    4. Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub)
    • Fabio
      Fabio @apollon77 last edited by
      @apollon77 ja das dachte ich auch, aber als ich den Ham Adapter heute morgen aktualisiert habe, hat er im Log ein Fehler ausgeben wegen der Version Angabe. Dadurch konnte ich dann die Markisen nicht steuern, also habe ich dann die Version Angabe entfernt und dann funktionierte alles wieder wie immer.
        apollon77 @Fabio last edited by
        @fa-bio haste den Fehler noch? Log is ja unter /opt/iobroker/log/...
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          @apollon77 nein leider gelöscht. Jetzt steht da auch wieder von alleine die Version mit drin drin. ham.jpg
          • iPhilBln
            iPhilBln @apollon77 last edited by
            @apollon77 hier wie versprochen mein Feedback zur Race condition:
            Adapter abonniert jetzt zuverlässig die states. 👍
            Was mich irritiert hat, dass wenn in der config.JSON des Geräts die einzelnen Optionen auf false stehen und man den Datenpunkt im iobroker steuern möchte weil er noch aus einer älteren config existiert, führt das zum Absturz des ham Adapters. Soll heißen, es existieren Datenpunkte im iobroker die zum Absturz des Adapters führen wenn sie auf false in der config stehen.
            Ansonsten funktioniert jetzt aber alles einwandfrei. Nochmals riesen Dank.
              @fa-bio Hm ... aber von alleine tut sie das nicht wirklich ... strange. Naja hauptsache es geht
              Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @iPhilBln last edited by
                @iphilbln Wie sieht denn der Absturz aus? Bitte mal error log posten ... das sollte an sich nicht passieren ...
                iPhilBln 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • iPhilBln
                  @apollon77 Schick ich dir wenn ich von der Arbeit zurück bin.
                  • Fabio
                    @apollon77 was soll ich dir sagen so war es aber.🤔
                      apollon77 @iPhilBln last edited by apollon77
                      @iphilbln Ahhh ... habs lokal mal getestet ... denke wenn du heim kommst hste ne 5.2.4 🙂
                      ETA für 5.2.4 ca. 20-30Mins (die automatisierten tests dauern eewewig)
                      iPhilBln 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Fabio
                        @apollon77 so hab es jetzt mal auf meinem Reservesytem gemacht er macht das alles von ganz alleine egal welche Version ich vorher angeben hatte.
                        ham.0
                        2022-09-15 09:01:50.845	info	Adapter uses Wrapper mode
                        ham.0
                        2022-09-15 09:01:50.843	info	All Libraries installed/updated
                        ham.0
                        2022-09-15 09:01:50.801	info	found 0 vulnerabilities
                        ham.0
                        2022-09-15 09:01:50.796	info	run `npm fund` for details
                        ham.0
                        2022-09-15 09:01:50.793	info	18 packages are looking for funding
                        ham.0
                        2022-09-15 09:01:50.792	info
                        ham.0
                        2022-09-15 09:01:50.788	info	added 75 packages, and audited 76 packages in 1m
                        ham.0
                        2022-09-15 09:00:47.803	info	npm install homebridge-tahoma@2.2.28 --production --loglevel error (System call)
                        ham.0
                        2022-09-15 09:00:47.801	info	Install/Update homebridge-tahoma@2.2.28
                        ham.0
                        2022-09-15 09:00:47.799	info	Install/Update the following Libraries: homebridge-tahoma@2.2.28
                        ham.0
                        2022-09-15 09:00:47.762	info	starting. Version 5.2.3 (non-npm: ioBroker/ioBroker.ham) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          @fa-bio sagte in Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub):
                          ALso laut dem steht in der konfig diese version
                          • Fabio
                            @apollon77 ja korrekt hab es gerade geprüft. Kann laut Ham Adapter jetzt auf Version 2.2.41 gehen. Schon komisch
                              @fa-bio Zeig mal die Konfig nochmal vom Adapter bitte
                              • Fabio
                                Fabio @apollon77 last edited by Fabio
                                @apollon77 ```
                                "bridge": {
                                "name": "somfy connectivity kit",
                                "username": "xxxxx",
                                "pin": "xxxxx"
                                "description": "...",
                                "accessories": [],
                                "platforms": [
                                "platform": "Tahoma",
                                "name": "My Tahoma Bridge",
                                "user": "xxxx@xxxxx",
                                "password": "xxxx",
                                "service": "tahoma",
                                "exclude": [
                                "rts"
                                  @fa-bio Also Bild sagt 2.2.41 aber log sagt er installiert 2.2.28?? Wtf ?!
