    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Datenpunkte (Temperatur) in geeignete Tabelle schreiben
      christian10119 last edited by
      Ich bin Anfänger und würde gern die Werte der HmIP Wandthermostate zweimal täglich protokollieren. Ich dachte, es würde eine Anbindung an Google Docs geben, dem ist aber nicht so. Ein User hat hier von JSON Tabellen geschrieben (https://forum.iobroker.net/topic/33406/). Wo finde ich dann diese JSON Files? Gibt es idiotensichere Tutorials zu diesem Anliegen? Danke
        MaxHRO @christian10119 last edited by
        @christian10119
        Dafür hast du meines Wissens 2 Möglichkeiten:
        1. Verwendung des History-Adapters und Aktivierung an deinen Datenpunkten, um Änderungen zu erfassen.
          Dies kann per File oder, mit zusätzlichen Adaptern, in eine DB erfolgen (InfluxDB, MySQl etc.)
          Dies kannst du dann beliebig auslesen oder mit den passenden Widget in der Vis ausgeben.
        2. Ein Script, das zeitgesteuert die Daten wegschreibt. (bspw. Blockly mit Zeit-Trigger)
          Die o.a. JSON.Tabelle ist nichts anderes als ein eigener Datenpunkt, in den das JSON als String geschrieben wird.
