    4. Node-Red
    5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    • Damrak2022
      @mickym Stimmt, ich hatte das falsch im Kopf. Naja Watt geteilt durch 1000 x 0,5026
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 So und wir wollen nicht irgendeine Zahl durch 1000 * 0.5026 sondern welche Eigenschaft des Nachrichtenobjektes?
        • Damrak2022
          @mickym Die payload
          • mickym
            @damrak2022 Also würde die Formel doch dann lauten:
            payload / 1000 * 0.5026
            • Damrak2022
              @mickym Ja, aber wo genau setze ich das ein? Muss das bei json in der change node rein?
              • mickym
                @damrak2022 Wir haben doch gar keine JSON Node - was soll denn das wieder???????
                Wir haben eine iobroker IN Node - ein Text Node und eine Change Node dazwischen - mach doch nicht irgendetwas - sondern versuche doch Stück für Stück wie ich Dir das erkläre nachzuvollziehen.
                Also ich poste weiter - wenn Du nicht irgendwelche anderen Nodes verwendest als besprochen. 😉
                Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Damrak2022
                  @mickym Nein, ich warte ab
                  • mickym
                    mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                    @mickym sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
                    Und nein bei JSON definierst Du ein neues Objekt oder Array - aber wir wollen ja Daten manipulieren und dafür verwenden wir JSONATA - das ist das große J mit dem Doppelpunkt.
                    @damrak2022 Nun in Deine Change Node.
                    Und nutzen wieder JSONATA: Wir nutzen die alte Payload 4178.78 (alles rot unterstrichen) und erstellen eine neue payload (grün unterstrichen) in dem wir die neue payload - auf alte payload / 1000 * 0.5026 setzen !!!!
                    Ich sollte keinen Screenshot machen - aber ich mach nochmal einen. 😉
                    Deine 4,17878 kWh kosten Dich also 2,103270428 €.
                    • Damrak2022
                      @mickym Ja das passt. Jetzt kann ich alle anderen Shelly vor die Change Node hängen und dann mehrfach an verschiedene Text out nodes ausgeben lassen.
                      Wie könnte man die Ausgabe des Preises auf 2 Stellen nach dem Komma begrenzen?
                      • Damrak2022
                        @mickym Warum wird mir denn bei dem Dashboard immer der Pfand angezeigt?
                        • mickym
                          @damrak2022 Ich freu mich erst mal wenn Du das verstehst. Kannst du nicht bissi langsamer vorgehen, damit Du Schritt für Schritt verstehst?
                          Ich hab Dir mal die Stelle im Buch gepostet. 😉
                          1. Ja Du hast nun die Möglichkeit diese ChangeNode an jede iobroker-IN Node zu klemmen oder
                          2. alle in einer ChangeNode zu sammeln, dann musst Du die aber wieder verteilen. Du kannst ja nicht an die Change Node nun alle Text Nodes schicken - dann bekommt jede Text Node ja immer die gleichen Werte -
                          Ist das verstanden - wir können gerne den 2. Weg gehen, dann musst Du mir aber sagen, welches Unterscheidungskriterium wir dann brauchen?
                          • mickym
                            @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
                            Nun ich dachte Du wolltest noch eine extra Node für den Preis - bzw. Verbrauch haben. Wenn nicht dann solltest Du auch Deine Text Node von Watt zu € ändern.
                            Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • OliverIO
                              OliverIO @mickym last edited by
                              @mickym
                              sehr schön.
                              fast wie bei
                              https://www.youtube.com/watch?v=r02jzMaUD18
                              • Damrak2022
                                @mickym Okay, ich schaue mir das in Ruhe im Buch mal an und melde mich notfalls wieder bei Dir Auf jeden Fall erstmal vielen Dank
                                • mickym
                                  Hast Du Dir schon mal die Hilfe zu der Textnode angeschaut?
                                  Damrak2022 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Das werde ich mir auch anschauen, damit ich mal irgendwas alleine mache
                                    • mickym
                                      Na ich helfe Dir doch gerne - ist doch kein Problem. Aber ich will Dich halt Schritt für Schritt dahin führen, dass Du es beim alleine machen auch richtig machst. Sonst bist nur frustriert. Also lass uns weiter machen.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @mickym last edited by
                                        @mickym Ob ich auch eine Frage stellen darf ?
                                        Ich bekomme bei einem DebugNode welches an einen iobin angeschlossen ist (DP ist Number) als Ausgabe String...
                                        Was ist denn da verbogen ? 😰
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Habe jetzt eine weiter Node hinzugefügt:
                                          Bildschirmfoto 2022-09-15 um 16.43.03.png Bildschirmfoto 2022-09-15 um 16.42.50.png
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Vielleicht kannst Du erst @DJMarc75 helfen. Ich kann warten.
                                            20353
