      djalexz @ch90045 last edited by
      @ch90045
      Hi Christian,
      wir ITler müssen zusammenhalten 😄
      Es ist tatsächlich so, dass in der Detailansicht eines Gerätes (Popup beim Klick auf das Gerät) alle Datenpunkte angezeigt werden.
      Dies kannst du aber im Gerät selber pro Datenpunkt aktivieren/deaktivieren:
      Das eigentliche Widget, welches in Jarvis angezeigt werden soll muss mithilfe der Widgetkonfiguration zusammengebaut werden:
      Ich hoffe, das hilft dir ein Wenig weiter.
      Jarvis ist echt ein Super Adapter und ich möchte ihn nicht mehr missen.
      Es kommen mir jeden Tag mehr Ideen, was man anzeigen/ steuern etc. kann.
      LG Alex
      ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ch90045
        ch90045 @djalexz last edited by
        @djalexz Hallo Alex,
        ja, danke, das weiss ich ... mein Problem ist aber, dass ich in meinem Beispiel eine Anzeige für Haupt- und Seitenbürste, Filter, Sensoren und Wassertank haben will - siehe hierzu eine einfache VIS Darstellungen:
        Es geht mir hier nicht um fancy Kreise, mir reicht ein einfaches 55%.
        Wenn ich jetzt, um beim Filter die Hauptbürste nicht sehen will, dann müsste ich sie auf Gerätsebene für den Popup blockieren .... folglich kann ich sie dann aber auch nicht mehr als weiteren Datenpunkt darstellen (weil ist ja weggefiltert). Ich müsste das also auf Widget Ebene filtern, da lese ich aber nur, dass der Filter nur auf DP Wert und nicht auf DP Namen funktioniert (neben dem, dass ich die Filtersyntax nicht mal vom Ansatz her verstehe, unterscheidet sie sich allein schon in der Struktur von den anderen JSON basierenden Filtern wie z.B. im HTML/JSON Table)
          @ch90045
          Du kannst den Datenpunkt Popup im Device deaktivieren und trotzdem diesen Datenpunkt im Widget nutzen.
          Das habe ich auch.
          Hier ein Beispiel mit Popup einer Rolllade:
          Hier wird im Popup nur der Datenpunkt Automatik angezeigt.
          Alle anderen Datenpunkte habe ich im Popup deaktiviert.
          Das Widget sieht so aus:
          Es ist vollkommen egal ob das Popup aktiviert ist oder nicht. Du kannst immer jeden Datenpunkt im Widget verwenden.
          Oder ich verstehe nicht so richtig was du meinst 😕
          LG Alex
          ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • ch90045
            @djalexz Das probiere ich mal, Danke Alex!
              sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
              @zefau
              Habe da ein Problem mit dem Widget . Noch wer? AdapterLogs
              (v3.1.0-alpha.42)
              • Dominik F.
                Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                Edit: kann gelöscht werden
                  hotspot_2 @Dominik F. last edited by
                  kann man eigentlich auch mit dem Weatherunderground Adapter eine Wettervorhersage in Jarvis einblenden? Habe da beim suchen nichts finden können.
                  Dankes schon mal.
                    hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                    Ich habe eine Frage zu den Schaltern (SwitchAction):
                    Wenn ich die Farben so einstelle:
                    Dann sieht der grüne Button so aus:
                    Der rote aber so:
                    Kann man das irgendwie ändern das rote Button auch ganz rot ist dann?
                      MCU @hotspot_2 last edited by
                      @hotspot_2
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/switchaction/thumb-switchaction
                        hotspot_2 @MCU last edited by
                        @mcu Danke. Hab mich damit noch nicht beschäftigt. Wo muss ich das jetzt einfügen?
                          @hotspot_2 Styles css
                            @mcu Alles klar, hab es gerade auch mal einfach da eingegeben. Hat schon funktioniert. Super! Danke nochmal.
                              @hotspot_2 vielleicht muss man besser die Variante nutzen
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/switchaction#nur-bei-false
                              Kann es nicht testen, mit Fieber beschäftigt.
                                @mcu Dann gute Besserung!
                                Funktioniert soweit mit der ersten Variante sind aber dann alle Buttons im False Zustand rot (also auch in der Konfigration).
                                  MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                                  @hotspot_2 Danke. 2te funktioniert nicht? Du nutzt v3.0.11?
