    4. gelöst:Telegramm hängt immer
    • Glasfaser
      Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
      @marcel-drzal sagte in Telegramm hängt immer:
      Wie ist die Vorgehensweise?
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      und das ... wenn du Fehler hast ;
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
        A Former User @Glasfaser last edited by
        @glasfaser wie viel empfiehlst du mir?
          @marcel-drzal
          Node16.
          Oder sprichst du vom RAM?
          Da würde ich erstmal auf 4GB gehen.
            A Former User @Glasfaser last edited by A Former User
            @glasfaser erledigt
            leider hängt es immer noch
            Fehler, diese Seite verlangsamt Fierfox...
            CPU: 5,47 %
            RAM: 71,2 %
            Betriebszeit: 0h
            Verfügbar: 4.0.23
            Installiert: 4.0.23
            Ereignisse: ⇥36 / ↦15
            Plattform: linux
            Betriebssystem: linux
            Architektur: x64
            CPUs: 3
            Geschwindigkeit: 1600 MHz
            Modell: Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
            RAM: 6 GB
            System-Betriebszeit: 21:43:17
            Node.js: v16.17.0
            time: 1663239284213
            timeOffset: -120
            Adapter-Anzahl: 433
            NPM: 8.15.0
            Datenträgergröße: 24.4 GB
            Freier Festplattenspeicher: 16.9 GB
            Betriebszeit: 00:03:36
            Aktive Instanzen: 29
            Pfad: /opt/iobroker/
              A Former User @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              wo würdest du Änderungen ansetzen?
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                was für Änderungen ?
                • Glasfaser
                  auch mit einem anderen Browser !?
                    @glasfaser ja auch das selbe. hatte es mit Crome versucht.
                    Fehlermeldung
                    javascript - iObroker reagiert nicht.
                      A Former User @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun da habe ich 6 gb
                      node 16 ist nun drauf
                      fehler immer noch
                      • Glasfaser
                        @marcel-drzal
                        Was steht in der Browser Konsole ( F12 ).
                        wenn :
                        • bahnuhr
                          @marcel-drzal
                          Was hat du denn überhaupt vor ?
                          So viele "sonst falls" !
                            @bahnuhr
                            ich habe ein Menü mit Untermenüs im Telegramm, was auch super läuft.
                            Jetzt wo ich das Menü erweiterre und Räume und Lampen einfüge wird es immer mehr und nun bin ich an der Stelle das es sehr aufwendig ist, da es immmer hängt.
                            Sonst geht es echt super, hoffe ich bekomme das Problem in griff und kann weiter machen!
                            Hast du ne Idee?
                            bahnuhr DJMarc75 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              @marcel-drzal
                              ne, ich hab da keine Idee.
                              Ich habe auch ein js Script, indem das Script reagiert was in telegram (mit 1 x m) eigegeben wird.
                              Klappt einwandfrei.
                              Bei blockly bin ich raus.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Guest last edited by
                                @marcel-drzal
                                Na wenn Du in dem Blockly immer wieder "kopieren und einfügen" machst dann läuft der Cache iwann über.
                                Wenn ich so ein großes Blockly bearbeite dann hab ich in der Regel immer nur maximal 2 BrowserTabs offen.
                                • Glasfaser
                                  @marcel-drzal
                                  Ich habe meine dazu nicht in einem Skript ," sehr unübersichtlich " sondern in mehere einzelne Skripte aufgeteilt.
                                  Dann wäre deine "sonst falls" auch um die hälfte kürzer.
                                  Wenn du so viel hast , dann würde ich es auf Rollladen , Aktoren , Zustandsabfragen .... aufteilen
                                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 `das ist auc auf einen anderren Rechner und ich habe nur ein nur eins offen
                                      @glasfaser das klingt logisch.
                                      also vielleicht pro Raum oder so? Wie springe ich da in verschiedene Scripte hin und her?
                                      kannst mir an meinem ein Beispiel zeigen
                                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        @marcel-drzal
                                        Was meinst du damit .
                                        Aufbau :
                                        In jedem Script ein "telegram.0.communicate.request " wie du es auch schon hast .. und dann die jeweiligen Bedingungen "mache" / "sonst mache" und deine nenne wir es "mache was" Baustein .
                                        Im Prinzip wie du schon schreibst :
                                        ich kenne dein Haus nicht ....
                                        • Glasfaser
                                          @marcel-drzal
                                          Für mich ... wäre es mühselig alle Bausteine zu durchsuchen , bzw. in Blockly hin und her zu schieben , wenn ich mal was ändere bzw. etwas dazu baue .
                                          Du schreibts ja , bzw. dein Screenshot zeigt schon selber ... das es gewaltig groß ist
                                            @glasfaser
                                            Verstehe, dann müsste ich es nach Räumen aufteilen siehe Foto. Aber wie springe ich dann vom Hauptscript hin und her?
                                            bahnuhr Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1033