                                  • Fabio
                                    @apollon77 las gut sein läuft doch 😁
                                      @fa-bio Der Teil in mir der das unlogisch findet mag das nicht gg -... But up to you ... all fine
                                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Fabio
                                        @apollon77 ich verstehe dich voll und ganz habe früher Webseiten programiert ich möchte auch immer das alles perfekt und logisch ist.😊 👍
                                        • iPhilBln
                                          @apollon77 5.2.4 läuft nun absolut stabil. Herzliches Dankeschön für deine Bemühungen.
                                          • Fabio
                                            @apollon77 habe die 5.2.4 auch gerade installiert.
                                            Es lief alles perfekt durch ohne Probleme, anbei noch mal ein Log für dich.👍
                                            Dann könntes du ihn ja jetzt ins Stable bringen, oder?😁
                                            Fabio
                                            ham.0
                                            2022-09-15 12:51:09.394	info	Adapter uses Wrapper mode
                                            ham.0
                                            2022-09-15 12:51:09.393	info	All Libraries installed/updated
                                            ham.0
                                            2022-09-15 12:51:09.379	info	found 0 vulnerabilities
                                            ham.0
                                            2022-09-15 12:51:09.378	info	18 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                            ham.0
                                            2022-09-15 12:51:09.377	info	added 74 packages, and audited 76 packages in 33s
                                            ham.0
                                            2022-09-15 12:50:35.946	info	npm install homebridge-tahoma@2.2.41 --production --loglevel error (System call)
                                            ham.0
                                            2022-09-15 12:50:35.946	info	Install/Update homebridge-tahoma@2.2.41
                                            ham.0
                                            2022-09-15 12:50:35.945	info	Install/Update the following Libraries: homebridge-tahoma@2.2.41
                                            ham.0
                                            2022-09-15 12:50:35.934	info	starting. Version 5.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:35.473	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 43535
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:33.383	info	iobroker exit 0
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:32.921	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:32.409	info	stopInstance system.adapter.ham.0 send kill signal
                                            ham.0
                                            2022-09-15 12:50:32.371	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            ham.0
                                            2022-09-15 12:50:32.371	info	terminating
                                            ham.0
                                            2022-09-15 12:50:32.368	info	cleaned everything up...
                                            ham.0
                                            2022-09-15 12:50:32.368	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:32.366	info	stopInstance system.adapter.ham.0 (force=false, process=true)
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:32.362	info	iobroker Update "system.adapter.ham.0"
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:32.342	info	iobroker upload [0] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/words.js words.js application/javascript
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:32.328	info	iobroker upload [1] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:32.094	info	iobroker upload [2] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/static/js/main.ec5845c4.js.map static/js/main.ec5845c4.js.map application/json
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:32.057	info	iobroker upload [3] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/static/js/main.ec5845c4.js static/js/main.ec5845c4.js application/javascript
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:32.055	info	iobroker upload [4] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:32.054	info	iobroker upload [5] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/ham.png ham.png image/png
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:32.034	info	iobroker upload [6] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:32.017	info	iobroker 47 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:32.017	info	iobroker removed 74 packages, and changed 1 package in 9s
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:32.016	info	iobroker
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:22.800	info	iobroker Installing iobroker.ham... (System call)
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:22.800	info	iobroker NPM version: 8.15.0
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:22.590	info	iobroker install iobroker.ham
                                            host.nuc
                                            2022-09-15 12:50:22.207	info	iobroker url iobroker.ham --host nuc --debug
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            93
                                            7074