                                  Du kannst es eingrenzen mit z.B.
                                  .jarvis-widget-DeineWidgetId
                                  davor setzen.
                                  Schau mal in der Doku
                                    @mcu Habe es jetzt hinbekommen.
                                    [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                                    	color: green;
                                    [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-truthy .q-toggle__thumb::after {
                                    	color: green;
                                    [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
                                    	color: red;
                                    [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
                                    	background-color: red;
                                    [widgets="0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                                    	color: green;
                                    [widgets="0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6"] .q-truthy .q-toggle__thumb::after {
                                    	color: green;
                                    [widgets="0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
                                    	color: red;
                                    [widgets="0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
                                    [widgets="0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                                    	color: green;
                                    [widgets="0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa"] .q-truthy .q-toggle__thumb::after {
                                    	color: green;
                                    [widgets="0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
                                    	color: red;
                                    [widgets="0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
                                    Allerdings mit relativ viel Code ;-). Aber funktioniert so wie ich es mir vorgestellt habe und nur in den entsprechenden Bereichen.
                                      Lines @MCU last edited by
                                      Sorry für die späte Antwort.
                                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      @lines Eine html Seite kannst du entweder im txt Editor erstellen oder per Javascript.
                                      Kein Thema.
                                      Die fertige html Seite packt man in einen dafür angelegten ioBroker DP.
                                      Das habe ich nun ausprobiert und es hat auch geklappt. => auch kein Thema mehr!
                                      Diesen DP fügt man dann wie normal in jarvis einem Gerät hinzu und im Layout nutzt du das Module Statehtml um es zuzuordnen und damit anzeigen zu lassen.
                                      Das ist nun nicht weiter schwierig. Erledigt.
                                      Zumindest: Die Webseite (eine Test-HTML-Tabelle) wird angezeigt. Jetzt das Aber: Der Inhalt des Datenpunktes nicht!
                                      => Wie bindet man einen Datenpunkt ein, so dass der Wert von diesem angezeigt wird?
                                      Einfach nur den Namen vom Datenpunkt klappt nicht:
                                      ... <td>proxmox.0.node_pve.cpu</td>
                                      Hast du die Daten denn in einer Form vorliegen?
                                      Json Format? Einzelne DPs?
                                      Es sind i.d.R. Werte. Wie Du dem Beispiel entnehmen kannst, die CPU Auslastung des Proxmox Servers. Die ändert sich natürlich oft.
                                      => Dieser Wert müsste im Sekundentakt angepasst werden.
                                      Andere (Untis Stundenplan) nicht ganz so oft.
                                      Wie bindet man solche Werte ein?
                                      In der Anleitung steht das sicherlich an einer Stelle irgendwo drin, aber ich finde sie nicht. Sorry.
                                        MCU @Lines last edited by MCU
                                        @lines Also für HTML Seiten, die sich sekündlich ändern sollen, muss man auf v3.1 warten. Sonst kann man sich vorstellen, flackert es dauernd, da die Seite ja komplett neu aufgebaut wird.
                                        Bei der nornalen HTML würde man diese mit Javascript erstellen und immer bei Änderungen die HTML neu aufbauen.
                                        Beispiel
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/beispiel-pollenflug/javascript-pollenflug
                                        Ab v3.1 kann man direkt auf die DPs zugreifen
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x
                                        Wie kommen dienUntis Stundenpläne in ioBroker?
                                        L C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Beispiel
                                          Puh, als nicht-Programmierer ist das....schwierig.
                                          Dann wäre es vielleicht weise, sich weiter in Geduld zu üben.
                                          Es gibt einen Untis-Adapter: webuntis. Dazu muss die Schule allerdings a) Untis zur Stundenplanung nutzen (das dürfte bei den meisten der fall sein) und b) muss die Schule das webuntis-Paket gekauft haben - das ist nur manchmal der Fall, Tendenz aber steigend.
                                            somansch @Daniel last edited by
                                            @daniel
                                            die Definition mit den zwei y-Achsen kannte ich noch garnicht. Danke dafür!
                                            Es der Bug bzw. das fehlende Feature bzgl. "dataMin" und "dataMax" bei zwei Achsen bekannt?
                                            Viele Grüße
                                            Andreas
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2673719
