    4. Node-Red
    5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    • mickym
      @damrak2022 Na Du sollst doch VERSTEHEN warum -
      Aber schau doch mal deine Werte an:
      Wenn Du den Jahreswert ( und der ist ja noch nicht mal voll) - mit dem Wert von heute vergleichst:
      Dann hast Du jetzt bereits eine Darstellung von 59,5 Wh gegenüber von 54489,64 Wh - das ist doch in einem Chart kaum sinnvoll darstellbar. Und logarithmische Skalen kann die Chart Node nicht - da bräuchtest Du dann wahrscheinlich Grafana. 😉
      Eventuell noch dieses Jahr dazunehmen, also 4 Werte
      Der Mehraufwand ist vernachlässigbar.
      • Damrak2022
        @mickym Okay, dann machen wir es so, wie Du es bei Dir machen würdest. Das ist dann wohl das sinnvollste.
        • mickym
          @damrak2022 Gut der Übersichtlichkeit würde ich dann aus Deinem jetzigen Flow - die Chart Nodes entfernen und nochmal über die iobroker In Nodes neu einlesen:
          Dann gruppierst Du halt alle 4 Punkte Deiner 5 Shellies nach Zeit:
          Also gestern:
          Shelly 1 IN
          Shelly 2 IN
          Shelly 3 IN
          Shelly 4 IN
          Shelly 5 IN
          wöchentlich
          Shelly 1 IN
          Shelly 2 IN
          Shelly 3 IN
          Shelly 4 IN
          Shelly 5 IN
          usw.
          Wenn Du dann soweit bist, dann zeig mir mal ein Screenshot von dem Flow
          • Damrak2022
            • mickym
              @damrak2022 Gut ich geh mal davon aus, dass Du es als Balkendiagram zeichnen willst - und es sollen € Beträge oder kWh als Balken gezeigt werden?
              • Damrak2022
                @mickym Was findest Du übersichtlicher? Ich denke Balkendiagramm, lasse mich aber gerne belehren. Ich denke dien zeig in kWh und die Beträge extra so wie im ersten Flow
                • mickym
                  @damrak2022 Ok dann kWh - dann machen wir das so. Ich würde aber aufgrund der unterschiedlichen topics an jede iobroker-In Node eine Change Node hängen. Wie gesagt sonst musst Du es eh wieder aufteilen.
                  Das was Du die ursprünlgich vorgestellt hast einfach alles in eine Change Node fließen zu lassen und aus dieser dann die Charts zu speisen - funktioniert nicht:
                  Schau was passiert - geht alles in die Change Node rein und alles wird gleichzeitig an alle End Nodes ausgegeben - macht keinen Sinn, oder?
                  Also sollten wir die Datenströme erst mal getrennt halten, OK? bzw. verstanden?
                  • Damrak2022
                    Ja, verstanden.
                    • mickym
                      @damrak2022 Na jetzt warst etwas zu voreilig. Die beiden Text Nodes würde ich erst mal abhängen und die würde ich nochmal an gesonderte iobroker IN Node hängen.
                      Ausserdem hast du schon zuviel kopiert, denn wie Du sagst wollen wir ja kWh und keinen Preis und in der Change Node ist ja noch die Formel für den Preis - ich empfehle Dir erst mal noch alle Change NOde bis auf eine zu löschen und die beiden Dashboard Nodes wo anders hin zu hängen.
                      Wenn Du so weit bist - dann zeig mir die Definition der Change Node.
                      • Damrak2022
                        @mickym an jede iobroker-In Node eine Change Node hängen.
                        Du meinst so:
                        Dann müsste in die anderen change nodes ein jsonata payload / 1000 oder?
                        • mickym
                          @damrak2022
                          Ja erst mal nur eine Node und der geben wir dann auch noch einen Namen.
                          Also:
                          1. Nein noch nicht fertig - ersten musst Du die Multiplikation mit dem kWh Preis wieder rausnehmen.
                          2. Setzt Du das msg.topic auf Kühlschrank
                          3. Gibst Du der Change Node noch den Namen Kühlschrank
                          • Damrak2022
                            So, richtig?
                            • mickym
                              @damrak2022 Nein nicht msg. Kühlschrank sondern auf den String Kühlschrank und wo ist die Regel mit der payload und der Formel hin?
                              • Damrak2022
                                @mickym Die sollte ich doch rausnehmen.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Nein nur die Multiplikation mit dem Preis - aber die Umrechnung in kWh brauchen wir doch weiterhin.
                                  Also 2 Regeln in der Change Node.
                                  • Damrak2022
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Gut 🙂 - Aber ich hoffe Du verstehst alles was wir tun - Du musst das ja mal selbst machen. 😉
                                      Gut - diese Node kopierst Du nun 5 mal und änderst das topic und den Namen der Change Node entsprechend dass es zu den iobroker In Nodes passt.
                                      • Damrak2022
                                        Wenn ich mal fabuliere müsste da jetzt noch eine Change Node dahinter wo ich bei payload * 0,5026 eintrage und dann die Text out node
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Genau und nun alle 6 Nodes markieren und 2 oder 3 mal kopieren und entsprechend verkabeln.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Ja das kannst du so machen - aber das wird halt ziemlich unübersichtlich - deswegen empfehle ich Dir lieber für die TextNodes oben nochmal eigene iobrokerIN Nodes zu verwenden, aber im Prinzip hast Du Recht und es verstanden. 🙂
                                            20432
