    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker kaputt "gerettet"
      Jan1 @subman82 last edited by Jan1
      @subman82
      Das erklärt warum der Restor lief, obwohl dem Backitup Adapter ein Modul fehlt.
      Dann hast über Putty ne SSH Verbindung hergestellt, denn mit Putty kannst kein Restor machen, das ist ein simples Tool um Verbindungen aller Art zu speichern und dann per Klick zu öffnen, mehr macht Putty nicht 😉
      Also Du hast ein aktuelles Backup? Wenn ja, dann würde ich das jetzt noch mal sauber restoren und zwar komplett frisch. Sprich den Ordner IOBroker löschen, am besten Node gleich mit (steht in der Anleitung wie das geht). Dann IObroker installieren, den das bringt die geforderte Node und den Backitup Adapter gleich mit. Dann das Backup in den Backups Order kopieren und im Backitup Adapter unter lokal das Backu restoren. Wenn danach was nicht läuft, hatst ein Problem in der Debian Installation, oder das Backup ist defekt (hatte ich noch nie).
      Wie hattest denn das Backup überhaupt erzeugt, mit dem Adapter?
        subman82 @Jan1 last edited by
        @jan1 Ich hatte nur über putty den Befehl „Iobroker Backup“eingetippt. Also nicht über den Adapter.
        Ich bin eigentlich froh, dass es läuft wie es läuft. Ich glaub über zigbee hatte ich eh nix mehr verbunden.
        Ansonsten hast du ja geschrieben wie ich es neu aufsetzen könnte. Das lese ich mir nochmal in Ruhe durch und Versuch es mal an einem Wochenenden.
        Ich muss wohl generell mal mehr Basics anlernen, versteh nur die Hälfte von dem was du geschrieben hast mit ssh und putty. Ich weis nicht mal wie ich mir die Ordner auf dem Raspberry auf dem Laptop anzeigen lassen kann, wo alles abgespeichert wird.
        Hab es am Wochenende mit einem Desktop Remote Programm versucht aber am Ende sah es als hätte ich putty auf. Konsole nennt sich das dann?ssh? 🤦 😖 keine Ahnung
          @subman82
          Wenn Du die Ordner am PC sehen willst, nimmst z.B. Filezilla als FTP Client. So kannst ganz einfach per Maus Dateien wie das Backup in den dafür vorgesehenen Ordner schieben.
          Desktop Remote, da wird Dir gleich Thomas die Hosen stramm ziehen. Auf einem Server hat eine graphische Oberfläche nicht wirklich was verloren, da wird normal alles über die Konsole erledigt.
            @Jan1
            Ich wollt halt immer einen pc aber hab nur einen Gameboy bekommen, jetzt haben wir den Salat 😊
            Ich probiere es auf jeden Fall mal aus.
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @subman82 last edited by
              @subman82 sagte in ioBroker kaputt "gerettet":
              Ich habe das System damals über Ebay fertig gekauft und dann nur die notwendigen Adaptern selber installiert
              Schon deswegen würde ich das System von Grund auf neu aufsetzen!
                Jan1 @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius
                Eigentlich ist das wirklich die beste Idee 😉
                  @jan1
                  Es war aber schon ein neuer aber vorinstallierten raspberry pi , von einem gewerblichen Verkäufer mit über 5000 Bewertungen . Kein gebrauchter!!
                    Homoran Global Moderator Administrators @subman82 last edited by
                    der hat 5000 ioBroker RasPi verkauft?
                    Selbst wenn, heisst das nicht das alles richtig läuft. Du brauchst nur mal bei YT zu sehen, was da für ein Mist verzapft wird. Und das wird trotzdem tausende Mal angeklickt
                      Thomas Braun Most Active @subman82 last edited by Thomas Braun
                      @subman82
                      Mit Desktop vorinstalliert ist schon Mumpitz.
                      Jedenfalls bei Verwendung als Server für den ioBroker.
                        subman82 @Thomas Braun last edited by
                        Ich dachte über desktopremote könnte ich auf ein Desktop zugreifen aber es gibt ja kein Desktop. Jan hat mir aber mit dem ftp Client einen tip gegeben.
                        Der Ebay Verkäufer hat natürlich nicht 5000 raspberry verkauft , da drunter waren sicher auch Zubehörteile.
                        Es funktioniert ja an sich gut. Ich glaub ich hab’s einfach mit den Befehlen verpeilt und damit etwas zerschossen. Man kann vieles besser machen aber meine Fähigkeiten auf diesem Gebiet sind nunmal ….sagen wir rudimentär 🙄
                        • Dr. Bakterius
                          Dann wird es Zeit die Fähigkeiten zu verbessern! 😁 Ist nicht so schwer wie du denkst.
                          • Nimm eine ausreichend große SD-Karte und stecke sie in einen Kartenleser von deinem PC.
                          • Lade das 'Raspberry Pi OS Lite' von https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/ und schreibe das Betriebssystem mit 'Win32DiskImager' oder 'rufus' auf die leere SD-Karte.
                          • Eventuell musst du im Stammverzeichnis noch eine Datei ohne Inhalt mit dem Namen SSH erstellen damit du Zugriff per SSH bekommst (keine Ahnung ob das noch notwendig ist - früher war das so).
                          • Stecke die SD-Karte in den Raspberry Pi (am besten an einem Monitor und Tastatur angeschlossen) und starte ihn damit. Das dauert beim ersten Start etwas länger.
                          • Nach einem Neustart stellst du per SSH ('putty') eine Verbindung her und bringst das System auf einen aktuellen Stand (sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade).
                          • Danach folgst du der Beschreibung auf https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md weiter.
                          • Jetzt sollte ioBroker laufen und du kannst mit der Einrichtung und Installation von Adaptern beginnen...
                            Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius
                            Noch einfacher:
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                            Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in ioBroker kaputt "gerettet":
                              Noch einfacher
                              Super! Bei mir ist es schon einige Jahre her, dass ich den letzten Pi aufgesetzt habe. 😏
                                subman82 @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius
                                Danke für die Anleitungen aber jetzt wo alles wieder läuft (bis auf Zigbee , was ich auch nicht benutzt habe) will ich nix wieder erneut zerschiessen. Oder bleiben alle Einstellungen erhalten?
                                Ich hab mir ja schon einige Scripte gebastelt ,Tuya Geräte mit einem alten Handy/App Version eingerichtet und über Yahka mit meinem Iphone Homeapp verbunden. Ich möchte das nicht nochmal machen.
                                Die Anleitungen hätte ich damals mal finden sollen, dann hätte ich es wohl gleich richtig gemacht.
                                Thomas Braun Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @subman82
                                  Backup ziehen (macht man ja eh immer), System neu draufzimmern, iobroker installieren, Backup einspielen.
                                  • Dr. Bakterius
                                    @subman82 Mach es wie von @Thomas-Braun beschrieben. Und ich würde zum Neuaufsetzen eine neue leere (Marken-)SD-Karte nehmen (oder gleich eine SSD). So hast du das jetzige System bei Bedarf sofort griffbereit und kannst damit wieder starten.
                                    4762
