    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • lemonbiter
      lemonbiter @Frank579 last edited by lemonbiter
      sorry neu
      • lemonbiter
        lemonbiter @jens.maus last edited by
        @jens-maus und alle, die sich auskennen 🙂
        iwie läuft er Adapter leider nicht mehr. Angeblich Invalide Daten:
        Auf der UDM-Pro ist die aktuelle FW: UniFi OS UDM Pro 1.12.22
        Hier die Debug Logs.
        unifi.0
        29946	2022-08-11 23:39:13.216	error	fetchSites: Returned data is not in valid format
        unifi.0
        29946	2022-08-11 23:39:13.191	debug	Login successful
        unifi.0
        29946	2022-08-11 23:39:13.148	debug	Update started
        unifi.0
        29946	2022-08-11 23:38:53.361	error	fetchSites: Returned data is not in valid format
        unifi.0
        29946	2022-08-11 23:38:53.332	debug	Login successful
        unifi.0
        29946	2022-08-11 23:38:53.036	debug	Update started
        unifi.0
        29946	2022-08-11 23:38:53.034	debug	updateInterval = 20
        unifi.0
        29946	2022-08-11 23:38:53.033	debug	controller = 192.168.2.1:8443
        unifi.0
        29946	2022-08-11 23:38:53.005	info	UniFi adapter is ready
        unifi.0
        29946	2022-08-11 23:38:52.939	info	starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
        unifi.0
        29946	2022-08-11 23:38:52.383	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        unifi.0
        29946	2022-08-11 23:38:51.414	debug	Objects client ready ... initialize now
        unifi.0
        29946	2022-08-11 23:38:51.094	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        host.Debian
        2022-08-11 23:38:49.421	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 29946
        host.Debian
        2022-08-11 23:38:46.754	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        Tät mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte und helfen kann.
        Danke und LG
        LEM
          A Former User @lemonbiter last edited by
          @lemonbiter Hi du verwendest ne alte Version des Adapters, die funktioniert mit der aktuellen Version der UDM nicht mehr.
          Updaten auf 0.6.1 und username und pw neu eingeben, falls du Admin >6 verwendest, dann klappt das wieder.
            warp735 last edited by
            @ilovegym
            Hab auf der UDMP auch die 1.12.22 und als Adapter 0.5.10
            Kann keine Probleme feststellen...
              ma last edited by
              Funktioniert der Adapter mittlerweile mit UDM Pro Firmware 1.12.22
              und Network 7.2.94 ?
              Würde gerne mal die Updates machen
              L Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                lessthanmore @ma last edited by
                @ma Den Beitrag zwei über deinem gelesen?
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @ma last edited by
                  @ma
                  Funktioniert bei mir mit:
                  Firmware: 1.12.22
                  Network: 7.2.92
                  Adapter: 0.6.0 (erneute Passworteingabe weiß ich nicht mehr)
                    Pino72 last edited by
                    ganz kurz bevor ich mir nen Wolf suche:
                    Man kann über diesen Adapter immer noch nicht den POE Status eines Switches setzen, richtig? Ich sehe immer nur, dass der Status Schreibgeschützt ist und ich den Wert ändern kann er aber das natürlich nicht im Unifi Controller übernimmt.
                    Gibt es mittlerweile eine einfache Lösung um POE an und auszuschalten um zb. AP Nachts gezielt vom Netzt zu nehmen?
                    DAnke
                    Hiltex D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Hiltex
                      Hiltex @Pino72 last edited by
                      @pino72 Deine eigentliche Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich habe dafür immer den SNMP-Adapter genutzt, allerdings mit einem Cisco-Switch. Das sollte mit UniFi aber eigentlich auch funktionieren
                        Pino72 @Hiltex last edited by
                        @hiltex Danke für den Hinweis, Unifi Switches lassen leider keinen SNMP writes zu!
