    4. Amazon Smart Air Quality Monitor
      Thomas Braun Most Active @johannes1702 last edited by Thomas Braun
      @johannes1702
      Ja, der steht hier im Regal und tut unauffällig sein Werk. Das ist aber auch schon alles was ich dazu sagen kann. Funktioniert einfach.
        darkblu @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun,
        hast du den auch irgendwie in deiner Vis integriert ?
        Falls ja, könntest du mir (uns) das mal zeigen ?
          Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
          @darkblu
          Nein, ich habe keine Vis laufen.
          Raidy007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Raidy007
            Raidy007 @Thomas Braun last edited by
            Hallo Thomas!
            Ich beneide dich um die ganzen DP die du da bekommst, bei mir schaut das weit aus weniger aus. Hat das bei dir beim 1. Versuch so funktioniert oder gibt es noch nen Trick?
            Bei mir sieht es so aus:
            Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Raidy007 last edited by
              @raidy007 sagte in Amazon Smart Air Quality Monitor:
              Eigentlich hab ich da gar nichts gemacht. Das Ding taucht ohne weiteres Zutun wie oben in den Datenpunkten auf.
                johannes1702 @Raidy007 last edited by
                @raidy007 Habe meinen auch nicht zum laufen bekommen und dann zurückgeschickt. Zumal hätte mir der CO2 Sensor gefehlt, den ich bei meiner Netatmo habe.
                • Raidy007
                  Raidy007 @johannes1702 last edited by
                  @johannes1702 @Thomas-Braun
                  Danke für eure Antworten. Dann warte ich mal ab. Zurück schicke ich den jetzt mal nicht und teste weiter. Es muss ja irgendwie gehen, und da er bei Thmas ja alle Werte liefert vermute ich woanders den "Fehler". Schaun' wa mal!
                  KennyNinetySix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • KennyNinetySix
                    KennyNinetySix @Raidy007 last edited by
                    @raidy007 Bei mir fehlen auch einige werte. Hast du inzwischen eine Lösung/Idee ?
                    mrbungle64 Raidy007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mrbungle64
                      mrbungle64 Developer @KennyNinetySix last edited by
                      @kenny-miller sagte in Amazon Smart Air Quality Monitor:
                      Welche Werte fehlen bei dir?
                      Bei mir sind "7-range-value" (was auch immer dahintersteckt) und "temperature" leer - der Rest funktioniert aber (so ähnlich wie im Screenshot von @Thomas-Braun).
                      Ich schätze mal, dass die Version den Unterschied macht. Hier ist aktuell die Version 3.19.9 installiert (Beta/Latest Repo). Im Stable Repo scheint noch die Version 3.11.x zu sein.
                      Die meisten Werte für den Amazon Smart Air Quality Monitor sind bei mir auch noch nicht so lange vorhanden - das hatte sich irgendwann zwischendurch geändert. Vorher sah es auch so aus wie im Screenshot von @Raidy007.
                      • KennyNinetySix
                        KennyNinetySix @mrbungle64 last edited by
                        @mrbungle64 Hi ich habe nur folgende werte:
                        Hast eine Idee wie ich mehr werte auslesen kann ?
                        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mrbungle64
                          Falls Du schon die erwähnte Version 3.19.x (bzw. die gerade aktuellste Version) einsetzt, dann habe ich leider keine weitere Idee.
                          • Raidy007
                            Raidy007 @KennyNinetySix last edited by Raidy007
                            @kenny-miller Ich hab gerade mal wieder reingeguckt und festgestellt, dass ich zumindest diese DP, wenn auch nicht die Werte habe... Version 3.20.1
                            Werde mal weiter testen, ob auch zukünftig noch was ankommt 🙂
                              shigi76 last edited by
                              habe seit gestern auch den Quality Monitor, jedoch bekomme ich keine Datenpunkte im iobroker über die Alex2.0 Instanz angezeigt.
                              Alle anderen Amazon Geräte, wie Dots, sind schon seit Wochen aufgelistet.
                              Neu gestartet habe ich bereits auch alles, ohne Erfolg.
                              Woran kann es liegen?
                                PEPITO82 @shigi76 last edited by
                                @shigi76 Ich habe das gleiche Problem.
                                Wo sollte der Luftqualitätssensor angezeigt werden?
                                Unter Echo-Devices oder Smart-Home-Devices?
                                Smart Home Geräte habe ich auch aktiviert, der Ordner ist aber seit Tagen leer geblieben.
                                  Thomas Braun Most Active @PEPITO82 last edited by
                                  @PEPITO82
                                  War unter SmartHomeDevices. Das wird aber zur Zeit nicht mehr abgerufen, zu viel Traffic.
                                    PEPITO82 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Danke für die Info. Das ist wirklich schade, gibt es noch eine Alternative die Luftqualitätswerte nach iobroker zu bekommen=
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer @PEPITO82 last edited by mrbungle64
                                      @pepito82
                                      Du musst in den Einstellung "Smart Home Geräte synchronisieren" anhaken
                                      und für den Air Quality Monitor den "#query" Datenpunkt (per Skript) jeweils neu laden.
                                      Du solltest es aber wirklich nur bei den Geräten unter "Smart-Home-Devices" anwenden wo du das wirklich benötigst, da Amazon wohl inzwischen recht schnell blockiert. Siehe hier
                                      Edit: Ich habe gerade gesehen, dass es eine neue Version zum testen gibt:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/60369/test-adapter-alexa2-3-23-0
                                      Damit kann sich das Verhalten natürlich wieder geändert haben.
                                      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Winni
                                        Winni @mrbungle64 last edited by Winni
                                        @mrbungle64 sagte in Amazon Smart Air Quality Monitor:
                                        @pepito82
                                        Das war bei mir der entscheidende Punkt 😉. Ich habe mir da ein Blockly-Script gemacht, das alle 60 Minuten den DP auf true setzt. Läuft jetzt so seit ein paar Wochen.
                                        • Raidy007
                                          Raidy007 @Winni last edited by
                                          @winni
                                          Kann ich bestätigen, bei mir gehts jetzt auch!
                                          JUHU!
                                          3.23.2 ...
                                            Gibt es einen Erfahrungswert, welche Intervalle für das Blockly-Skript funktionieren?
                                            z.B. alle 5 Minuten oder funktioniert nur 60 Minuten oder größer?
                                            29
                                            5331
