    4. Bitte CLOUD Adapter auf 1.0.4 updaten!!!!
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Ja bei mir auch. Momentan geht er durch neustart nicht mehr auf Grün.
      Lassen wir Bluefox mal machen
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Genau, lassen wir Blufox die Zeit, die er braucht.
        Der Cloud-Server (https://iobroker.net) scheint nicht erreichbar zu sein.
        Somit kann der Adapter nichts machen und auch Alexa ist „sprachlos“.
        Gruß,
        Eric
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
          jo hier auch
          • eric2905
            Der Cloudserver ist wieder erreichbar und auch mein Cloud-Adapter hat wieder einen Connect.
            Sollte also alles wieder funktionieren.
            Gruß,
            Eric
            • Z
              Kann ich bestätigen. Hat sich auch von selbst wieder gestartet.
              Auf jeden Fall, danke an Bluefox und alle die wieder hier tätig waren
              • Dutchman
                Ich musste Cloud Adapter neu starten danach auch wieder Verbindung
                Send from mobile device
                • cvidal
                  @Dutchman:
                  Send from mobile device `
                  Hast du "Neustart bei Verbindungsabbruch eingestellt"?
                  Bei mir lief es einfach so wieder.
                  Edit ist wohl noch gesperrt.
                  Gruß Christian
                  • eric2905
                    @cvidal:
                    Edit ist wohl noch gesperrt. `
                    was meinst Du damit?
                    Bei mir läuft alles (was Cloud angeht) ohne Probleme.
                    Gruß,
                    Eric
                    • cvidal
                      @eric2905:
                      @cvidal:
                      Gruß,
                      Eric `
                      Vorhin ging die edit funktion nicht da stand "keine Verbindung" nun geht es…
                      Also alles Fehlerfrei, DANKE Bluefox und Co
                      Christian
                        tempestas last edited by
                        Vis geht, vis edit mode nicht via cloud. Es bleibt bei der "edit restricted" Warnung.
                        Habs von 1.04 auf 1.07 geupdated, neu gestartet. Cache des Browsers gelöscht (wird er ohnehin immer..)
                        Ist für mich nicht wirklich relevant, aber wollte anmerken, dass es scheinbar noch hier und da Probleme gibt.
                          läuft
                          • Z
                            Zur Info
                            Irgendwie scheint da noch ein unterschiedliches Verhalten da zu sein
                            Wenn ich VIS starte erhalte ich "Verbinde mit dem Server" dann wieder Hauptseite. Beim dritten mal funktionierte dann VIS
                            Wenn ich VIS Editor starte erhalte ich "No connection to Server"
                            Gruß Zippolighter
                            • frankjoke
                              frankjoke last edited by
                              Da der Cloud-Adapter heute wieder grün ist hab ich Vis mal wieder ausprobiert.
                              Die Meldungen mit F12 (jeweils bei navigated to … geht er natürlich zur Auswahl Vis oder editor zurück.
                              Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                              index.html:1 Application Cache Checking event
                              index.html:1 Application Cache NoUpdate event
                              index.html:3372 Version vis-history: 0.2.6
                              index.html:4317 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                              justgage.js:114 Version justgage: 0.7.1
                              index.html:8968 Metro version: "1.0.4"
                              index.html:10172 Version vis-plumb: 0.1.9
                              conn.js:266 2017-06-28T17:57:43.046Z Connected => authenticate
                              conn.js:269 No answer from server
                              (anonymous) @ conn.js:269
                              Navigated to https://iobroker.net/
                              translate.js:22 "Sign out": {"en": "Sign out", "de": "Sign out", "ru": "Sign out"},
                              Navigated to https://iobroker.net/vis/index.html
                              index.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                              conn.js:266 2017-06-28T17:58:18.335Z Connected => authenticate
                              Wenn ich auf den Editor clicke kommt folgendes:
                              Navigated to https://iobroker.net/vis/edit.html
                              edit.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                              edit.html:1 Application Cache Checking event
                              edit.html:3392 Version vis-history: 0.2.6
                              edit.html:4337 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                              edit.html:8988 Metro version: "1.0.4"
                              edit.html:10192 Version vis-plumb: 0.1.9
                              edit.html:1 Application Cache NoUpdate event
                              conn.js:266 2017-06-28T18:03:10.018Z Connected => authenticate
                              conn.js:281 2017-06-28T18:03:10.135Z Authenticated: true
                              vis.js:3294 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX1300001.0.LOWBAT
                              vis.js:3294 Create inner vis object javascript.1.TestItem
                              vis.js:3294 Create inner vis object testitem
                              7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
                              hqwidgets.js:879 Version vis-hqwidgets: 1.0.7
                              edit.html:3044 Version vis-fancyswitch:1.0.0
                              bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                              visEdit.js:3765 View:w00078, id: undefined not found
                              bindWidgetClick @ visEdit.js:3765
                              multiselect @ edit.html:7195
                              (anonymous) @ tplJquiSelectList.js:61
                              data.js:166 system.adapter.javascript.0.alive - true
                              Übrigens, w00078 ist ein jqui - select value list und ich hab noch immer nicht rausbekommen wo das undefined herkommt. Das warning kommt bei allen verschiedenen Instanzes dieses Widgets.
