    4. Node-Red
    5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    • Damrak2022
      Ja, verstanden.
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Na jetzt warst etwas zu voreilig. Die beiden Text Nodes würde ich erst mal abhängen und die würde ich nochmal an gesonderte iobroker IN Node hängen.
        Ausserdem hast du schon zuviel kopiert, denn wie Du sagst wollen wir ja kWh und keinen Preis und in der Change Node ist ja noch die Formel für den Preis - ich empfehle Dir erst mal noch alle Change NOde bis auf eine zu löschen und die beiden Dashboard Nodes wo anders hin zu hängen.
        Wenn Du so weit bist - dann zeig mir die Definition der Change Node.
        • Damrak2022
          @mickym an jede iobroker-In Node eine Change Node hängen.
          Du meinst so:
          Dann müsste in die anderen change nodes ein jsonata payload / 1000 oder?
          • mickym
            @damrak2022
            Ja erst mal nur eine Node und der geben wir dann auch noch einen Namen.
            Also:
            1. Nein noch nicht fertig - ersten musst Du die Multiplikation mit dem kWh Preis wieder rausnehmen.
            2. Setzt Du das msg.topic auf Kühlschrank
            3. Gibst Du der Change Node noch den Namen Kühlschrank
            • Damrak2022
              So, richtig?
              • mickym
                @damrak2022 Nein nicht msg. Kühlschrank sondern auf den String Kühlschrank und wo ist die Regel mit der payload und der Formel hin?
                • Damrak2022
                  @mickym Die sollte ich doch rausnehmen.
                  • mickym
                    @damrak2022 Nein nur die Multiplikation mit dem Preis - aber die Umrechnung in kWh brauchen wir doch weiterhin.
                    Also 2 Regeln in der Change Node.
                    • Damrak2022
                      • mickym
                        @damrak2022 Gut 🙂 - Aber ich hoffe Du verstehst alles was wir tun - Du musst das ja mal selbst machen. 😉
                        Gut - diese Node kopierst Du nun 5 mal und änderst das topic und den Namen der Change Node entsprechend dass es zu den iobroker In Nodes passt.
                        • Damrak2022
                          Wenn ich mal fabuliere müsste da jetzt noch eine Change Node dahinter wo ich bei payload * 0,5026 eintrage und dann die Text out node
                          • mickym
                            @damrak2022 Genau und nun alle 6 Nodes markieren und 2 oder 3 mal kopieren und entsprechend verkabeln.
                            • mickym
                              @damrak2022 Ja das kannst du so machen - aber das wird halt ziemlich unübersichtlich - deswegen empfehle ich Dir lieber für die TextNodes oben nochmal eigene iobrokerIN Nodes zu verwenden, aber im Prinzip hast Du Recht und es verstanden. 🙂
                              • Damrak2022
                                @mickym Verkabelt habe ich aber warum Kopieren, ich habe doch die anderen iobroker in nodes schon angelegt
                                • mickym
                                  @damrak2022 Die Change NOdes die 6 kopieren wir 3 mal - weil die musst Du ja dann an die wöchentlichen und monatlichen iobroker IN Nodes hängen. Jede iobroker-IN Node bekommt eine eigene Change node. 😉 - Klar nur die Change Nodes. 😉
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ja klar, nur die Change nodes. Und jetzt auch verkabeln
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Ja und zeigen. 😉
                                      • Damrak2022
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Wunderbar und nun werden wir das Ganze schön machen - das ist für später wichtig - wenn Du mal komplexere Flows machst.
                                          Richte mal die Kühlschrank Node (IObroker -IN nach unten aus - dann mit das auch ein gerades Kabel wird. Dann ziehst Du die iobroker In Node nach links an das 2. Kästchen.
                                          • Damrak2022
                                            20434
