    4. Zwave2 Adapter startet nicht mehr
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Fred Freund last edited by
      @fred-freund sagte in Zwave2 Adapter startet nicht mehr:
      Class extends value undefined is not a constructor or null
      Welche Version hast du denn installiert? Sieht mir nicht nach der stable-Version aus.
      Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fred Freund
        Fred Freund @AlCalzone last edited by Fred Freund
        @alcalzone
        • AlCalzone
          @fred-freund Seltsam. Du könntest mal auf 3.0.3 aus dem Latest/Beta-Repo upgraden. Da sollte das auf jeden Fall gehen.
          Es kann aber derzeit noch Probleme mit manchen Geräten geben. Fall das der Fall ist, bitte jeweils neu interviewen (nur interviewen, nicht neu anlernen).
          • Fred Freund
            Fred Freund @arteck last edited by
            @arteck
            • AlCalzone
              Das hat nix mit den Adaptereinstellung oder Node.js zu tun. Da ist eine Abhängigkeit im Adapter krumm, und zwar in einer früheren Version als ich bisher dachte.
              • Fred Freund
                @alcalzone
                das komische mit dem beta zeigt er mir den nicht an als update
                hab nach dem adapter gesucht ..dann gehts..
                updating .........................................
                • Fred Freund
                  Fred Freund @Fred Freund last edited by Fred Freund
                  Genial, Danke laeuft!!
                  zwave2.0
                  	2022-09-06 13:47:50.872	info	Node 6: ready to use
                  zwave2.0
                  	2022-09-06 13:47:50.766	info	Node 5: ready to use
                  zwave2.0
                  	2022-09-06 13:47:50.709	info	Node 4: ready to use
                  zwave2.0
                  	2022-09-06 13:47:50.655	info	Node 3: ready to use
                  zwave2.0
                  	2022-09-06 13:47:50.558	info	Node 1: ready to use
                  zwave2.0
                  	2022-09-06 13:47:50.318	info	Updating broadcast/multicast node states
                  zwave2.0
                  	2022-09-06 13:47:50.316	info	All nodes are ready to use
                  zwave2.0
                  	2022-09-06 13:47:50.065	info	The driver is ready. Found 5 nodes.
                  zwave2.0
                  	2022-09-06 13:47:41.019	info	starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                  host.iobroker1
                  	2022-09-06 13:47:36.939	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 17274
                  host.iobroker1
                  	2022-09-06 13:47:36.796	info	"system.adapter.zwave2.0" enabled
                  Danke fuer die Hilfe und den Adapter!!!!
                  • AlCalzone
                    @fred-freund Nicht vergessen das Repo wieder auf Stable zurück zu stellen 🙂
                      ross0865 @AlCalzone last edited by
                      @alcalzone Danke, der Tipp mit der Version 3.0.3 hat mein Alt-System auch wieder fit gemacht.
                      • Fred Freund
                        @alcalzone Das hab ich gleich gemacht, vergessen ist meine Staerke👏
                        833
