript: javascript.0.System.Sonstige.Sonne_scheint
      var idTest    = ["javascript.0.System.Sonstige.Sonne_scheint"];
          on({id: idTest, change: "ne"}, function(){
              log ("hier");
      Jetzt ändere ich das Objekt von false auf true.
      Script läuft ohne Fehler und im log erscheint "hier".
      Alles richtig.
      a) per System unter "ScriptEnabled" vorhandene Variable: javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Sonstige.Yamaha
      var idTest    = ["javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Sonstige.Yamaha"];
              log ("hier");
      Dann das Script bei den Script beendet.
      Script läuft mit Fehler im Log:
      javascript.0
      2022-09-15 07:40:49.164	info	script.js.Scripte.test9: hier
      javascript.0
      2022-09-15 07:40:49.131	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 174 2022-09-15T05:40:26.205Z>"
      javascript.0
      2022-09-15 07:40:49.131	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 173 2022-09-15T05:40:26.192Z>"
      javascript.0
      2022-09-15 07:40:49.129	info	Stop script script.js.Scripte.Sonstige.Yamaha
      Komisch dabei ist, dass der error nur beim Ausschalten des Scriptes kommt.
      Also Script aus: Fehler im log
      Script ein: kein Fehler im log.
      Frage:
      Darf man seit neuestem kein on auf scriptenabled durchführen ?
      mfg
      Dieter
      • Glasfaser
        Glasfaser @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Starte mal bitte den javascript.0 Adapter neu , was ist dann !?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Guten Morgen.
          Beim Stop von Instanz kamen zahlreiche o.g. log Fehler.
          Bei Start von javascript Instanz kam dies:
          avascript.0
          2022-09-15 07:49:07.222	error	notice
          javascript.0
          2022-09-15 07:49:07.221	error	npm notice npm notice New minor version of npm available! 8.15.0 -> 8.19.2 npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.19.2> npm notice Run `npm install -g npm@8.19.2` to update! npm
          javascript.0
          2022-09-15 07:49:07.218	info	found 0 vulnerabilities
          javascript.0
          2022-09-15 07:49:07.216	info	16 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          javascript.0
          2022-09-15 07:49:07.210	info	added 234 packages, changed 1 package, and audited 236 packages in 36s
          javascript.0
          2022-09-15 07:48:44.190	error	npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          javascript.0
          2022-09-15 07:48:43.600	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          javascript.0
          2022-09-15 07:48:43.597	error	npm
          javascript.0
          2022-09-15 07:48:42.763	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          javascript.0
          2022-09-15 07:48:42.758	error
          javascript.0
          2022-09-15 07:48:42.753	error	npm
          javascript.0
          2022-09-15 07:48:41.953	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          javascript.0
          2022-09-15 07:48:41.950	error	npm
          Nachdem alles geladen war die o.g. Script ausprobiert:
          Also Script beendet, im log kommt:
          javascript.0
          2022-09-15 07:51:36.951	info	script.js.Scripte.test9: hier
          javascript.0
          2022-09-15 07:51:36.922	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 79 2022-09-15T05:50:00.155Z>"
          javascript.0
          2022-09-15 07:51:36.922	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 78 2022-09-15T05:50:00.154Z>"
          javascript.0
          2022-09-15 07:51:36.918	info	Stop script script.js.Scripte.Sonstige.Yamaha
          Script gestartet:
          javascript.0
          2022-09-15 07:52:14.191	info	script.js.Scripte.Sonstige.Yamaha: registered 6 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0
          2022-09-15 07:52:14.160	info	Start javascript script.js.Scripte.Sonstige.Yamaha
          javascript.0
          2022-09-15 07:52:14.032	info	script.js.Scripte.test9: hier
          Fazit : Fehler ist noch da.
          Wie gesagt, früher lief dies.
          Ist seit einem der letzten Updates so.
