    4. Node-Red
    5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Nein nur die Multiplikation mit dem Preis - aber die Umrechnung in kWh brauchen wir doch weiterhin.
      Also 2 Regeln in der Change Node.
      • Damrak2022
        • mickym
          @damrak2022 Gut 🙂 - Aber ich hoffe Du verstehst alles was wir tun - Du musst das ja mal selbst machen. 😉
          Gut - diese Node kopierst Du nun 5 mal und änderst das topic und den Namen der Change Node entsprechend dass es zu den iobroker In Nodes passt.
          • Damrak2022
            Wenn ich mal fabuliere müsste da jetzt noch eine Change Node dahinter wo ich bei payload * 0,5026 eintrage und dann die Text out node
            • mickym
              @damrak2022 Genau und nun alle 6 Nodes markieren und 2 oder 3 mal kopieren und entsprechend verkabeln.
              • mickym
                @damrak2022 Ja das kannst du so machen - aber das wird halt ziemlich unübersichtlich - deswegen empfehle ich Dir lieber für die TextNodes oben nochmal eigene iobrokerIN Nodes zu verwenden, aber im Prinzip hast Du Recht und es verstanden. 🙂
                • Damrak2022
                  @mickym Verkabelt habe ich aber warum Kopieren, ich habe doch die anderen iobroker in nodes schon angelegt
                  • mickym
                    @damrak2022 Die Change NOdes die 6 kopieren wir 3 mal - weil die musst Du ja dann an die wöchentlichen und monatlichen iobroker IN Nodes hängen. Jede iobroker-IN Node bekommt eine eigene Change node. 😉 - Klar nur die Change Nodes. 😉
                    • Damrak2022
                      @mickym Ja klar, nur die Change nodes. Und jetzt auch verkabeln
                      • mickym
                        @damrak2022 Ja und zeigen. 😉
                        • Damrak2022
                          • mickym
                            @damrak2022 Wunderbar und nun werden wir das Ganze schön machen - das ist für später wichtig - wenn Du mal komplexere Flows machst.
                            Richte mal die Kühlschrank Node (IObroker -IN nach unten aus - dann mit das auch ein gerades Kabel wird. Dann ziehst Du die iobroker In Node nach links an das 2. Kästchen.
                            • Damrak2022
                              • Damrak2022
                                @mickym Ich muss pünktlich um 19:30 Uhr weg, da ich noch einen Termin habe.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Gut dann markierst Du alle iobroker In Nodes mit Werten von Gestern und klickst im Menü - das solltest Du auch haben:
                                  • mickym
                                    @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
                                    Ja wir machen nur eine Gruppe den Rest kannst dann selbst machen.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Habe ich, aber ausrichten tue ich sowieso immer:
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Oh toll - das wusste ich nicht, dass Du das schon so vorbildlich machst 🙂 - dann lassen wir das weg. 😉
                                        So dann brauchst jetzt noch für jede Gruppe (also 3 oder 4) eine Chart Node und eine Inject Node. 😉
                                        Nachtrag: Und eine Split Node. 😉
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Habe ich
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Noch eine Split Node. ;).
                                            Die Change Nodes eines Intervalls kannst Du direkt mit der Chart Node verkabeln. Die Inject Node mit der split Node und diese mit der Chart Node.
                                            20459