                          Pino72 @Pino72 last edited by
                          @pino72 Evtl. geht es über Node Red über einen Unifi Node aber ich kann ihn nich tinstallieren:
                          2022-09-15T12:27:18.886Z npm.cmd install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-unifi@0.2.9
                          2022-09-15T12:27:27.141Z [err] npm
                          2022-09-15T12:27:27.141Z [err]  WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          2022-09-15T12:27:27.142Z [err]
                          2022-09-15T12:27:27.144Z [out] + node-red-contrib-unifi@0.2.9
                          2022-09-15T12:27:27.144Z [out] updated 1 package in 4.913s
                          2022-09-15T12:27:27.185Z rc=0
                          Jemand schon probiert? Node Red ist als Adapter in iobroker drinnen.
                            Liegt an meiner Node Red Installation auf iObroker...die bleibt stur auf 2.2.3 obwohl iObroker mir sagt ich hab 3.3.1 installiert...dann kann das Plugin ja nicht gehen weil es Node Red >= 3.0.0 braucht.
                              guergen @Pino72 last edited by
                              @pino72 Nochmal nen Upload des Adpters probieren
                                darkiop Most Active @Pino72 last edited by
                                @pino72 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                DAnke
                                Workaround: https://forum.iobroker.net/topic/37196/unifi-switch-poe-ports-per-vis-blockly-ein-ausschalten/4?_=1663492787081
                                Und am Adapter wird diesbezüglich auch gearbeitet: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/7
                                Shogun1978 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                                closed Enable and disable PoE Ports via ioBroker #7
                                • coyote
                                  coyote Most Active last edited by
                                  Bekomme seit gestern den Adapter nicht mehr zum Laufen.
                                  Jemand ne Idee?
                                  unifi.0
                                  2022-10-08 14:37:44.072	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  unifi.0
                                  2022-10-08 14:37:44.071	debug	Plugin sentry destroyed
                                  unifi.0
                                  2022-10-08 14:37:44.071	info	terminating
                                  unifi.0
                                  2022-10-08 14:37:44.070	info	cleaned everything up...
                                  unifi.0
                                  2022-10-08 14:37:44.064	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                  unifi.0
                                  2022-10-08 14:37:44.063	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:218:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:22)
                                  unifi.0
                                  2022-10-08 14:37:44.062	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                  unifi.0
                                  2022-10-08 14:37:44.062	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  unifi.0
                                  2022-10-08 14:37:44.060	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: Cannot read properties of undefined (reading 'create'), stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'create') at Controller._init (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2975:28) at Controller.login (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:80:31) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:241:41) at Unifi.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:102:22) at Unifi.emit (node:events:513:28) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8226:26
                                  unifi.0
                                  2022-10-08 14:37:44.047	debug	Update started
                                  unifi.0
                                  2022-10-08 14:37:44.046	debug	updateInterval = 60
                                  unifi.0
                                  2022-10-08 14:37:44.045	debug	controller = 192.168.66.35:8443
                                  unifi.0
                                  2022-10-08 14:37:44.044	info	UniFi adapter is ready
                                  Hab die Anmeldedaten schon neu eingegeben, ohne Port probiert, auf eine ältere Version downgegraded 0.6.0 / 0.6.1 leider alles ohne Erfolg.
                                  Unifi Network Application: 7.2.94
                                    crunchip Forum Testing Most Active @coyote last edited by
                                    @coyote https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/613
                                    crunchip77 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                                    closed [updateUnifiData-login site undefined] error: #613
                                    coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip 😊 hätte ich doch besser erst nochmal auf GitHub geschaut. Gestern Nacht gab es noch kein issue dazu, daher hatte ich heute mittag gar nicht erst geschaut.
                                      Dann warten wir mal ab 👍
                                        @coyote sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        doch, den das hatte ich ja heut Nacht direkt eröffnet, nachdem da Update rein kam
                                        • coyote
                                          @crunchip kommt natürlich jetzt auf die Uhrzeit an 😁 Als ich geschaut hatte, war noch keins. Das Update war schon früher da, als vor 15 Stunden.
                                          • I
                                            Idefix01 @coyote last edited by
                                            @crunchip
                                            Die stable Version 0.5.10 funktioniert einwandfrei. Kann es sein das es eine Beta Version ist?
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385622
