    4. Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub)
    • Fabio
      Fabio @apollon77 last edited by
      @apollon77 Guten Morgen,
      musste nur noch im Ham Adapter von homebridge-tahoma@2.241 auf homebridge-tahoma ändern.
      Alles läuft sehr gut, keine Fehler Daten werden alle empfangen.👍
        apollon77 @Fabio last edited by
        @fa-bio Die "Gefahr" wenn Du es ohne Version angibst ist halt das pot der Start des Adapters wieder ein update installiert und was nicht geht ... als vorsichtig sein
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Fabio
          @apollon77 ja das dachte ich auch, aber als ich den Ham Adapter heute morgen aktualisiert habe, hat er im Log ein Fehler ausgeben wegen der Version Angabe. Dadurch konnte ich dann die Markisen nicht steuern, also habe ich dann die Version Angabe entfernt und dann funktionierte alles wieder wie immer.
            @fa-bio haste den Fehler noch? Log is ja unter /opt/iobroker/log/...
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              @apollon77 nein leider gelöscht. Jetzt steht da auch wieder von alleine die Version mit drin drin. ham.jpg
              • iPhilBln
                iPhilBln @apollon77 last edited by
                @apollon77 hier wie versprochen mein Feedback zur Race condition:
                Adapter abonniert jetzt zuverlässig die states. 👍
                Was mich irritiert hat, dass wenn in der config.JSON des Geräts die einzelnen Optionen auf false stehen und man den Datenpunkt im iobroker steuern möchte weil er noch aus einer älteren config existiert, führt das zum Absturz des ham Adapters. Soll heißen, es existieren Datenpunkte im iobroker die zum Absturz des Adapters führen wenn sie auf false in der config stehen.
                Ansonsten funktioniert jetzt aber alles einwandfrei. Nochmals riesen Dank.
                  @fa-bio Hm ... aber von alleine tut sie das nicht wirklich ... strange. Naja hauptsache es geht
                  Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    apollon77 @iPhilBln last edited by
                    @iphilbln Wie sieht denn der Absturz aus? Bitte mal error log posten ... das sollte an sich nicht passieren ...
                    iPhilBln 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • iPhilBln
                      @apollon77 Schick ich dir wenn ich von der Arbeit zurück bin.
                      • Fabio
                        @apollon77 was soll ich dir sagen so war es aber.🤔
                          apollon77 @iPhilBln last edited by apollon77
                          @iphilbln Ahhh ... habs lokal mal getestet ... denke wenn du heim kommst hste ne 5.2.4 🙂
                          ETA für 5.2.4 ca. 20-30Mins (die automatisierten tests dauern eewewig)
                          iPhilBln 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Fabio
                            @apollon77 so hab es jetzt mal auf meinem Reservesytem gemacht er macht das alles von ganz alleine egal welche Version ich vorher angeben hatte.
                            ham.0
                            2022-09-15 09:01:50.845	info	Adapter uses Wrapper mode
                            ham.0
                            2022-09-15 09:01:50.843	info	All Libraries installed/updated
                            ham.0
                            2022-09-15 09:01:50.801	info	found 0 vulnerabilities
                            ham.0
                            2022-09-15 09:01:50.796	info	run `npm fund` for details
                            ham.0
                            2022-09-15 09:01:50.793	info	18 packages are looking for funding
                            ham.0
                            2022-09-15 09:01:50.792	info
                            ham.0
                            2022-09-15 09:01:50.788	info	added 75 packages, and audited 76 packages in 1m
                            ham.0
                            2022-09-15 09:00:47.803	info	npm install homebridge-tahoma@2.2.28 --production --loglevel error (System call)
                            ham.0
                            2022-09-15 09:00:47.801	info	Install/Update homebridge-tahoma@2.2.28
                            ham.0
                            2022-09-15 09:00:47.799	info	Install/Update the following Libraries: homebridge-tahoma@2.2.28
                            ham.0
                            2022-09-15 09:00:47.762	info	starting. Version 5.2.3 (non-npm: ioBroker/ioBroker.ham) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                              @fa-bio sagte in Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub):
                              ALso laut dem steht in der konfig diese version
                              • Fabio
                                @apollon77 ja korrekt hab es gerade geprüft. Kann laut Ham Adapter jetzt auf Version 2.2.41 gehen. Schon komisch
                                  @fa-bio Zeig mal die Konfig nochmal vom Adapter bitte
                                  • Fabio
                                    Fabio @apollon77 last edited by Fabio
                                    @apollon77 ```
                                    "bridge": {
                                    "name": "somfy connectivity kit",
                                    "username": "xxxxx",
                                    "pin": "xxxxx"
                                    "description": "...",
                                    "accessories": [],
                                    "platforms": [
                                    "platform": "Tahoma",
                                    "name": "My Tahoma Bridge",
                                    "user": "xxxx@xxxxx",
                                    "password": "xxxx",
                                    "service": "tahoma",
                                    "exclude": [
                                    "rts"
                                      @fa-bio Also Bild sagt 2.2.41 aber log sagt er installiert 2.2.28?? Wtf ?!
                                      • Fabio
                                        @apollon77 las gut sein läuft doch 😁
                                          @fa-bio Der Teil in mir der das unlogisch findet mag das nicht gg -... But up to you ... all fine
                                          • Fabio
                                            @apollon77 ich verstehe dich voll und ganz habe früher Webseiten programiert ich möchte auch immer das alles perfekt und logisch ist.😊 👍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            93
                                            7074
