    4. zigbee link Qualität seltsam schwankend
      chris299 last edited by chris299
      Ich hab hier ein kleines zigbee Netzwerk und ein paar seltsame Effekte.
      Zum Beispiel: eine Tadfri Glühbirne hängt nur circa 4 m entfernt (nichts dazwischen) von meinem Sonoff USB Dongle und hat nur sehr geringe link Qualität beziehungsweise auch oft gar keinen Link. Deutlich weiter weg hängende z.T mit Wand dazwischen haben eine deutlich bessere Link Qualität.
      woran kann sowas liegen?
      Meine Zigbee Netzwerkkarte sieht auch sehr seltsam aus, d.h. Die Geräte sind nicht so verbunden, wie es deren räumliche Verteilung erwarten lassen würde.
      Ist das normal?
      [edit: dazu habe ich hier schon meine Antwort gefunden:
      https://forum.iobroker.net/topic/55042/zigbee-netzwerkkarte-anzeige-nur-nonsense/14
      /edit]
      Dazu habe ich gelegentlich eine recht hohe Latenz beim Schalten, d.h. Es dauert ca. 1 sekunde vom Schaltbefehl bis zum Licht.
      Kann man das mit einem debug log genauer betrachten? Wenn ja, wie schaltet man das ein?
      Viele grüße
      Christoph
      M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Marty56 @chris299 last edited by Marty56
        @chris299
        Meine Erfahrungen mit der Zigbee Netzwerkkarte sind, dass man sich auf die Angaben nicht verlassen kann.
        Ich meine, dass der Entwickler in einem Thread hier im Forum prinzipielle Gründe genannt hat, die er im Adapter nicht reparieren kann und deshalb überlegt, ob der die Netzwerkkarte nicht ganz aus dem Adapter raus nehmen soll.
        Ich habe leider auch kein klares Vorgehen, wie ich mein Zigbee Netzwerk optimieren kann und habe durch Trial und Error es irgendwie "hingefummelt".
        Was meiner Meinung etwas geholfen hat, war die Frequenzbänder des Wifi Routers möglichst wenig mit dem von Zigbee überlappen zu lassen und die automatische Bänderwahl des Routers auszuschalten.
        Ich habe auch bei einigen Geräten mit der Anzeige der Verfügbarkeit Probleme. Sie werden als "verfügbar" angezeigt, sind es aber nicht. Dieses Verhalten ist bei mir ungelöst.
          arteck Developer Most Active @chris299 last edited by
          @chris299 Netzwerkkarte ist nur eine momentaufnahme des Netzes .. also schön anzuschauen .. nicht wirkich zu gebrauchen
          die link_quality im Object Baum ist wichtig.
          ansonsten.. WLAN WLAN WLAN.. ist meistenst der Störfaktor wenn nicht deinz dann deines Nachbarn. meistens stehen die Router auf Autokanal wenn sich dieser wechselt dann wird es böse.
          ansonsten welche Router sind im einsatz ?? wie gross ist da Netz?
          C mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            chris299 @arteck last edited by
            @arteck ich habe eine Fritzbox 7590 und einen Sonoff mit dem CC2652P
            mein WLAN ist auf Kanal 1 aber insgesamt ist es hier schon sehr voll.
            der Sonoff läuft auf Kanal 11
            Hilft es evtl. im Adapter die Sendeleistung zu erhöhen? (aktuell auf "norm")
            sehe gerade, dass meine version evtl. veraltet ist.
            type:zStack3x0
            version:2-1.2.7.1.
            revision:20210708
            port:/dev/tty.usbserial-1414210
            channel:11
            wo bekommt man denn die binary von der letzten version? in github sah ich nur den source....
              Thomas Braun Most Active @chris299 last edited by
              @chris299 sagte in zigbee link Qualität seltsam:
              Die Gerätedatei ist schon absolut ungewöhnlich. Hast du die manuell angelegt?
