    3. Einsteigerfragen
    4. Werte aus .txt Datei auslesen Attribut speichern [gelöst]
    • OliverIO
      OliverIO @Chronos81 last edited by OliverIO
      @chronos81
      1. in den einstellungen des javascript adapters das folgende modul eintragen
        tail
      2. folgendes skript im javascript-adapter anlegen und die geünschten/geforderten Werte am Anfang, inklusive den korrekten Pfad zur Datei eintragen.
      var dp_liter = "javascript.0.liter";
      var dp_füllwert = "javascript.0.füllwert";
      var filename = "Zisternenstand.log"
      Tail = require('tail').Tail;
      tail = new Tail(filename );
      tail.on("line", function(data) {
        console.log(data);
        let a = data.split(" ");
        setState(dp_liter,a[3]);
        setState(dp_füllwert,a[4]);
      Solange das Skript läuft schaut es auf die Datei und immer wenn ein neuer 'Wert geschrieben wird, werden die Werte in einen Datenpunkt geschrieben.
      Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich denke, jede geschrieben Zeile sollte mit einem "neue Zeile"-Zeichen abgechlossen sein.
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Chronos81 last edited by
        @chronos81 wie @paul53 schreibt: Bau in dein Python-Skript einen Aufruf ein, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api (Den Adapter musst du Installieren)
        Dann könntest du z.B. per
        http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
        den Wert des Datenpunktes javascript.0.test auf 1 setzen (der vorher schon existieren muss).
        Wie macht man einen request in Python? Die Anleitung sieht z.B. ganz verständlich aus: https://lerneprogrammieren.de/python-http-requests-tutorial/
        paul53 C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          paul53 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe sagte: Den Adapter musst du Installieren
          Oder die im Web-Adapter (Port 8082) eingebaute Simple-API verwenden.
          • mickym
            Oder Node-Red nutzen. 😉
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @mickym last edited by
              @mickym sagte in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
              <ironie> Immer diese militante Minderheit der Node-Red Benutzer<ironie off>
                Hallo zusammen, ich bin überwältigt von den vielen Antworten und Hilfestellungen. Ich werde mich heute Abend mal dran setzen und mir die verschiedenen Möglichkeiten anschauen. Danke auch, dass teilweise Folgefragen schon beantwortet wurden (z.B. wie macht man einen request usw...)
                Ich versuche mich da nun etwas "reinzufuchsen" und melde mich ggf. bei weiteren Fragen oder sonst wenn es geklappt hat.
                  Chronos81 @OliverIO last edited by Chronos81
                  @oliverio said in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
                  Hallo oliverio,
                  ich habe das soweit probiert allerdings scheint der Pfad noch nicht zu passen bei mir. Die Berechtigungen sind erteilt und die Datei liegt auf dem gleichen Gerät auf dem auch der iobroker läuft. Habe ich den Pfad richtig deklariert?
                  • OliverIO
                    @chronos81
                    sieht eigentlich gut aus, aber die Datei scheint dort nicht zu liegen bzw. scheint die Berechtigung nicht zu passen.
                    Mit welchen Benutzer wird die Datei geschrieben?
                    ls -l <setze hier den kompletten pfad ein>
                      @OliverIO Sorry ich habe mich geirrt da ich zwei Raspis habe habe ich die IP's vertauscht. Der IObroker läuft auf einem anderen Device. Ich habe nun zum Testen erst mal nachgebaut wie es sich verhält wenn ich die Datei nun auf dem richtigen Gerät liegen habe. Das Skript läuft nun auch. Allerdings finde ich keine neuen Objekte die ich nun erwartet hätte im Objektbaum.
                      • OliverIO
                        @chronos81
                        ah ja, hätte ich erwähnen sollen.
                        die musst du selber anlegen.
                        der befehl schreibt nur in bereits existierende Datenpunkte
                        C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @oliverio Hi danke,
                          also ich habe nun zwei Datenpunkte im Ordner 0_userdata --> 0 angelegt. Ich habe sie zunächst vom Datentyp String angelegt. muss ich diese im Skript nun noch richtig ansprechen damit die Daten hier erscheinen?
