Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
@damrak2022 Gut
- Aber ich hoffe Du verstehst alles was wir tun - Du musst das ja mal selbst machen.
Gut - diese Node kopierst Du nun 5 mal und änderst das topic und den Namen der Change Node entsprechend dass es zu den iobroker In Nodes passt.
Wenn ich mal fabuliere müsste da jetzt noch eine Change Node dahinter wo ich bei payload * 0,5026 eintrage und dann die Text out node
@damrak2022 Genau und nun alle 6 Nodes markieren und 2 oder 3 mal kopieren und entsprechend verkabeln.
@damrak2022 Ja das kannst du so machen - aber das wird halt ziemlich unübersichtlich - deswegen empfehle ich Dir lieber für die TextNodes oben nochmal eigene iobrokerIN Nodes zu verwenden, aber im Prinzip hast Du Recht und es verstanden.
@mickym Verkabelt habe ich aber warum Kopieren, ich habe doch die anderen iobroker in nodes schon angelegt
@damrak2022 Die Change NOdes die 6 kopieren wir 3 mal - weil die musst Du ja dann an die wöchentlichen und monatlichen iobroker IN Nodes hängen. Jede iobroker-IN Node bekommt eine eigene Change node.
- Klar nur die Change Nodes.
@mickym Ja klar, nur die Change nodes. Und jetzt auch verkabeln
@damrak2022 Ja und zeigen.
@damrak2022 Wunderbar und nun werden wir das Ganze schön machen - das ist für später wichtig - wenn Du mal komplexere Flows machst.
Richte mal die Kühlschrank Node (IObroker -IN nach unten aus - dann mit das auch ein gerades Kabel wird. Dann ziehst Du die iobroker In Node nach links an das 2. Kästchen.
@mickym Ich muss pünktlich um 19:30 Uhr weg, da ich noch einen Termin habe.
@damrak2022 Gut dann markierst Du alle iobroker In Nodes mit Werten von Gestern und klickst im Menü - das solltest Du auch haben:
@damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
Ja wir machen nur eine Gruppe den Rest kannst dann selbst machen.
@mickym Habe ich, aber ausrichten tue ich sowieso immer:
@damrak2022 Oh toll - das wusste ich nicht, dass Du das schon so vorbildlich machst
- dann lassen wir das weg.
So dann brauchst jetzt noch für jede Gruppe (also 3 oder 4) eine Chart Node und eine Inject Node.
Nachtrag: Und eine Split Node.
@mickym Habe ich
@damrak2022 Noch eine Split Node. ;).
Die Change Nodes eines Intervalls kannst Du direkt mit der Chart Node verkabeln. Die Inject Node mit der split Node und diese mit der Chart Node.