                              Auf den Seiten wo ich flot oder history charts habe tauchen auch noch andere Fehler auf:
                              system.adapter.rpi2.0.inputCount - 11
                              data.js:167 Uncaught TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                              at Socket. <anonymous>(data.js:167)
                              at Socket.Emitter.emit (socket.io.js:5657)
                              at Socket.onevent (socket.io.js:5183)
                              at Socket.onpacket (socket.io.js:5141)
                              at Manager. <anonymous>(socket.io.js:5522)
                              at Manager.Emitter.emit (socket.io.js:5657)
                              at Manager.ondecoded (socket.io.js:4668)
                              at Decoder. <anonymous>(socket.io.js:5522)
                              at Decoder.Emitter.emit (socket.io.js:2556)
                              at Decoder.add (socket.io.js:6156)
                              (anonymous) @ data.js:167
                              Emitter.emit @ socket.io.js:5657
                              Socket.onevent @ socket.io.js:5183
                              Socket.onpacket @ socket.io.js:5141
                              (anonymous) @ socket.io.js:5522
                              Manager.ondecoded @ socket.io.js:4668
                              Emitter.emit @ socket.io.js:2556
                              Decoder.add @ socket.io.js:6156
                              Manager.ondata @ socket.io.js:4658
                              Socket.onPacket @ socket.io.js:459
                              (anonymous) @ socket.io.js:276
                              Transport.onPacket @ socket.io.js:892
                              Transport.onData @ socket.io.js:884
                              ws.onmessage @ socket.io.js:2003
                              data.js:166 system.adapter.rpi2.0.outputCount - 8
                              2data.js:398 Tue Jun 27 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                              data.js:581 Ticks: Tue Jun 27 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                              chart.js:296 Uncaught TypeError: Cannot read property 'chartType' of undefined
                              at _constructor (chart.js:296)
                              at new CustomChart (chart.js:672)
                              at prepareChart (data.js:454)
                              at data.js:694
                              at readMarkings (data.js:643)
                              at data.js:683
                              at Socket. <anonymous>(data.js:612)
                              at Socket.onack (socket.io.js:5225)
                              at Socket.onpacket (socket.io.js:5149)
                              _constructor @ chart.js:296
                              CustomChart @ chart.js:672
                              prepareChart @ data.js:454
                              (anonymous) @ data.js:694
                              readMarkings @ data.js:643
                              (anonymous) @ data.js:683
                              (anonymous) @ data.js:612
                              Socket.onack @ socket.io.js:5225
                              Socket.onpacket @ socket.io.js:5149
                              callback @ socket.io.js:1766
                              (anonymous) @ socket.io.js:3558
                              exports.decodePayloadAsBinary @ socket.io.js:3557
                              exports.decodePayload @ socket.io.js:3325
                              Polling.onData @ socket.io.js:1770
                              (anonymous) @ socket.io.js:1330
                              Request.onData @ socket.io.js:1491
                              Request.onLoad @ socket.io.js:1572
                              xhr.onreadystatechange @ socket.io.js:1444
                              3visEdit.js:3765 View:w00078, id: undefined not found
                              at data.js:694
                              at data.js:683
                              jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                              send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                              ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                              o @ can.custom.min.js:58
                              (anonymous) @ can.custom.min.js:46
                              renderAs @ can.custom.min.js:58
                              e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                              renderWidget @ vis.js:1639
                              (anonymous) @ vis.js:1015
                              subscribeStates @ vis.js:2886
