Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub)
@apollon77 so hab es jetzt mal auf meinem Reservesytem gemacht er macht das alles von ganz alleine egal welche Version ich vorher angeben hatte.
ham.0 2022-09-15 09:01:50.845 info Adapter uses Wrapper mode ham.0 2022-09-15 09:01:50.843 info All Libraries installed/updated ham.0 2022-09-15 09:01:50.801 info found 0 vulnerabilities ham.0 2022-09-15 09:01:50.796 info run `npm fund` for details ham.0 2022-09-15 09:01:50.793 info 18 packages are looking for funding ham.0 2022-09-15 09:01:50.792 info ham.0 2022-09-15 09:01:50.788 info added 75 packages, and audited 76 packages in 1m ham.0 2022-09-15 09:00:47.803 info npm install homebridge-tahoma@2.2.28 --production --loglevel error (System call) ham.0 2022-09-15 09:00:47.801 info Install/Update homebridge-tahoma@2.2.28 ham.0 2022-09-15 09:00:47.799 info Install/Update the following Libraries: homebridge-tahoma@2.2.28 ham.0 2022-09-15 09:00:47.762 info starting. Version 5.2.3 (non-npm: ioBroker/ioBroker.ham) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
@fa-bio sagte in Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub):
ALso laut dem steht in der konfig diese version
@apollon77 ja korrekt hab es gerade geprüft. Kann laut Ham Adapter jetzt auf Version 2.2.41 gehen. Schon komisch
@fa-bio Zeig mal die Konfig nochmal vom Adapter bitte
@apollon77 ```
"bridge": {
"name": "somfy connectivity kit",
"username": "xxxxx",
"pin": "xxxxx"
"description": "...",
"accessories": [],
"platforms": [
"platform": "Tahoma",
"name": "My Tahoma Bridge",
"user": "xxxx@xxxxx",
"password": "xxxx",
"service": "tahoma",
"exclude": [
"rts"
@fa-bio Also Bild sagt 2.2.41 aber log sagt er installiert 2.2.28?? Wtf ?!
@apollon77 las gut sein läuft doch
@fa-bio Der Teil in mir der das unlogisch findet mag das nicht gg -... But up to you ... all fine
@apollon77 ich verstehe dich voll und ganz habe früher Webseiten programiert ich möchte auch immer das alles perfekt und logisch ist.
@apollon77 5.2.4 läuft nun absolut stabil. Herzliches Dankeschön für deine Bemühungen.
@apollon77 habe die 5.2.4 auch gerade installiert.
Es lief alles perfekt durch ohne Probleme, anbei noch mal ein Log für dich.
Dann könntes du ihn ja jetzt ins Stable bringen, oder?
Fabioham.0 2022-09-15 12:51:09.394 info Adapter uses Wrapper mode ham.0 2022-09-15 12:51:09.393 info All Libraries installed/updated ham.0 2022-09-15 12:51:09.379 info found 0 vulnerabilities ham.0 2022-09-15 12:51:09.378 info 18 packages are looking for funding run `npm fund` for details ham.0 2022-09-15 12:51:09.377 info added 74 packages, and audited 76 packages in 33s ham.0 2022-09-15 12:50:35.946 info npm install homebridge-tahoma@2.2.41 --production --loglevel error (System call) ham.0 2022-09-15 12:50:35.946 info Install/Update homebridge-tahoma@2.2.41 ham.0 2022-09-15 12:50:35.945 info Install/Update the following Libraries: homebridge-tahoma@2.2.41 ham.0 2022-09-15 12:50:35.934 info starting. Version 5.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23 host.nuc 2022-09-15 12:50:35.473 info instance system.adapter.ham.0 started with pid 43535 host.nuc 2022-09-15 12:50:33.383 info iobroker exit 0 host.nuc 2022-09-15 12:50:32.921 info instance system.adapter.ham.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.nuc 2022-09-15 12:50:32.409 info stopInstance system.adapter.ham.0 send kill signal ham.0 2022-09-15 12:50:32.371 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason ham.0 2022-09-15 12:50:32.371 info terminating ham.0 2022-09-15 12:50:32.368 info cleaned everything up... ham.0 2022-09-15 12:50:32.368 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.nuc 2022-09-15 12:50:32.366 info stopInstance system.adapter.ham.0 (force=false, process=true) host.nuc 2022-09-15 12:50:32.362 info iobroker Update "system.adapter.ham.0" host.nuc 2022-09-15 12:50:32.342 info iobroker upload [0] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/words.js words.js application/javascript host.nuc 2022-09-15 12:50:32.328 info iobroker upload [1] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/tab_m.html tab_m.html text/html host.nuc 2022-09-15 12:50:32.094 info iobroker upload [2] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/static/js/main.ec5845c4.js.map static/js/main.ec5845c4.js.map application/json host.nuc 2022-09-15 12:50:32.057 info iobroker upload [3] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/static/js/main.ec5845c4.js static/js/main.ec5845c4.js application/javascript host.nuc 2022-09-15 12:50:32.055 info iobroker upload [4] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/index_m.html index_m.html text/html host.nuc 2022-09-15 12:50:32.054 info iobroker upload [5] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/ham.png ham.png image/png host.nuc 2022-09-15 12:50:32.034 info iobroker upload [6] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json host.nuc 2022-09-15 12:50:32.017 info iobroker 47 packages are looking for funding run `npm fund` for details host.nuc 2022-09-15 12:50:32.017 info iobroker removed 74 packages, and changed 1 package in 9s host.nuc 2022-09-15 12:50:32.016 info iobroker host.nuc 2022-09-15 12:50:22.800 info iobroker Installing iobroker.ham... (System call) host.nuc 2022-09-15 12:50:22.800 info iobroker NPM version: 8.15.0 host.nuc 2022-09-15 12:50:22.590 info iobroker install iobroker.ham host.nuc 2022-09-15 12:50:22.207 info iobroker url iobroker.ham --host nuc --debug
So, wir nähern uns dem Ende hoffe ich ... Nachher kommt noch eine 5.3.0 mit der man als Setting die Homebridge-Plugins auf Debug log setzen kann zur vllt besseren Fehlersuche ... und wenn das passt geht das dann auch zeitnah ins Stable
@apollon77 das hört sich super an.
@apollon77 habe gerade 5.3.0 installiert.
Keine Probleme, lief einwandfrei durch alle Daten da. Steuerung der Markisen funktioniert auch.
Top Arbeit. -
okay hat sich erledigt.
