    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Nochmal probieren anscheinend hat DHL die Bildübertragung umgestellt und verschlüsselt das Bild.
      • Chris76e
        Chris76e last edited by
        hatte Probleme mit meinem DHL Zugang und haben den Apdater mehrmals neustarten müssen. DHL funktioniert wieder, aber jetzt macht Amazon Probleme. Bekomme da keine Verbindung mehr aufgebaut. Bekomme im Log die Meldung
        Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
        was kann/muss ich machen?
        Habe mich im Browser am PC bei Amazon ausgeloogt und wieder rein, ohnen Probleme. Auf dem Handy in der AmazonApp abgemeldet und nach dem anmeldung kam ne EMail die ich bestätigen musste. Im Adapter tut sich nichts.
          tombox @Chris76e last edited by
          @chris76e Abwarten oder versuchen den Adapter neu zu installieren
          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chris76e
            Chris76e @tombox last edited by
            @tombox
            Okay, dann warte ich erstmal. Habe zum Glück zur Zeit keine Bestellung bei Amazon offen.
            • X
              x.Oli last edited by x.Oli
              1000 Dank für diesen Adapter .. genau was ich gebraucht habe. Ich habe mir die Daten in einer eigenen Tabellen für Amazon / GLS und Hermes zusammengebastelt, so dass ich eine Anzeige nach meinen Vorstellungen habe.
              Gibt es eine Übersicht für den "delivery_status" der einzelnen Versanddienstleister ? Würde den gerne mit einbauen, da nicht bei jedem im "status" immer so sinnvolles und aussagefähiges drin steht 🙂
              Leider kommen da nur Werte wie "1", "10", "30", "40" usw. an und mich würde interessieren was sich dahinter verbirgt.
              Vielen Dank
                tombox @x.Oli last edited by
                @x-oli
                this.delivery_status =
                { ERROR: -1, UNKNOWN: 5, REGISTERED: 10, IN_PREPARATION: 20, IN_TRANSIT: 30, OUT_FOR_DELIVERY: 40, DELIVERED: 1 };
                • X
                  x.Oli @tombox last edited by
                  @tombox perfekt .. Danke 🙂
                    mcfly11111 last edited by
                    Gibt es aktuell ein Problem bei Amazon?
                    parcel.0 2022-09-12 06:04:08.649 error Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                    Login auf amazon.de funktioniert, 2FA nutze ich nicht.
                    DHL, Hermes und DPD alles i.O.
                    Z B Chris76e T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Z
                      Zeptran @mcfly11111 last edited by
                      @mcfly11111
                      Habe den Adapter heute installiert, alle anderen Anbieter laufen.
                      Bei Amazon kommt die gleiche Fehlermeldung wie bei dir.
                        biker1602 @mcfly11111 last edited by
                        @mcfly11111 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                        Also bei mir läuft Amazon auch tadellos
                        • Chris76e
                          Chris76e @mcfly11111 last edited by
                          @mcfly11111
                          Hatte auch mal das Problem gehabt. Bei mir hat es mit löschen der instanz und wieder neu anlegen funktioniert.
                          • Ullulaki
                            Ullulaki last edited by Ullulaki
                            erstmal vielen Dank für diesen mega Adapter! Bis auf Amazon funktioniert auch alles einwandfrei.
                            Habe bei meinem Hauptaccount extra 2FA deaktiviert und noch zwei weitere Accounts ohne 2FA probiert, Fehler ist immer folgender:
                            liegt das eventuell daran, dass ioBroker über Proxmox/LXC-Container läuft?
                            npm install canvas
                            habe ich auch schon probiert
                            Instanz gelöscht/neue erstellt ebenfalls schon getestet - unverändert
                            Adapter löschen/neu installieren: ebenfalls keine Veränderung 😞
                            • Rene55
                              Rene55 last edited by Rene55
                              Ähm, hab ich eine Änderung verpasst/überlesen. Früher wurde mir per Telegram ein Bild vom Brief der zu erwartenden Briefpost gesendet. Jetzt (seit wann kann ich nicht sagen) sehe ich nur noch "✉️Briefankündigung". Muss ich was nachbessern?
                              EDIT: Hab jetzt #864 gesehen - aber keine Lösung gefunen.
                                biker1602 @Rene55 last edited by
                                @rene55
                                Also ich bin ehrlich, mit dem Bild vom Brief habe ich noch nie gehabt, immer nur das Symbol. Den Brief hatte ich mit Bild nur in der App von DHL
                                • Rene55
                                  @biker1602 Ich hätte dir gerne so ein Bild gezeigt, nur bei mir wird der Verlauf in Telegram nach einer Woche gelöscht. Mit dem Symbol alleine machste ja nix. Wenn ich drauf klicken könnte und dann käm was, dann hätte ich einen Mehrwert.
                                    tombox @Rene55 last edited by
                                    @rene55 Mit der aktuellen Version geht es auch nicht?
                                    • Rene55
                                      Rene55 @tombox last edited by
                                      @tombox Ich hab die 0.0.20 drauf. Damit kommt nur die "✉️Briefankündigung". Fehlermeldung im Log ist zur Zeit 2022-09-16 20:38:57.441 warn State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions. Ich hab das gesamte Objekt vorige Woche komplett gelöscht und seither noch kein Paket von AMZ erhalten. Beim DHL-Paket ist er gesprächig wie immer.
                                        @rene55 bitte mal die 21 probieren
                                        • Rene55
                                          Rene55 @tombox last edited by Rene55
                                          @tombox Danke, mach ich. Berichte dann, wenn ich wieder Post bekommen habe (wahrscheinlich nicht vor Dienstag 🙄 )
                                          EDIT: Gerade update im Testsystem auf 0.2.21 gemacht. Nach Neustart des Adapters kamen alle DHL-Pakete und auch das Bild vom Brief von heute morgen. Super!
                                            tombox @mcfly11111 last edited by
                                            @mcfly11111 @Zeptran @Ullulaki
                                            Bitte mal die 0.0.22 probieren
                                            M Z Ullulaki 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            528038
