    5. Treppenhauslicht [gelöst]
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Rinzler last edited by
      @rinzler
      Hier mal 2 Vorschläge. Links mit der Rückmeldefunktion und rechts ohne, also direkte Abfrage wie lange gedrückt wird.
      Einfach mal testen.
        Rinzler @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Hallo Marc,
        vielen Dank.
        Das linke geht gar nicht. Ich vermute das "S" oder "L" wird nicht richtig ausgewertet.
        Das rechte: Bei kurzen Tastendruck geht nach 1 Sek das Licht an und nie mehr aus...
        • DJMarc75
          @rinzler sagte in Treppenhauslicht:
          Das kann ich nicht beantworten da ich diese Shelly nicht hab.
          1zu1 nachgebaut ? Zeig mal bitte.
            @djmarc75
            Nur mit 5 Sek zum Test
            • DJMarc75
              @rinzler
              Was liefert denn der Trigger für Werte beim Auslösen/Loslassen ?
                Rinzler @DJMarc75 last edited by Rinzler
                @djmarc75
                false oder true
                Also true beim drücken
                • DJMarc75
                  klingt vll komisch aber liefert er tatsächlich auch false wenn nicht gedrückt?
                  Manche Taster liefern kein false sondern aktualisieren nur true wenn gedrückt.
                    @djmarc75
                    Hab es gerade nochmal ausgelesen: Solange wie der Taster gedrückt wird = True. Ansonsten = False.
                      paul53 @Rinzler last edited by
                      @rinzler sagte: Solange wie der Taster gedrückt wird = True. Ansonsten = False.
                      Dann versuche es mal so:
                        Rinzler @paul53 last edited by
                        @paul53 wo finde ich denn den "setze timeout" befehl?
                          paul53 @Rinzler last edited by paul53
                          @rinzler sagte: wo finde ich denn den "setze timeout" befehl?
                          Mache es so (ist fast identisch):
                            @rinzler
                            So kann es mit kurzem Tastendruck wieder oder vorzeitig ausgeschaltet werden:
                              Rinzler @paul53 last edited by Rinzler
                              Das funktioniert soweit 🙂 - also das erste Blockly, das zweit habe ich noch nicht getested.
                              Allerdings nicht immer... Wenn das Licht über eine längere Zeit nicht genutzt wurde, muss ich teilweise 2 oder 3x kurz drücken damit es angeht. Das kann ein Problem mit der Shelly sein. Ich werde es an einem anderen Shelly überprüfen (hab noch zwei Treppenhauslichter mit Shelly's 🙂 ).
                              Zur Erklärung: Der Input ist ein "detached Switch" von der Shelly. Vielleicht "schläft" die Shelly nach einer Zeit x ein und wacht erst mit dem ersten Tastendruck wieder auf und kann daher die Tastendruck nicht rückmelden?
                                Das zweite Blockly geht auch -> sehr nice 🙂
                                Allerdings auch mit dem oben beschriebenen Problem. Hab es an einer anderen Shelly probiert. Ist gleich. Also eher einen Eigenart der Shelly.....
                                Glaub nicht das es dafür eine Lösung gibt, oder???
                                  @rinzler sagte: eine Lösung gibt, oder???
                                  Das können nur Shelly-Nutzer beantworten.
                                    Vielen Dank für die Hilfe. Beide Schaltungen gehen. Man muss beim "tasten" einfach deutlich tasten und nicht nur mal schnell draufdrücken. Dann geht das auch so wie es soll 🙂
                                      Rinzler @Rinzler last edited by
                                      Auch hier: Shelly 's umgestellt auf MQTT -> alles läuft, danke.
                                      1079