          Bin überall auf stable.
          mikeal created this issue in request/request
          open Request’s Past, Present and Future #3142
          • bahnuhr
            Warum hat der mir das issue eingefügt ?
            Kam automatisch.
            • Glasfaser
              @bahnuhr sagte in on -> scriptEnabled -> Error im log:
              Kam automatisch.
              Du hast einige Module im JS eingetragen , die nicht mehr richtig laufen ..
              Zu schedule :
              Suche mal im JS bei der Lupe/Suchfunktion alle Skripte mit "schedule" und schalte die aus ,
              bzw. eventuell alle Scripte ausschalten
              und nur mit deimem Test Skript etwas ausführen .
              bahnuhr Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                2022-09-15 07:49:07.221 error npm notice npm notice New minor version of npm available! 8.15.0 -> 8.19.2 npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.19.2 npm notice Run npm install -g npm@8.19.2 to update! npm
                Und hier die Finger von lassen , nicht machen !!!
                • bahnuhr
                  @glasfaser sagte in on -> scriptEnabled -> Error im log:
                  ok
                  • bahnuhr
                    @glasfaser
                    Bei jedem Script was ich ausschalte kommt:
                    Vielleicht wäre es ja auch ne Idee den javascript instanz neu zu installieren, was meinst du ?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                      Zu schedule :
                      Mein Hintergrund dazu war , eventuell läuft da ein Ghost Script mit einem Schedule.
                      Deshalb die Suche nach den Schedule Skripte .
                      Also alle Skripte aus , dann die JS instanz neustarten , dann deine Testskript nur starten ,
                      was ist dann !?
                      Erstmal nur eine Fehlersuche würde ich sagen ... wie oben angegeben !
                      PS: Hast du auch mal dein System , mal neu gestartet !?
                      • bahnuhr
                        mach ich
                        • Glasfaser
                          @bahnuhr
                          Ich habe hier noch etwas gefunden ...
                          Eventuell ein zusammenhang !?
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1102
                          Negalein created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                          closed Schedule in einem Skript kann nicht gestoppt werden bei Skript Stop #1102
                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • bahnuhr
                            Ja, sieht vergleichbar aus.
                            Das riecht nach einem neuen bug !?
                            • bahnuhr
                              alle scripte aus.
                              Dann proxmox komplett mit iob vm neu gestartet.
                              Als alles wieder da war; nur die beiden Scripte (Test9 und Yamaha) aktiviert .
                              kein Fehler bei script an.
                              Und dann Script aus.
                              Und siehe da; -> auch kein Fehler ! Yuhuu!
                              Also offenstichtlich doch kein bug
                              Fazit:
                              Habe wieder alle Scripte laufen.
                              @Glasfaser
                              Danke dir für den Austausch.
                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Glasfaser
                                Ich würde es trotzdem beobachten .
                                Deshalb meine Vermutung ein Ghost Skript / Schedule.
                                Hast du denn jetzt mal überprüft und deine Skripte danach durchsucht !?
                                • bahnuhr
                                  Ja hab ich.
                                  Hatte alle deaktiviert und dann immer 10-20 aktiviert.
                                  Script laufen lassen. keine Fehler.
                                  Und dann wieder 10-20 aktiviert, Scirpt laufen lassen. Bis ich fertig war.
                                  Nun sind alle aktiviert und log zeigt keine Fehler beim laufen lassen des Scriptes.
                                  Keine Ahnung wo dies auf einmal herkam.
                                  • Glasfaser
                                    Ja ... auch OK.
                                    Aber ich meinte ...
                                    eventuell in einen Script ein schedule der nicht richtig erstellt wurde , was dir so nicht erstmal auffällt .
                                    Deshalb sollteste du in der JS Suchfunktion alle Scripte mit "schedule" Anzeigen lassen/durchsuchen.
                                    Aber wenn es jetzt wieder geht , dann ist es ja gut.
                                    javascript
                                    314