                              renderView @ vis.js:930
                              changeView @ vis.js:1829
                              (anonymous) @ visEdit.js:2539
                              dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
                              r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
                              VM1344:1 GET https://iobroker.net/vis/tplFjShowInstance.ejs 404 (Not Found)
                              (anonymous) @ VM1344:1
                              conn.js:1123 Error: Error: can't render tplFjShowInstance w00064 (Error: can.view: No template or empty template:tplFjShowInstance.ejs)
                              visEdit.js:3765 View:w00017, id: undefined not found
                              visEdit.js:3765 View:w00073, id: undefined not found
                              2data.js:398 Tue Jun 28 2016 20:07:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:07:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                              at data.js:694
                              at data.js:683
                              data.js:740 on time
                              2data.js:398 Tue Jun 27 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                              data.js:581 Ticks: Tue Jun 27 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                              at data.js:694
                              at data.js:683
                              at data.js:694
                              at data.js:683
                              at Socket.onpacket (socket.io.js:5149)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                Huhu,
                                kurze Frage zum aktuellen Stand: sollte der Zugriff auf VIS Editor wieder gehen? Ich komme von extern via "go to applications" weiterhin nur auf vis view (mal sofort, mal nach 2-3x klicken), editor weiterhin "edit is not allowed".
                                Ich brauchs nicht wirklich, es interessiert mich nur, ob das Problem eventuell bei mir liegt?
                                • cvidal
                                  @tempestas:
                                  Huhu,
                                  Ich brauchs nicht wirklich, es interessiert mich nur, ob das Problem eventuell bei mir liegt? `
                                  Der Zugriff geht anscheinend nur Sporadisch der Server ist halt überlastet.
                                  Gruß Christian
                                    Hatte woanders gelesen, es wäre gelöst (oder so hatte ich es interpretiert). Daher meine Frage. Will ja auch nicht durch ständiges versuchen zur Überlastung beitragen.
                                    Dann warte ich einfach weiter. Danke für die Rückmeldung
                                      andyb last edited by
                                      Als viele hier Probleme hatten die letzten 2 Wochen, hatte ich keine, hat immer funktioniert ausser natürlich als der Server komplett down war. Hatte nach Aufruf auf die 1.04 upgedatet und alles war gut.
                                      Seit 2 Tagen sagt Alexa nur noch "Das Gerät funktioniert nicht". Sowohl Homematic als auch Harmony oder Hue….
                                      Hab auf die 1.07 upgedatet und auch iob mehrfach neu gestartet.
                                      Adapter ist grün, Vis-Verbindung über Cloud funktioniert, nur Alexa nicht.
                                      Keinerlei Log Einträge....
                                      EDIT: geholfen hat jetzt, in Alexa den IOB Skill zu löschen und wieder neu zu aktivieren
                                        Bobohne last edited by
                                        @andyb:
                                        EDIT: geholfen hat jetzt, in Alexa den IOB Skill zu löschen und wieder neu zu aktivieren `
                                        Bei mir war es dasselbe. Den Skill neu einrichten im Alexa Setup hat geholfen…
                                          Sollte der externe Zugriff inzwischen eigentlich wieder laufen? Oder bleibt es erstmal wg. Serverbelastung deaktiviert?
                                          Ich bekomme weiterhin "edit is not allowed".
                                          Alles nicht dramatisch, würds nur gerne wissen.
                                          Danke!
                                          • Bluefox
                                            Bluefox last edited by
                                            @tempestas:
                                            Danke! `
                                            Edit bleibt erst mal deaktiviert.
                                            93
                                            20008
