    4. Node-Red
    5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022
      Ja erst mal nur eine Node und der geben wir dann auch noch einen Namen.
      Also:
      1. Nein noch nicht fertig - ersten musst Du die Multiplikation mit dem kWh Preis wieder rausnehmen.
      2. Setzt Du das msg.topic auf Kühlschrank
      3. Gibst Du der Change Node noch den Namen Kühlschrank
      • Damrak2022
        So, richtig?
        • mickym
          @damrak2022 Nein nicht msg. Kühlschrank sondern auf den String Kühlschrank und wo ist die Regel mit der payload und der Formel hin?
          • Damrak2022
            @mickym Die sollte ich doch rausnehmen.
            • mickym
              @damrak2022 Nein nur die Multiplikation mit dem Preis - aber die Umrechnung in kWh brauchen wir doch weiterhin.
              Also 2 Regeln in der Change Node.
              • Damrak2022
                • mickym
                  @damrak2022 Gut 🙂 - Aber ich hoffe Du verstehst alles was wir tun - Du musst das ja mal selbst machen. 😉
                  Gut - diese Node kopierst Du nun 5 mal und änderst das topic und den Namen der Change Node entsprechend dass es zu den iobroker In Nodes passt.
                  • Damrak2022
                    Wenn ich mal fabuliere müsste da jetzt noch eine Change Node dahinter wo ich bei payload * 0,5026 eintrage und dann die Text out node
                    • mickym
                      @damrak2022 Genau und nun alle 6 Nodes markieren und 2 oder 3 mal kopieren und entsprechend verkabeln.
                      • mickym
                        @damrak2022 Ja das kannst du so machen - aber das wird halt ziemlich unübersichtlich - deswegen empfehle ich Dir lieber für die TextNodes oben nochmal eigene iobrokerIN Nodes zu verwenden, aber im Prinzip hast Du Recht und es verstanden. 🙂
                        • Damrak2022
                          @mickym Verkabelt habe ich aber warum Kopieren, ich habe doch die anderen iobroker in nodes schon angelegt
                          • mickym
                            @damrak2022 Die Change NOdes die 6 kopieren wir 3 mal - weil die musst Du ja dann an die wöchentlichen und monatlichen iobroker IN Nodes hängen. Jede iobroker-IN Node bekommt eine eigene Change node. 😉 - Klar nur die Change Nodes. 😉
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja klar, nur die Change nodes. Und jetzt auch verkabeln
                              • mickym
                                @damrak2022 Ja und zeigen. 😉
                                • Damrak2022
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Wunderbar und nun werden wir das Ganze schön machen - das ist für später wichtig - wenn Du mal komplexere Flows machst.
                                    Richte mal die Kühlschrank Node (IObroker -IN nach unten aus - dann mit das auch ein gerades Kabel wird. Dann ziehst Du die iobroker In Node nach links an das 2. Kästchen.
                                    • Damrak2022
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ich muss pünktlich um 19:30 Uhr weg, da ich noch einen Termin habe.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Gut dann markierst Du alle iobroker In Nodes mit Werten von Gestern und klickst im Menü - das solltest Du auch haben:
                                          • mickym
                                            @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
                                            Ja wir machen nur eine Gruppe den Rest kannst dann selbst machen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            19736