              Dir Firmware für den Stick findest du vermutlich hier:
              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator
                chris299 @Thomas Braun last edited by chris299
                @thomas-braun die ungewöhnliche Gerätedatei dürfte dem "ungewöhnlichen" OS geschuldet sein 😉
                Plattform
                    OSX
                Betriebssystem
                    darwin
                Architektur
                    x64
                CPUs
                    12
                Geschwindigkeit
                    3200 MHz
                Modell
                    Intel(R) Core(TM) i7-8700B CPU @ 3.20GHz
                RAM
                    16 GB
                System-Betriebszeit
                    2 T. 00:57:49
                Node.js
                    v16.16.0
                time
                    1659267331327
                timeOffset
                    -120
                Anzahl der Adapter
                    423
                NPM
                    8.11.0
                Datenträgergröße
                    465.63 GB
                freier Festplattenspeicher
                    143.75 GB
                Betriebszeit
                    2 T. 00:56:47
                Aktive Instanzen
                    23
                Weg
                    /usr/local/iobroker/
                Hostname
                    Christophs-Mac-Mini-2.fritz.box
                unter dem Link habe ich auch gesucht, aber hier sehe ich nur source und ein bin von Ende 2021 (das ich aber auch so nicht runter laden kann, evtl. weil ich keine Ahnung von Gihub habe...)
                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/
                • mcm1957
                  mcm1957 @arteck last edited by
                  arteck
                  WLAN WLAN WLAN
                  Dem kann ich nur zustimmen.
                  Meine Kaffeemaschine war Anfang des Monats absolut unerreichbar (d.h. nicht einschaltbar). Ursache: Das WLAN war zu, da am ersten (Arbeits-)Tag des Monats sämtliche PCs und Laptops das monatliche Backup ans NAS abgeliefert haben...
                  Frequenzband des WLANs wechseln hat (ein wenig) geholfen. Zigbee Stick weiter vom WLAN Router und auf die andere Wandseite verlegen steht noch am Programm - aber USB Kabel gehen schlecht durch Rigips - muss da noch USB-A - USB-C- USB-A Stecker/Adapter suchen
                    @chris299
                    Ich mache die Firmware-Updates immer mit einem Pythonskript. Schau mal durch meine Themen durch, ich hatte das mal irgendwann hier reingestellt.
                      @arteck sagte in zigbee link Qualität seltsam:
                      ziemlich genau das ist passiert. 😞
                      Ich musste aber erstmal verstehen, dass der Zigbee Kanal 11 dem WLAN Kanal 1 entspricht.
                      Nachdem nun sowohl ich als auch mein Nachbar den Kanal 1 verlassen haben, geht das Zigbee netz auch wieder und ich bekomme eine plausible Link-qualität angezeigt.
                        chris299 @chris299 last edited by
                        leider muss ich das Thema doch nochmal aufgreifen, weil es nicht genügend besser geworden ist, obwohl ich sogar meinen Nachbarn überzeugen konnte, den WLAN Kanal 1 dauerhaft zu verlassen.
                        Das Tool inSSIDer zeigt auch, dass ich hier keine nennenswert starken anderen WLANs mehr auf Kanal 1 mehr habe (max -77 dBm)
                        Ich habe also Devices z.B. eine Tadfri-Birne, die sehr stark schwankende Signalstärke meldet (bzw. der Adapter zeigt das an), direkt daneben in ca. 4 m Abstand mit etwa gleichem Abstand zum Controller ( ca. 6 m keine Wände o.ä. dazwischen) eine Lampe mit iStar-zigbee-modul, die einen wesentlich stabileren Link anzeigt.
                        Diese schaltet auch praktisch immer einwandfrei und mit sehr geringer Verzögerung, während das bei der Tadfri eher Glücksache ist, ob es grade geht und wie lange es dauert, bis sie schaltet.
                        Hat dazu jemand noch eine Idee, wie ich das weiter analysieren kann?
