    4. Node-Red
    5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Ja das kannst du so machen - aber das wird halt ziemlich unübersichtlich - deswegen empfehle ich Dir lieber für die TextNodes oben nochmal eigene iobrokerIN Nodes zu verwenden, aber im Prinzip hast Du Recht und es verstanden. 🙂
      • Damrak2022
        @mickym Verkabelt habe ich aber warum Kopieren, ich habe doch die anderen iobroker in nodes schon angelegt
        • mickym
          @damrak2022 Die Change NOdes die 6 kopieren wir 3 mal - weil die musst Du ja dann an die wöchentlichen und monatlichen iobroker IN Nodes hängen. Jede iobroker-IN Node bekommt eine eigene Change node. 😉 - Klar nur die Change Nodes. 😉
          • Damrak2022
            @mickym Ja klar, nur die Change nodes. Und jetzt auch verkabeln
            • mickym
              @damrak2022 Ja und zeigen. 😉
              • Damrak2022
                • mickym
                  @damrak2022 Wunderbar und nun werden wir das Ganze schön machen - das ist für später wichtig - wenn Du mal komplexere Flows machst.
                  Richte mal die Kühlschrank Node (IObroker -IN nach unten aus - dann mit das auch ein gerades Kabel wird. Dann ziehst Du die iobroker In Node nach links an das 2. Kästchen.
                  • Damrak2022
                    • Damrak2022
                      @mickym Ich muss pünktlich um 19:30 Uhr weg, da ich noch einen Termin habe.
                      • mickym
                        @damrak2022 Gut dann markierst Du alle iobroker In Nodes mit Werten von Gestern und klickst im Menü - das solltest Du auch haben:
                        • mickym
                          @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
                          Ja wir machen nur eine Gruppe den Rest kannst dann selbst machen.
                          • Damrak2022
                            @mickym Habe ich, aber ausrichten tue ich sowieso immer:
                            • mickym
                              @damrak2022 Oh toll - das wusste ich nicht, dass Du das schon so vorbildlich machst 🙂 - dann lassen wir das weg. 😉
                              So dann brauchst jetzt noch für jede Gruppe (also 3 oder 4) eine Chart Node und eine Inject Node. 😉
                              Nachtrag: Und eine Split Node. 😉
                              • Damrak2022
                                @mickym Habe ich
                                • mickym
                                  @damrak2022 Noch eine Split Node. ;).
                                  Die Change Nodes eines Intervalls kannst Du direkt mit der Chart Node verkabeln. Die Inject Node mit der split Node und diese mit der Chart Node.
                                  • Damrak2022
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Ja die chart Node direct mit den Change Nodes verbinden.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Also so
                                        • mickym
                                          @mickym Also so
                                          Ok Die Inject Node benutzen wir zum Initialisieren - damit die Werte immer in der gleichen Reihenfolge dargestellt werden.
                                          Als payload gibst Du ein Object mit all Deinen Bezeichnungen ein:
                                              "Kühlschrank": false,
                                              "Ventilator": false,
                                              "FeFoTv": false,
                                              "Imac": false,
                                              "Drucker": false,
                                              "Smart Kettle Pro": false
                                          Außerdem klickst du unten an, dass das einmal injiziert werden soll.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Habe ich
                                            20479