host.nuc 2022-09-17 14:25:51.157 info Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled host.nuc 2022-09-17 14:25:51.157 error Caught by controller[6]: } host.nuc 2022-09-17 14:25:51.157 error Caught by controller[6]: data: { errorCode: 'AUTHENTICATION_ERROR', error: 'Bad credentials' } host.nuc 2022-09-17 14:25:51.157 error Caught by controller[6]: [Symbol(kUniqueHeaders)]: null host.nuc 2022-09-17 14:25:51.157 error Caught by controller[6]: [Symbol(corked)]: 0, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.157 error Caught by controller[6]: [Symbol(kCapture)]: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.157 error Caught by controller[6]: protocol: 'https:', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: host: 'ha101-1.overkiz.com', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: maxHeadersCount: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: upgradeOrConnect: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: aborted: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: _ended: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: insecureHTTPParser: undefined, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: method: 'POST', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: agent: [Agent], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: _keepAliveTimeout: 0, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: 'Connection: close\r\n' + host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: 'Content-Length: 60\r\n' + host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8\r\n' + host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: _header: 'POST /enduser-mobile-web/enduserAPI/login HTTP/1.1\r\n' + host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: _closed: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: finished: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: _hasBody: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: _removedTE: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: _removedConnection: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.157 error Caught by controller[6]: _redirectable: [Writable], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.157 error Caught by controller[6]: [Symbol(kNeedDrain)]: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.157 error Caught by controller[6]: [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.157 error Caught by controller[6]: }, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.157 error Caught by controller[6]: } host.nuc 2022-09-17 14:25:51.157 error instance system.adapter.ham.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.nuc 2022-09-17 14:25:51.157 warn Do not restart adapter system.adapter.ham.0 because restart loop detected host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: sendDate: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: _defaultKeepAlive: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: shouldKeepAlive: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: _last: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: writable: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: outputData: [], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: _eventsCount: 7, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: request: <ref *1> ClientRequest { host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: data: 'userId=xxxxxxx%40xxxxx&userPassword=sxxxxxxxxx' host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: method: 'post', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: headers: [Object], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: env: [Object], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: maxContentLength: -1, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: transformResponse: [Array], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: adapter: [Function: httpAdapter], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: config: { host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: 'transfer-encoding': 'chunked' host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: 'content-type': 'application/json;charset=UTF-8', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: 'x-frame-options': 'DENY', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: expires: '0', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: 'cache-control': 'no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: server: 'overkiz', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: _removedContLen: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: _contentLength: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: _trailer: '', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: _headerSent: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: socket: [TLSSocket], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: 'User-Agent: axios/0.27.2\r\n' + host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: 'Host: ha101-1.overkiz.com\r\n' + host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: '\r\n', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: _onPendingData: [Function: nop], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: socketPath: undefined, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: maxHeaderSize: undefined, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: path: '/enduser-mobile-web/enduserAPI/login', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: res: [IncomingMessage], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: timeoutCb: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: parser: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.156 error Caught by controller[6]: reusedSocket: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: date: 'Sat, 17 Sep 2022 12:25:49 GMT', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: statusText: '', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: response: { host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: [Symbol(kUniqueHeaders)]: null host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: host: [Array] host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: 'user-agent': [Array], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: accept: [Array], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: [Symbol(corked)]: 0, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: [Symbol(kCapture)]: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: [Symbol(kCapture)]: false host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: _currentRequest: [Circular *1], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: _requestBodyBuffers: [], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: _redirects: [], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: _ending: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: 'strict-transport-security': 'max-age=31536000; includeSubDomains, max-age=31536000 ; includeSubDomains', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: pragma: 'no-cache', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: 'x-xss-protection': '1; mode=block', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: 'x-content-type-options': 'nosniff', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: connection: 'close', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: }, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: transitional: [Object], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: transformRequest: [Array], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: timeout: 0, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: maxBodyLength: -1, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: validateStatus: [Function: validateStatus], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: baseURL: 'https://ha101-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: url: '/login', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: }, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: _events: [Object: null prototype], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: _maxListeners: 100, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: outputSize: 0, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: destroyed: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: chunkedEncoding: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: maxRequestsOnConnectionReached: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.155 error Caught by controller[6]: useChunkedEncodingByDefault: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: _ended: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: _maxListeners: 100, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: _events: [Object: null prototype], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: _redirectable: Writable { host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: host: 'ha101-1.overkiz.com', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: maxHeadersCount: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: upgradeOrConnect: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: aborted: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: [Symbol(RequestTimeout)]: undefined host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: [Symbol(kTrailers)]: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: [Symbol(kHeaders)]: [Object], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: redirects: [], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: req: [Circular *1], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: _consuming: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: statusMessage: '', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: method: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: upgrade: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: rawTrailers: [], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: complete: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: httpVersionMinor: 1, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: socket: [TLSSocket], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: _redirectCount: 0, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: _requestBodyLength: 60, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: _onNativeResponse: [Function (anonymous)], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: _currentUrl: 'https://ha101-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: }, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: [Symbol(kNeedDrain)]: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] { host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: 'content-type': [Array], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: 'content-length': [Array], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: }, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: }, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: status: 401, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.154 error Caught by controller[6]: headers: { host.nuc 2022-09-17 14:25:51.152 error Caught by controller[6]: _maxListeners: 100, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.152 error Caught by controller[6]: _events: [Object: null prototype], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.152 error Caught by controller[6]: res: IncomingMessage { host.nuc 2022-09-17 14:25:51.152 error Caught by controller[6]: path: '/enduser-mobile-web/enduserAPI/login', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.152 error Caught by controller[6]: maxHeaderSize: undefined, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.152 error Caught by controller[6]: socketPath: undefined, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.152 error Caught by controller[6]: [Symbol(kCapture)]: false host.nuc 2022-09-17 14:25:51.152 error Caught by controller[6]: maxCachedSessions: 100, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.152 error Caught by controller[6]: maxTotalSockets: Infinity, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.152 error Caught by controller[6]: maxFreeSockets: 256, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: httpVersionMajor: 1, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: httpVersion: '1.1', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: rawHeaders: [Array], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: aborted: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: url: '', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: statusCode: 401, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: client: [TLSSocket], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: _dumped: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: responseUrl: 'https://ha101-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: [Symbol(kCapture)]: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: [Symbol(kHeadersCount)]: 26, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: [Symbol(kTrailersCount)]: 0, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: }, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: timeoutCb: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: parser: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: reusedSocket: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: protocol: 'https:', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: _writableState: [WritableState], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: _eventsCount: 3, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.153 error Caught by controller[6]: _options: [Object], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: maxSockets: Infinity, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: keepAliveMsecs: 1000, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: sockets: [Object: null prototype], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: options: [Object: null prototype], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: defaultPort: 443, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: _eventsCount: 2, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: agent: Agent { host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: _keepAliveTimeout: 0, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: 'Connection: close\r\n' + host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: 'Content-Length: 60\r\n' + host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8\r\n' + host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: _header: 'POST /enduser-mobile-web/enduserAPI/login