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @chris299 last edited by
                          @chris299 trotzdem bist du dann ja mit WLAN auf Kanal 1 genau auf deinem ZigBee Kanal 11:
                          64c8a32a-2a6e-42c9-a355-8fd6a0b84e67-image.png (Bild von https://www.digitalzimmer.de/artikel/wissen/philips-hue-zigbee-kanalwechsel/)
                          Und je nachdem wie AccessPoint, andere WLAN Geräte, ZigBee Gateway und ZigBee Geräte zueinander räumlich angeordnet sind kann die Störung kleiner oder größer sein (+ Elektromotoren usw.)
                          1. bin ich auch schon mal mit dem WLAN-Kanalwechsel auf die Nase gefallen. Mittags bei einem Kumpel das WLAN angesehen - alle, er und 6 Nachbarn auf Kanal 1. Hat die FritzBox automatisch sich so ausgesucht. (Reihenhaus in der Mitte, gegenüber und dahinter Mietskasernen)
                            Ok, Ich hab dann seine Box von Hand auf 11 gesetzt.
                            Das hat prima funktioniert bis ca. 18:00 Uhr abends. Dann ging gar nichts mehr. Neu geschaut und der Rest war total dicht (um die 40 WLAN Netzwerke), da war Kanal 1 dann das kleinere übel.
                            Worauf will ich hinaus? Ggf. mal zu verschiedenen Zeiten das Netzwerk prüfen.
                            chris299 @BananaJoe last edited by chris299
                            @bananajoe sagte in zigbee link Qualität seltsam schwankend:
                            ich selber bin auch auf Kanal 6 und der Nachbar auf 11. WLAN Kanal 1 daher nun relativ frei
                            und die Geräte sind alle in eine Raum.
                            dennoch sehe ich starke Schwankungen der Link qualität und damit einhergehende Schaltverzögerungen bis hin zu timeouts, die aber eben Device individuell sind. Auch sehe ich keine Regelmässigkeit bzgl. Tageszeiten.
                            Ich habe sogar schon die Tadfri-Birne ausgetauscht, aber daran lag es auch nicht...
                            Ich frage mich nun, wie ich das weitere analysiert bekomme, bzw. ob die Tadfri-Birne als solches einen prinzipiell schlechten Empfang hat, der bei leichten Störungen sofort zusammenbricht.....
                            so sieht das im Verlauf aus:
                            Allerdings (und das ist ja mein eigentliches Problem) scheint die Schaltverzögerung/Timeouts von diesem Wert sogar relativ uanbhägig zu sein. Die Tadfri mehrmals hintereinander und schnell ein und aus zu schalten, geht im Prinzip garnicht. Bei anderen Lampen ist das kein Problem bei mir....
                            Nachtrag:
                            so sieht der Datenpunkt "link_quality" im Verlauf aus. die rote Linie ist die betreffende Tadfri. gestern abend habe ich sie mal kurz stromlos gemacht, und siehe da, danach ändern sich die Werte und sind auf einmal stabil. Hat die Tadfri Firmware ein Problem? oder gar der Adapter?
                              @chris299 sagte in zigbee link Qualität seltsam schwankend:
                              es kann alles sein..
                              C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @arteck schon klar, dass es viele mögliche Ursachen gibt
                                Die Frage ist, wie man rausfindet welche es ist....
                                Wenn die tadfri ein Problem hat müssten andere das ja auch schon mal gesehen haben....
                                  @arteck weißt du evtl wie dieser link-quality wert gemessen wird oder zustande kommt? Es erscheint mir wirklich sehr willkürlich was da angezeigt wird…
                                    link-quality
                                    aus dem nachbar forum
                                    https://community.home-assistant.io/t/zigbee-link-quality-check/376245/6
                                      @arteck da seit der Version 1.7.6 des Zigbee-Adapters, die Extrem-Schwankungen aufgehört haben (sie insbesondere bei dem Ikea-Device in 2m Luftline vom Dongle nicht mehr auf 0 geht), ohne das ich etwas anderes verändert hätte, scheint mir da auch ein Zusammenhang gegeben...
                                      1029
