    4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
      crunchip Forum Testing Most Active @matthesjimte last edited by
      @matthesjimte sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
      (SSL)
      wie rufst du die Seite auf?
      Habe auch den port auf 8082 geändert.
      admin sollte auf 8081 laufen, denn der web adapter läuft auf 8082
      Ich habe das Problem das meine Admin Seite nicht erreichbar ist
      seit wann, was gemacht?
        matthesjimte @crunchip last edited by matthesjimte
        @crunchip
        Mittels Edge und ip:port
        geht weder mit https noch mit http
        Hat bis jetzt immer geklappt.
        Geändert nichts, (jetzt kommst) nur ein Apt-get update und upgrade
        Bis gestern keine Probleme gehabt
        Habe den Port wieder auf 8081 geändert
          Thomas Braun Most Active @matthesjimte last edited by Thomas Braun
          npm install iobroker.admin
          Ist ein ungeschickter Befehl.
          Der muss nämlich im richtigen Verzeichnis abgeschossen werden. Ob du das getan hast sieht keiner. Deswegen immer
          iobroker add admin [ggf. weitere Optionen]
          verwenden, dann passt das auch.
          Vollständige Ein- wie Ausgaben zu
          iobroker update -i
          iobroker list instances
          bitte zunächst mal.
            matthesjimte @Thomas Braun last edited by matthesjimte
            @thomas-braun sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
            iobroker update -i
            Sorry, hatte ich vergessen
            Bitte schön
            iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
            Used repository: Stable (default)
            hash changed or no sources cached => force download of new sources
            Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
            update done
            Adapter    "admin"         : 6.2.20   , installed 6.2.17 [Updateable]
            Adapter    "backitup"      : 2.4.10   , installed 2.1.17 [Updateable]
            Adapter    "discovery"     : 3.0.5    , installed 2.6.1 [Updateable]
            Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.1.15 [Updateable]
            Adapter    "habpanel"      : 0.5.0    , installed 0.4.3 [Updateable]
            Adapter    "i2c"           : 1.2.1    , installed 1.2.0 [Updateable]
            Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.7.10 [Updateable]
            Adapter    "javascript"    : 6.0.0    , installed 5.1.3 [Updateable]
            Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.2.16 [Updateable]
            Adapter    "kecontact"     : 1.4.1    , installed 1.3.3 [Updateable]
            Adapter    "modbus"        : 5.0.4    , installed 3.2.6 [Updateable]
            Adapter    "node-red"      : 3.3.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
            Adapter    "parser"        : 1.1.8    , installed 1.0.7 [Updateable]
            Adapter    "sbfspot"       : 4.0.8    , installed 4.0.5 [Updateable]
            Adapter    "simple-api"    : 2.7.0    , installed 2.5.3 [Updateable]
            Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
            Adapter    "terminal"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
            Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 3.4.7 [Updateable]
            iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.1.150, run as: admin
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @matthesjimte last edited by BananaJoe
              @matthesjimte Admin läuft bei dir auf Port 8081 und nur über https.
              Ich hoffe es ist auch ein Zertifikat hinterlegt ...
              Edit1: und es fehlt das + vor der admin-Instanz, die läuft also nicht
              iobroker start admin.0
              Edit2: mit
              iobroker add admin --enabled --port 9091
              könntest du eine weitere Instanz admin.1 ohne https/SSL auf Port 9091 hinzufügen (oder andere Zahl einsetzen) und darüber schauen was mit der Instanz auf Port 8081 los ist (admin.0) - hatte das vorher mit https:// funktioniert oder es gerade diese Änderung schuld am Problem?
                matthesjimte @BananaJoe last edited by matthesjimte
                @bananajoe
                das Plus habe ich total übersehen
                Habe versucht admin zu starten, dass "+" kommt aber nicht
                Wenn ich versuche einen neuen Port zu definieren
                iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker add admin --enabled --port 9091
                host.iobroker-pi create instance admin
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:979
                                                        Object.keys(adapterConf.instanceObjects[i].common.name).forEach(lang => adapterConf.instanceObjects[i].common.name[lang] = adapterConf.instanceObjects[i].common.name.replace('%INSTANCE%', instance));
                TypeError: adapterConf.instanceObjects[i].common.name.replace is not a function
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:979:207
                    at Array.forEach (<anonymous>)
                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:979:97)
                    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                Habe auch versucht es mit admin.1
                iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker add admin.1 --enabled --port 9091
                DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @matthesjimte last edited by
                  @matthesjimte nicht mit SUDO vor iobroker Kommandos !
                    sudo iobroker
                    Ich weine still...
