    4. Node-Red
    5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    • Damrak2022
      So, richtig?
      • mickym
        @damrak2022 Nein nicht msg. Kühlschrank sondern auf den String Kühlschrank und wo ist die Regel mit der payload und der Formel hin?
        • Damrak2022
          @mickym Die sollte ich doch rausnehmen.
          • mickym
            @damrak2022 Nein nur die Multiplikation mit dem Preis - aber die Umrechnung in kWh brauchen wir doch weiterhin.
            Also 2 Regeln in der Change Node.
            • Damrak2022
              • mickym
                @damrak2022 Gut 🙂 - Aber ich hoffe Du verstehst alles was wir tun - Du musst das ja mal selbst machen. 😉
                Gut - diese Node kopierst Du nun 5 mal und änderst das topic und den Namen der Change Node entsprechend dass es zu den iobroker In Nodes passt.
                • Damrak2022
                  Wenn ich mal fabuliere müsste da jetzt noch eine Change Node dahinter wo ich bei payload * 0,5026 eintrage und dann die Text out node
                  • mickym
                    @damrak2022 Genau und nun alle 6 Nodes markieren und 2 oder 3 mal kopieren und entsprechend verkabeln.
                    • mickym
                      @damrak2022 Ja das kannst du so machen - aber das wird halt ziemlich unübersichtlich - deswegen empfehle ich Dir lieber für die TextNodes oben nochmal eigene iobrokerIN Nodes zu verwenden, aber im Prinzip hast Du Recht und es verstanden. 🙂
                      • Damrak2022
                        @mickym Verkabelt habe ich aber warum Kopieren, ich habe doch die anderen iobroker in nodes schon angelegt
                        • mickym
                          @damrak2022 Die Change NOdes die 6 kopieren wir 3 mal - weil die musst Du ja dann an die wöchentlichen und monatlichen iobroker IN Nodes hängen. Jede iobroker-IN Node bekommt eine eigene Change node. 😉 - Klar nur die Change Nodes. 😉
                          • Damrak2022
                            @mickym Ja klar, nur die Change nodes. Und jetzt auch verkabeln
                            • mickym
                              @damrak2022 Ja und zeigen. 😉
                              • Damrak2022
                                • mickym
                                  @damrak2022 Wunderbar und nun werden wir das Ganze schön machen - das ist für später wichtig - wenn Du mal komplexere Flows machst.
                                  Richte mal die Kühlschrank Node (IObroker -IN nach unten aus - dann mit das auch ein gerades Kabel wird. Dann ziehst Du die iobroker In Node nach links an das 2. Kästchen.
                                  • Damrak2022
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ich muss pünktlich um 19:30 Uhr weg, da ich noch einen Termin habe.
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Gut dann markierst Du alle iobroker In Nodes mit Werten von Gestern und klickst im Menü - das solltest Du auch haben:
                                        • mickym
                                          @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
                                          Ja wir machen nur eine Gruppe den Rest kannst dann selbst machen.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Habe ich, aber ausrichten tue ich sowieso immer:
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            19736
