    4. Node-Red
    5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    • Damrak2022
      @mickym Vielleicht kannst Du erst @DJMarc75 helfen. Ich kann warten.
      • mickym
        mickym Most Active @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 dann hast in Deiner Adapterkonfiguration leider noch den unseligen Haken drin, dass alle Werte in Strings verwandelt werden. Ich habe zwar ab Adapterversion 3.x angeregt, dass das nun standardmässig aus ist, aber war vorher leider immer gesetzt. Wenn Du den aber rausnimmst den Haken, dann musst Du alle Flows überprüfen. Meist hast Du bei Zahlen ggf. konvertiert.
        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • DJMarc75
          DJMarc75 @mickym last edited by
          @mickym sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
          Nee, das passt alles bei mir, hab bisher nur 5 Flows und ohne Number.
          Aber: DAS WARS und vielen Dank ---- weitermachen 😂
          • mickym
            @damrak2022 So grundsätzlich ist es so, dass Du zu der Node, die Du markiert hast, auch meist eine Hilfestellung bekommst:
            Ich habe das Buchsymbol mal blau markiert.
            Das gleich kannst Du auch öffnen - bevor Du eine Node in den Flow ziehst, das ist praktisch um schon vorher zu sehen, ob die Node geeignet ist:
            Also einfach mit der Maus ohne klicken drauf halten - dann öffnet sich dieses Popup und dann auf das Buchsymbol.
            In diesem Fall wird also - leider ist der Text diesmal englisch - bei den meisten Core Nodes ist er aber übersetzt - und verweist auf die angular filter. Leider scheint auch der Link zur englischen Originalseite im Hilfetext nicht mehr zu funktionieren - deshalb hier der passende Link: https://docs.angularjs.org/api/ng/filter/filter
            Bei den Angular Filters gibt es einen der nennt sich number: https://docs.angularjs.org/api/ng/filter/number, dieser verwandelt ein Zahl in Text und kann dabei runden:
            Die NodeRed Nodes im Dashboard (also das Dashboard hat diese angular filter) bereits eingebaut und können deshalb einfach genutzt werden:
            Für deine Text-Node heisst das nun ganz einfach:
            Also das pipe Symbol mit number: 2 - rundet automatisch auf 2 Stellen.
            • Damrak2022
              @mickym Toll, das hat geklappt
              • mickym
                @damrak2022 Hinter die geschweiften Klammern kannst Du dann einfach das € Symbol schreiben.
                {{msg.payload | number:2}} €
                Sehr gut - ich sehe hast Du schon gemacht. 🙂
                • Damrak2022
                  @mickym Habe ich schon🙂
                  • Damrak2022
                    @mickym Wolltest Du nicht noch weitermachen, oder bin ich gerade wieder zu ungeduldig?
                    • mickym
                      @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
                      @mickym Warum wird mir denn bei dem Dashboard immer der Pfand angezeigt?
                      Nun zu Deiner nächsten Frage:
                      Wenn Du Dir den Hilfetext zur chart Node anschaust, dann ist das beschrieben - dieses Mal ist er sogar auf deutsch:
                      Bei einem Balkendiagram - wo Du vielleicht mehrere Balken gleichzeitig darstellen willst - ist es sicher sinnvoll die Legenden mit anzuzeigen - wobei es aufgrund des gemeinsamen Maßstabs sicher nicht sinnvoll ist den Jahresverbrauch zusammen mit dem Verbrauch der letzten Woche darzustellen - da dieser ja ziemlich klein sein wird.
                      Der Hilfetext sagt Die also:
                      Der Beschriftung kann auch durch eine Nachrichteneigenschaft festgelegt werden. Dazu muss der Name der Eigenschaft in das Feld eingetragen werden, zum Beispiel {{msg.topic}}.
                      Wenn Du also eine andere Legende zum Beispiel Verbrauch/letzte Woche darin sehen willst, dann solltest Du vor die msg.topic Eigenschaft halt entsprechend vorher ändern.
                      • Damrak2022
                        @mickym Okay, die Hilfe hatte ich mir nicht angeschaut. Ich gebe es zu.
                        Allerdings würde ich die Darstellung des Tages, Wochen, Monats und Jahresverbrauchs gerne in unterschiedlich Nodes im Dashboard darstellen. Sonst ist es ja total unübersichtlich.
                        • mickym
                          Na ich hoffte Du hättest inzwischen gelesen ... 😉
                          Die Chart Node ist mit Wetterdaten übrigens ausführlich in Deinem Buch in Kapitel 4.6.3 beschrieben.
                          • Damrak2022
                            @mickym Habe zwischendurch ein wenig Hausarbeit erledigt.
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja, das mit openweathermap habe ich nachgebastelt und dann habe ich die Ansage zweifach und auch nicht korrekt bekommen, sondern oftmals Wetter aus Frankfurt, Temperatur 20 Grad, Wetter undfined. usw.
                              Also habe ich das erstmal wieder gelöscht um mein ganzes zu Hause komplett einzubinden, sodass ich eventuell Grafana weglassen kann
                              • mickym
                                Dann musst Du halt ggf. das topic vorher löschen, wenn da nichts angezeigt werden soll.
                                • mickym
                                  Na Grafana ist doch wesentlich mächtiger - als das NodeRed Dashboard - also das würde ich nicht ersetzen - das funktioniert doch bei Dir gut und wie Du Grafana ins Dashboard einbindest funktioniert doch auch gut.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ja, aber es ist blöd, das ich überall nur ein bisschen was kann. Ich muss Grafana ja nicht löschen, sondern kann es weiterlaufen lassen, bis ich mir sicher bin.
                                    • mickym
                                      Na Du näherst Dich halt von allen Seiten und zum Schluß bist Du der absolute Guru für Hausautomation, weil Du alle Tools kennst und überall mitreden kannst.
                                      Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Damrak2022
                                        @mickym 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
                                        Der war gut
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Das sind die besten Typen - mitreden obwohl kein Plan
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Wie sollte ich das jetzt mit den restlichen 5 Shelly machen? Wie gesagt, von jedem Gerät den Tages, Wochen, Monte und Jahresverbrauch darstellen
                                            20378
