    4. Node-Red
    5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
      @mickym Warum wird mir denn bei dem Dashboard immer der Pfand angezeigt?
      Nun zu Deiner nächsten Frage:
      Wenn Du Dir den Hilfetext zur chart Node anschaust, dann ist das beschrieben - dieses Mal ist er sogar auf deutsch:
      Bei einem Balkendiagram - wo Du vielleicht mehrere Balken gleichzeitig darstellen willst - ist es sicher sinnvoll die Legenden mit anzuzeigen - wobei es aufgrund des gemeinsamen Maßstabs sicher nicht sinnvoll ist den Jahresverbrauch zusammen mit dem Verbrauch der letzten Woche darzustellen - da dieser ja ziemlich klein sein wird.
      Der Hilfetext sagt Die also:
      Der Beschriftung kann auch durch eine Nachrichteneigenschaft festgelegt werden. Dazu muss der Name der Eigenschaft in das Feld eingetragen werden, zum Beispiel {{msg.topic}}.
      Wenn Du also eine andere Legende zum Beispiel Verbrauch/letzte Woche darin sehen willst, dann solltest Du vor die msg.topic Eigenschaft halt entsprechend vorher ändern.
      • Damrak2022
        @mickym Okay, die Hilfe hatte ich mir nicht angeschaut. Ich gebe es zu.
        Allerdings würde ich die Darstellung des Tages, Wochen, Monats und Jahresverbrauchs gerne in unterschiedlich Nodes im Dashboard darstellen. Sonst ist es ja total unübersichtlich.
        • mickym
          @mickym Wolltest Du nicht noch weitermachen, oder bin ich gerade wieder zu ungeduldig?
          Na ich hoffte Du hättest inzwischen gelesen ... 😉
          Die Chart Node ist mit Wetterdaten übrigens ausführlich in Deinem Buch in Kapitel 4.6.3 beschrieben.
          • Damrak2022
            @mickym Habe zwischendurch ein wenig Hausarbeit erledigt.
            • Damrak2022
              @mickym Ja, das mit openweathermap habe ich nachgebastelt und dann habe ich die Ansage zweifach und auch nicht korrekt bekommen, sondern oftmals Wetter aus Frankfurt, Temperatur 20 Grad, Wetter undfined. usw.
              Also habe ich das erstmal wieder gelöscht um mein ganzes zu Hause komplett einzubinden, sodass ich eventuell Grafana weglassen kann
              • mickym
                Dann musst Du halt ggf. das topic vorher löschen, wenn da nichts angezeigt werden soll.
                • mickym
                  Na Grafana ist doch wesentlich mächtiger - als das NodeRed Dashboard - also das würde ich nicht ersetzen - das funktioniert doch bei Dir gut und wie Du Grafana ins Dashboard einbindest funktioniert doch auch gut.
                  • Damrak2022
                    @mickym Ja, aber es ist blöd, das ich überall nur ein bisschen was kann. Ich muss Grafana ja nicht löschen, sondern kann es weiterlaufen lassen, bis ich mir sicher bin.
                    • mickym
                      Na Du näherst Dich halt von allen Seiten und zum Schluß bist Du der absolute Guru für Hausautomation, weil Du alle Tools kennst und überall mitreden kannst.
                      Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Damrak2022
                        @mickym 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
                        Der war gut
                        • Damrak2022
                          @mickym Das sind die besten Typen - mitreden obwohl kein Plan
                          • Damrak2022
                            @mickym Wie sollte ich das jetzt mit den restlichen 5 Shelly machen? Wie gesagt, von jedem Gerät den Tages, Wochen, Monte und Jahresverbrauch darstellen
                            • mickym
                              Na jedenfalls würde ich nachdem Du alles schon eingerichtet hast. Grafana behalten - da das viel mächtiger ist, als das NR Dashboard. Man kann es kombinieren - weil Du für einfache Dinge im NR Dashboard schneller bist. Aber der Experte weiß in welche Werkzeugkiste er greifen muss.
                              • Damrak2022
                                @mickym Du sagst es - DER EXPERTE
                                • mickym
                                  Willst Du das also mit der Chart Node machen? und willst Du das als Barchart oder Linienchart ausgeben? Ich würde wegen der vergleichbarkeit es dann für diese Darstellung eher so machen - das ich einen Chart für den Tag, Woche, Monate und Jahre machen und die verschiedenen Shellies in einem Chart sammeln würde. Umgekehrt einen Shelly mit verschiedenen Zeiträumen mach in meinen wenig Sinn aufgrund der Skalierung. Im Mittel wird wenn Du einen Jahreschart und ein Tageschart in einem Diagramm hast - der Tagesbalken (oder die Linie) nur ein 365tel so groß wie der Jahresbalken sein und deshalb kaum sichtbar.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Da Du DER EXPERTE bist, gehe ich gerne Deinen Weg.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ich glaube diese 3 Werte würden ausreichen, oder was meinst Du?
                                      Eventuell noch dieses Jahr dazunehmen, also 4 Werte
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Na Du sollst doch VERSTEHEN warum -
                                        Aber schau doch mal deine Werte an:
                                        Wenn Du den Jahreswert ( und der ist ja noch nicht mal voll) - mit dem Wert von heute vergleichst:
                                        Dann hast Du jetzt bereits eine Darstellung von 59,5 Wh gegenüber von 54489,64 Wh - das ist doch in einem Chart kaum sinnvoll darstellbar. Und logarithmische Skalen kann die Chart Node nicht - da bräuchtest Du dann wahrscheinlich Grafana. 😉
                                        Der Mehraufwand ist vernachlässigbar.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Okay, dann machen wir es so, wie Du es bei Dir machen würdest. Das ist dann wohl das sinnvollste.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Gut der Übersichtlichkeit würde ich dann aus Deinem jetzigen Flow - die Chart Nodes entfernen und nochmal über die iobroker In Nodes neu einlesen:
                                            Dann gruppierst Du halt alle 4 Punkte Deiner 5 Shellies nach Zeit:
                                            Also gestern:
                                            Shelly 1 IN
                                            Shelly 2 IN
                                            Shelly 3 IN
                                            Shelly 4 IN
                                            Shelly 5 IN
                                            wöchentlich
                                            Shelly 1 IN
                                            Shelly 2 IN
                                            Shelly 3 IN
                                            Shelly 4 IN
                                            Shelly 5 IN
                                            usw.
                                            Wenn Du dann soweit bist, dann zeig mir mal ein Screenshot von dem Flow
                                            20415
