    4. gelöst:Telegramm hängt immer
    • Glasfaser
      Glasfaser @Guest last edited by
      @marcel-drzal
      Was steht in der Browser Konsole ( F12 ).
      wenn :
      @marcel-drzal sagte in Telegramm hängt immer:
      leider hängt es immer noch
      Fehler, diese Seite verlangsamt Fierfox...
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @marcel-drzal
        Was hat du denn überhaupt vor ?
        So viele "sonst falls" !
          A Former User @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          ich habe ein Menü mit Untermenüs im Telegramm, was auch super läuft.
          Jetzt wo ich das Menü erweiterre und Räume und Lampen einfüge wird es immer mehr und nun bin ich an der Stelle das es sehr aufwendig ist, da es immmer hängt.
          Sonst geht es echt super, hoffe ich bekomme das Problem in griff und kann weiter machen!
          Hast du ne Idee?
          bahnuhr DJMarc75 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            @marcel-drzal
            ne, ich hab da keine Idee.
            Ich habe auch ein js Script, indem das Script reagiert was in telegram (mit 1 x m) eigegeben wird.
            Klappt einwandfrei.
            Bei blockly bin ich raus.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Guest last edited by
              @marcel-drzal
              Na wenn Du in dem Blockly immer wieder "kopieren und einfügen" machst dann läuft der Cache iwann über.
              Wenn ich so ein großes Blockly bearbeite dann hab ich in der Regel immer nur maximal 2 BrowserTabs offen.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
                @marcel-drzal
                Ich habe meine dazu nicht in einem Skript ," sehr unübersichtlich " sondern in mehere einzelne Skripte aufgeteilt.
                Dann wäre deine "sonst falls" auch um die hälfte kürzer.
                Wenn du so viel hast , dann würde ich es auf Rollladen , Aktoren , Zustandsabfragen .... aufteilen
                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 `das ist auc auf einen anderren Rechner und ich habe nur ein nur eins offen
                    A Former User @Glasfaser last edited by A Former User
                    @glasfaser das klingt logisch.
                    also vielleicht pro Raum oder so? Wie springe ich da in verschiedene Scripte hin und her?
                    kannst mir an meinem ein Beispiel zeigen
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @marcel-drzal
                      Was meinst du damit .
                      Aufbau :
                      In jedem Script ein "telegram.0.communicate.request " wie du es auch schon hast .. und dann die jeweiligen Bedingungen "mache" / "sonst mache" und deine nenne wir es "mache was" Baustein .
                      Im Prinzip wie du schon schreibst :
                      ich kenne dein Haus nicht ....
                      • Glasfaser
                        @marcel-drzal
                        Für mich ... wäre es mühselig alle Bausteine zu durchsuchen , bzw. in Blockly hin und her zu schieben , wenn ich mal was ändere bzw. etwas dazu baue .
                        Du schreibts ja , bzw. dein Screenshot zeigt schon selber ... das es gewaltig groß ist
                          @glasfaser
                          Verstehe, dann müsste ich es nach Räumen aufteilen siehe Foto. Aber wie springe ich dann vom Hauptscript hin und her?
                          bahnuhr Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            Du hast doch in telegram die Übersicht.
                            Und wenn du dort was anklickst wird doch der DP in iob geändert.
                            Und auf diese Änderung reagierst du dann in den verschiedensten Scripten
                            Da ist es doch egal in welchem Script dies steht.
                            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Glasfaser
                              siehe Antwort @bahnuhr .....
                              @bahnuhr habe auch ein ?? 🙂
                                @bahnuhr
                                @Glasfaser
                                versuche ich
                                habt ihr noch eine Idee wie es mit einen Script geht könnte, was muss ich erweitern in Proxmox oder ist es immer begrenzt?
                                  A Former User @bahnuhr last edited by A Former User
                                  @bahnuhr
                                  ich verwende ein Javascript, wo ich dann in den hin und her Springe. wie komm ich hier in ein anderes Script?
                                  unter den Funktionen sind dann die Aktionen hinterlegt
                                  Glasfaser bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @marcel-drzal
                                    Du kannst es doch in einem Script lassen , warum in ein anderes übernehmen .
                                    in den weiteren Script ist doch ein
                                    "telegram.0.communicate.request" drin und es reagiert auf deine Befehle und dann ist es doch egal wo dein Hauptmenue ist .
                                    Ich habe auch nur ein Script mit diesem Baustein und reagiere auf Grafana_Gesamt , Gfafana_Wallbox ... usw
                                    Dann wird mir in diesem Script jeweils das Grafana Bild geholt und auch nach Telegram versendet .
                                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Ich glaube du hast das System nicht verstanden (oder ich dich nicht).
                                      Ich mache dies so:
                                      Wenn ich im Handy bei der app telegram tippe "/?" dann erscheint dies doch im DP:
                                      Und auf diese Veränderung reagiert ein on-Befehl:
                                      on({id: "telegram.0.communicate.request"}, function() {   // Nachricht von telegram
                                          log("Auslöser Telegram");
                                          weiter();
                                      Und in dem Script Teil "weiter()" reagierst du auf diese Eingaben.
                                      Das Menü bleibt so wie es ist.
                                      Ah: seh gerade @Glasfaser war schneller.
                                        @bahnuhr ich glauf ich habe es noch nicht verstanden.
                                          @glasfaser kannst du mir dein Menu mal zeigen hier. danke
                                          • Glasfaser
                                            @marcel-drzal
                                            Würde ich , bin habe nicht zuhause ..
                                            ...Warte ich mache Screenshots vom Handy
                                            1033