                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @matthesjimte
                      iobroker stop
                      iobroer fix
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      iobroker start
                        Du darfst auch laut weinen.
                        Ich bin jetzt nicht der Experte und werde es aufnehmen
                        Danke für den Hinweis
                          @matthesjimte
                          fix es lieber.
                          Und ich verstehe auch nicht wo der Blödsinn immer herkommt.
                          Hier im Thread hat bislang niemand sudo iobroker vorgegeben. Warum meinst du also es müsste ein sudo vorweg gesetzt werden?
                            matthesjimte @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                              bin dran
                                @matthesjimte #
                                Der js-controller muss auch aktuell gehalten werden.
                                Also zusätzlich noch:
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker upgrade self
                                iobroker start
                                Ich vermute jetzt mal, nodejs hat's auch nötig:
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  Erstmal danke für den Support
                                  Habe jetzt bis zum Js-controller die Update alles gemacht, aber da ich aktuell auf meine Heizungssteuerung angewiesen bin (kein Öl mehr zum Heizen), muss ich das jetzt erstmal hier stoppen.
                                  Muss dann mal heute Nacht schauen, ich kann mich erinnern das bestimmte Scripte damals nicht gelaufen sind und ich deshalb das System nie weiter hochgezogen habe.
                                  Werden dann ein Image ziehen und dann weiter machen, in der Hoffnung dass das System danach wieder läuft.
                                  Aber ich denke ich werde wahrscheinlich nicht drum rum kommen es auf einen neuen System nochmals aufzubauen
                                  Nochmals Danke
                                    Schtallone @matthesjimte last edited by
                                    Hallo, ich nehme den Ball hier noch einmal auf,
                                    ich kann auch nicht mehr auf meinen iobroker per Browser zugreifen.
                                    hier das log
                                    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                    -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                    -----                          Please be patient!                          -----
                                    -----                          System Information                          -----
                                    -----                    arch:                x86_64                       -----
                                    -----                    hostname:            iobroker                     -----
                                    -----                          Version Information                         -----
                                    -----                    image:               v8.1.0                       -----
                                    -----                    build:               2023-09-14T23:45:28+00:00    -----
                                    -----                    node:                v18.17.1                     -----
                                    -----                    npm:                 9.6.7                        -----
                                    -----                        Environment Variables                         -----
                                    -----                    SETGID:              1000                         -----
                                    -----                    SETUID:              1000                         -----
                                    -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                    This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                    Checking Database connection... Done.
                                    Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                    No action required.
                                    -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                    Starting ioBroker...
                                    ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [starting]
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.meross.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.1" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.energiefluss.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.shuttercontrol.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                                    Ich habe alle Schritte in diesem Thread bzgl. der Updates der Ardapter, controller usw. erfolgreich durchgeführt.
                                    Hier noch die Instanzen:
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.10 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                                      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    ICh hoffe Ihr könnt mir irgendwie weiter helfen. VIELEN DANK und Gruß
                                    Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @Schtallone last edited by
                                      @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                                      Nachdem du WAS gemacht hast? Wie konkret willst du auf den Admin zugreifen?
                                        Schtallone @Marc Berg last edited by
                                        @marc-berg
                                        Ich hatte performance probleme und folgende Fehlermeldung:
                                        MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 101 onFirmwareUpdate listeners added to [EventEmitter]. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
                                        Daraufhin habe ich versucht, den iobroker aus einem Backup wiederherzustellen.
                                        ICh greife üblicherweise per IP:Port mit https zu
                                        • Marc Berg
                                          Wie betreibst du den Container? Im Host-Modus?
                                            @marc-berg
                                            ich habe eine feste ip vergeben, läuft per Docker. ODer was bedeutet die Frage?
                                            115
                                            18520