HTTP/1.1\r\n' + host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: [Symbol(RequestTimeout)]: undefined host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: [Symbol(kBytesWritten)]: 0, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: [Symbol(kSetKeepAliveInitialDelay)]: 60, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: [Symbol(kSetNoDelay)]: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: [Symbol(kBufferGen)]: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: [Symbol(kBuffer)]: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: [Symbol(async_id_symbol)]: 542, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: [Symbol(verified)]: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: _httpMessage: [Circular *1], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.152 error Caught by controller[6]: scheduling: 'lifo', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.152 error Caught by controller[6]: totalSocketCount: 1, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.152 error Caught by controller[6]: _sessionCache: [Object], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.152 error Caught by controller[6]: }, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.152 error Caught by controller[6]: method: 'POST', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.152 error Caught by controller[6]: insecureHTTPParser: undefined, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.152 error Caught by controller[6]: _ended: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.152 error Caught by controller[6]: _readableState: [ReadableState], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.152 error Caught by controller[6]: _eventsCount: 4, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: parser: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _requestCert: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _server: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _pendingEncoding: '', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _sockname: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _writableState: [WritableState], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _readableState: [ReadableState], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _parent: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: connecting: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _events: [Object: null prototype], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: authorizationError: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: alpnProtocol: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _SNICallback: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _controlReleased: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _securePending: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _tlsOptions: [Object], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _closed: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: finished: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: [Symbol(res)]: [TLSWrap], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: [Symbol(pendingSession)]: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: [Symbol(kHandle)]: [TLSWrap], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: [Symbol(timeout)]: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: [Symbol(kBufferCb)]: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: [Symbol(kCapture)]: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: [Symbol(kSetKeepAlive)]: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: [Symbol(kBytesRead)]: 0, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: [Symbol(connect-options)]: [Object], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: }, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: 'User-Agent: axios/0.27.2\r\n' + host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: 'Host: ha101-1.overkiz.com\r\n' + host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: '\r\n', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: _onPendingData: [Function: nop], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: _events: [Object: null prototype], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: _maxListeners: undefined, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: protocol: 'https:', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: requests: [Object: null prototype] {}, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: freeSockets: [Object: null prototype] {}, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.151 error Caught by controller[6]: keepAlive: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _trailer: '', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _headerSent: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: socket: TLSSocket { host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _secureEstablished: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _newSessionPending: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: secureConnecting: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: servername: 'ha101-1.overkiz.com', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: authorized: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: encrypted: true, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _eventsCount: 10, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _hadError: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _host: 'ha101-1.overkiz.com', host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _maxListeners: 100, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: allowHalfOpen: false, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _pendingData: null, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: server: undefined, host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: ssl: [TLSWrap], host.nuc 2022-09-17 14:25:51.150 error Caught by controller[6]: _rejectUnauthorized: true,
@fa-bio bad credentials sagt das login Daten falsch seien ….. den Plugin dev kann man mal sagen das das Plugin den Fehler abfangen sollte. Aber schau mal nach den credentials Bzw der konfig.
@apollon77 die sind nicht falsch, sind die selben wie immer ich glaube das hat mit dem Server von Tahoma zu tun.
Und es kommt noch hinzu das ich das Somfy Connectivity Kit benutze das eigentlich nicht dafür vorgesehen ist im plug in.vielleicht könntest du ja ein extra Plug in dafür programieren?
@fa-bio ich? Ne lass mal momentan. Ich hab mit iobroker genug zu tun und muss nicht noch mit homebridge Plugins anfangen.
Mach doch Feature request bei dem anderen Plugin.
Und wenn’s am Server liegt dann sind wir wieder dabei das das tahini Plugin solche Fehler anfangen sollte und nicht crashes sollte
@apollon77 du hast Recht
habe ich gerade gemacht.
Fabio
