    4. Node-Red
    5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    • Damrak2022
      @mickym Ich muss pünktlich um 19:30 Uhr weg, da ich noch einen Termin habe.
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Gut dann markierst Du alle iobroker In Nodes mit Werten von Gestern und klickst im Menü - das solltest Du auch haben:
        • mickym
          @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
          Ja wir machen nur eine Gruppe den Rest kannst dann selbst machen.
          • Damrak2022
            @mickym Habe ich, aber ausrichten tue ich sowieso immer:
            • mickym
              @damrak2022 Oh toll - das wusste ich nicht, dass Du das schon so vorbildlich machst 🙂 - dann lassen wir das weg. 😉
              So dann brauchst jetzt noch für jede Gruppe (also 3 oder 4) eine Chart Node und eine Inject Node. 😉
              Nachtrag: Und eine Split Node. 😉
              • Damrak2022
                @mickym Habe ich
                • mickym
                  @damrak2022 Noch eine Split Node. ;).
                  Die Change Nodes eines Intervalls kannst Du direkt mit der Chart Node verkabeln. Die Inject Node mit der split Node und diese mit der Chart Node.
                  • Damrak2022
                    • mickym
                      @damrak2022 Ja die chart Node direct mit den Change Nodes verbinden.
                      • Damrak2022
                        @mickym Also so
                        • mickym
                          @mickym Also so
                          Ok Die Inject Node benutzen wir zum Initialisieren - damit die Werte immer in der gleichen Reihenfolge dargestellt werden.
                          Als payload gibst Du ein Object mit all Deinen Bezeichnungen ein:
                              "Kühlschrank": false,
                              "Ventilator": false,
                              "FeFoTv": false,
                              "Imac": false,
                              "Drucker": false,
                              "Smart Kettle Pro": false
                          Außerdem klickst du unten an, dass das einmal injiziert werden soll.
                          • Damrak2022
                            @mickym Habe ich
                            • mickym
                              @mickym Habe ich
                              In der Split Node gibst noch ein dass
                              die Objekteigenschaft nach msg.topic kopiert werden.
                              • Damrak2022
                                @mickym Habe ich ebenfalls
                                • mickym
                                  @damrak2022 Anschließend den Flow neu starten und du solltest ein sauber beschriftetes Balkendiagramm mit den täglichen Verbräuchen der verschiedenen Shellies haben.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Wie starte ich den Flow neu
                                    • mickym
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Momentan sieht es noch so aus, aber das schaue ich mir morgen in Ruhe an, ob ich da was vergessen habe, da ich jetzt los muss. Erstmal vielen Dank an Dich.
                                        • mickym
                                          Mach das - Im Chart Node - würde ich das Label halt noch ändern auch gestern oder täglich.
                                          In den topics der Change Nodes - keine Zeitangaben wie gestern - weil das Intervall ja für alle Shellies das Gleiche ist - und ausserdem ja in der Chart Beschriftung enthalten ist (s. Screenshot). Die Charts würde ich auch in eine eigene Gruppe machen - da die Inhalte der TextNodes nicht dazu passen.
                                          Im Prinzip solltest Du nun aber das Handwerkszeug haben - das alles selbst einigermaßen hinzubekommen.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 So noch 2 Änderungen - überprüfe ob die Objekteigenschaften in der Inject Node mit den topics übereinstimmen.
                                            Und dann ist das vertikale Balkendiagramm ungeeignet - nimm das horizontale Balkendiagramm:
                                            Beim vertikalen werden nicht alle Beschriftungen angezeigt.
                                            So schauts aber gut aus:
                                            Wenn Du alle in der gleichen Farbe haben willst dann halt den Haken setzen.
                                            20479
