    5. Blockly - DP in Datum und Zeit aufteilen
    • Wszene
      Wszene last edited by Wszene
      Hallo Zusammen,
      Ich habe einen DP der folgenden Inhalt hat
      12.09.2022 09:30:49
      Nun möchte ich im Blockly diesen DP aufteilen in Datum und Zeit
      Das mit der Zeit funktioniert auch
      Aber beim Datum wird mir immer das englische Format, also Monat vor Tag, ausgegeben
      Muss ich da irgendetwas anders machen?
      Hier mal der Ausschnitt von meinem Blockly
      Danke im Voraus
      Marcel
      • Wszene
        Hat keiner eine Idee woran das liegen könnte?
          liv-in-sky @Wszene last edited by
          @wszene muss gleich los - daher nur kurz:
          "erstes auftreten" ist das leerzeichen
          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Wszene
            Wszene @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Danke das werde ich heute Abend gleich testen
              paul53 @Wszene last edited by
              @wszene sagte: diesen DP aufteilen in Datum und Zeit
              • Wszene
                Wszene @paul53 last edited by
                Vielen Dank das hat funktioniert
                Kannst du mir evtl. noch sagen wie ich bei den Zeit dann die Sekunden abschneiden kann?
                @all
                Kann mir Jemand erklären warum bei meiner Variante das Datum in der eng. Version ausgegeben wird?
                paul53 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @wszene sagte: die Sekunden abschneiden kann?
                    @wszene sagte in Blockly - DP in Datum und Zeit aufteilen:
                    ich vermute, dass ist kein 100% gültiges zeitformat - daher macht javascript das daraus - evtl weiß @paul53 das genauer
                      paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
                      @liv-in-sky
                      new Date('12.09.2022 09:30:49')
                      interpretiert den String als gültiges engl. Format
                      MM.DD.YYYY hh:mm:ss