                          Sorry für die Anfängerfragen 😞2022-09-15 22_35_33-objects - pibuero.png 2022-09-15 22_34_29-objects - pibuero.png
                          OliverIO paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            @chronos81
                            eigentlich nicht
                            probier mal aus
                            wir werden sehen ob das skript meckert
                              paul53 @Chronos81 last edited by
                              @chronos81 sagte: zwei Datenpunkte im Ordner 0_userdata --> 0 angelegt.
                              Die IDs sind im Skript anzupassen:
                              var dp_liter = "0_userdata.0.dp_liter";
                              var dp_füllwert = "0_userdata.0.dp_füllwert";
                                Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                                @oliverio sagte in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
                                Aber @BananaJoe hat es
                                @bananajoe sagte in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                                  ja, aber im Rahmen eines anderen Lösungswegs.
                                  Ich kann verstehen, wenn Anfänger, die von iobroker, von javascript, von Programmierung generell keinerlei Ahnung haben, das die da den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen
                                  und meist auch den einzelnen Zusammenhang nicht verstehen.
                                  Wenn ich (du ja bei javascript auch nicht 🙂 wobei das verstehst auch du) bei einem skript drauf
                                  schau, dann weiß ich meist relativ schnell um was es da geht.
                                  Non programmierer sehen nur Zeichen, die für sie aneinander gereiht keinen Sinn machen.
                                  Wenn ich dran denk, das ich die ersten Zeilen javascript mit einem netscape navigator 4 ausprobiert habe. Aber damals war das so grottig langsam und die async-logik hab ich damals auch noch nicht so richtig verstanden.
                                    @oliverio
                                    Hallo ich habe nun die Datenpunkte im Skript angepasst wie von @paul53 netterweise beschrieben. Ebenfalls habe ich mehrfach die Schreibweise und den Datenpfad geprüft. Leider kommt jedoch nichts bei den Werten an. 😞
                                    Es wird auch kein Fehler angezeigt. Hast du noch ne Idee was ich prüfen könnte?
                                    Dankeschön.
                                    • OliverIO
                                      @chronos81
                                      den verbose modus im skript aktivieren.
                                      bei diesem käfersymbol oben rechts
                                      und auch einmal den debug modus aktivieren
                                      in beiden fällen die ausgabe im skript log bitte hier posten
                                        @oliverio Hier sind die Ergebnisse:
                                        Zuerst Verbose aktiv
                                        Dann debug aktiv
                                        Beides mal das gleiche Ergebnis.
                                        Ich vermute trotz aktiviertem Modul dass tail nicht bekannt ist...
                                        • OliverIO
                                          @chronos81
                                          habe es gerade ausprobiert. bei mir funktioniert es.
                                          die meldung die du da hast ist normal, da die tail bibliothek keine passenden
                                          typescript definitionsdateien hat und das der editor anmeckert.
                                          wie hast du es den ausprobiert?
                                          du startest das skript
                                          und wartest dann bis ein wert in diese Datei geschrieben wurde?
                                          Siehe meine Erklärung weiter oben.
                                          Nur durch starten passiert erst mal gar nix
                                          um eins noch auszuschließen,
                                          benennen bitt den folgenden variablennamen um, da wahrscheinlich umlaute nicht optimal sind
                                          var dp_füllwert -> var dp_fullwert
                                          und
                                          setState(dp_füllwert,a[4]); -> setState(dp_fullwert,a[4]);
                                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @oliverio hey sorry erst jetzt zum Antworten gekommen. Ich danke dir erst mal für deine "geduldige" Hilfe 🙂
                                            Ich hätte genauer lesen sollen. Dann kann mein Test nur falsch sein, wenn ich das mit einer statischen LogDatei teste. ich lese mich mal noch ein wie ich mein Python Skript jetzt noch dazu bringe in den angegebenen Ordner zu schreiben per Cronjob, da diese auf einer anderen Source im Original liegt. Oder wie ich den IOBroker dazu bringen kann aus einer Datei zu lesen welche auf einer anderen Source (IP-Adresse und Pfad im gleichen Netzwerk) liegt.
                                            Wenn ich das herausgefunden habe melde ich mich wieder.
                                            1934
