    4. gelöst:Telegramm hängt immer
      A Former User @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      wo würdest du Änderungen ansetzen?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @marcel-drzal sagte in Telegramm hängt immer:
        was für Änderungen ?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Guest last edited by
          leider hängt es immer noch
          Fehler, diese Seite verlangsamt Fierfox...
          auch mit einem anderen Browser !?
            A Former User @Glasfaser last edited by A Former User
            @glasfaser ja auch das selbe. hatte es mit Crome versucht.
            Fehlermeldung
            javascript - iObroker reagiert nicht.
              A Former User @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun da habe ich 6 gb
              node 16 ist nun drauf
              fehler immer noch
              • Glasfaser
                @marcel-drzal
                Was steht in der Browser Konsole ( F12 ).
                wenn :
                • bahnuhr
                  @marcel-drzal
                  Was hat du denn überhaupt vor ?
                  So viele "sonst falls" !
                    @bahnuhr
                    ich habe ein Menü mit Untermenüs im Telegramm, was auch super läuft.
                    Jetzt wo ich das Menü erweiterre und Räume und Lampen einfüge wird es immer mehr und nun bin ich an der Stelle das es sehr aufwendig ist, da es immmer hängt.
                    Sonst geht es echt super, hoffe ich bekomme das Problem in griff und kann weiter machen!
                    Hast du ne Idee?
                    bahnuhr DJMarc75 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      @marcel-drzal
                      ne, ich hab da keine Idee.
                      Ich habe auch ein js Script, indem das Script reagiert was in telegram (mit 1 x m) eigegeben wird.
                      Klappt einwandfrei.
                      Bei blockly bin ich raus.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Guest last edited by
                        @marcel-drzal
                        Na wenn Du in dem Blockly immer wieder "kopieren und einfügen" machst dann läuft der Cache iwann über.
                        Wenn ich so ein großes Blockly bearbeite dann hab ich in der Regel immer nur maximal 2 BrowserTabs offen.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
                          @marcel-drzal
                          Ich habe meine dazu nicht in einem Skript ," sehr unübersichtlich " sondern in mehere einzelne Skripte aufgeteilt.
                          Dann wäre deine "sonst falls" auch um die hälfte kürzer.
                          Wenn du so viel hast , dann würde ich es auf Rollladen , Aktoren , Zustandsabfragen .... aufteilen
                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 `das ist auc auf einen anderren Rechner und ich habe nur ein nur eins offen
                              @glasfaser das klingt logisch.
                              also vielleicht pro Raum oder so? Wie springe ich da in verschiedene Scripte hin und her?
                              kannst mir an meinem ein Beispiel zeigen
                              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @marcel-drzal
                                Was meinst du damit .
                                Aufbau :
                                In jedem Script ein "telegram.0.communicate.request " wie du es auch schon hast .. und dann die jeweiligen Bedingungen "mache" / "sonst mache" und deine nenne wir es "mache was" Baustein .
                                Im Prinzip wie du schon schreibst :
                                ich kenne dein Haus nicht ....
                                • Glasfaser
                                  @marcel-drzal
                                  Für mich ... wäre es mühselig alle Bausteine zu durchsuchen , bzw. in Blockly hin und her zu schieben , wenn ich mal was ändere bzw. etwas dazu baue .
                                  Du schreibts ja , bzw. dein Screenshot zeigt schon selber ... das es gewaltig groß ist
                                    @glasfaser
                                    Verstehe, dann müsste ich es nach Räumen aufteilen siehe Foto. Aber wie springe ich dann vom Hauptscript hin und her?
                                    bahnuhr Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      Du hast doch in telegram die Übersicht.
                                      Und wenn du dort was anklickst wird doch der DP in iob geändert.
                                      Und auf diese Änderung reagierst du dann in den verschiedensten Scripten
                                      Da ist es doch egal in welchem Script dies steht.
                                      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Glasfaser
                                        siehe Antwort @bahnuhr .....
                                        @bahnuhr habe auch ein ?? 🙂
                                          @bahnuhr
                                          @Glasfaser
                                          versuche ich
                                          habt ihr noch eine Idee wie es mit einen Script geht könnte, was muss ich erweitern in Proxmox oder ist es immer begrenzt?
                                            A Former User @bahnuhr last edited by A Former User
                                            @bahnuhr
                                            ich verwende ein Javascript, wo ich dann in den hin und her Springe. wie komm ich hier in ein anderes Script?
                                            unter den Funktionen sind dann die Aktionen hinterlegt
                                            Glasfaser bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1033
