    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Ich würde auch gern direkt in die App, so ist es nicht. Wusste bisher nur wie man über den Fully Launcher da rein kommt. Raus komm ich so direkt auch nicht, muss dann immer die Leiste vom Tablet hochziehen und zurück drücken oder ich ziehe das Fully Menu raus und dort auf Start Url.
        liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp
        <br>
        <span  onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')"><img src="/vis.0/armin/img/Werkzeug.gif" width="30px" height="30px"></span>
        <span  onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')"><img src="/vis.0/armin/img/cyberghost-sicher_1.jpg" width="30px" height="30px"></span>
        <span  onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')"><img src="/vis.0/armin/img/iconfinder_youtube_834723.png" width="30px" height="30px"></span>
        das kopierst du in das app menu widget
        du musst nur die dp des fully adapters angleichen, die apps eingeben und die bilder angleichen
        funktioniert aber nur mit einem tablet - bei unterschiedlichen tablets wird es um einiges komplizierter
        • D3ltoroxp
          @liv-in-sky said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
          Kann ich auch nur mit diesem Teil arbeiten ?
          Das ganze im html Widget z.b. ? Ich würde dann gern eine eigene view machen, in der ich dann Icons oder Grafiken hinterlege und da drüber dann das html widget und beim klicken öffnet sich die app.
          Mit http: Adressen klappt das wunderbar, es wird direkt aus der Vis raus die Seite geöffnet.
          Im Menu habe ich da leider nicht viel Platz um dort in der TopApp Bar die Icons zu platzieren.
            @d3ltoroxp
            du kannst irgendein widget nehmen, das dir den dp mit dem richtigen inhalt setzt
            z.b material design oder inventwo widgets können einen text in einen dp schreiben
            • D3ltoroxp
              @liv-in-sky Sorry irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, in welchen DP soll ich was schreiben ? Das war ja jetzt alles html und css integriert in die TopAppBar... Ich dachte das wird halt direkt an den Fully geschickt und eben auf dem Tablet ausgeführt.
                @d3ltoroxp
                nee - ich habe versucht auch andere apps direkt zu öffnen - hat leider nicht geklappt
                ist ein dp des fully browser adapters - dort wird die app gestartet
                D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • D3ltoroxp
                  @liv-in-sky Klappt nun wunderbar wie gewünscht. Vielen Dank !!!
                  • Dicken
                    Dicken @Chris Tailor last edited by
                    @chris-tailor said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                    Das letzte "Problem", was ich mit der Top App Bar habe ist die Höhe der Menüpunkte. Kann man diese unabhängig von der Grösse des Symbols definieren? Mit den Chrome Entwickler Tools konnte ich die Höhe ohne Probleme manipulieren:
                    <div class="mdc-list-item mdc-ripple-upgraded" tabindex="-1" id="listItem_3" style="height: 120px !important;" data-value=""><span class="mdi mdi-train materialdesign-icon-image mdc-list-item__graphic" style="width: 20px !important;; height: 20px !important;; font-size: 20px !important;; color: #ffffff; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px;;"></span><span class="mdc-list-item__text mdc-typography--headline5" id="listItem_3" style="width: 100%; text-align: left; ">
                                                            SBB
                                                    </span></div>
                    Global über einen CSS Eintrag habe ich das nicht hinbekommen, bzw. die Höhe ändert sich nicht:
                    .mdc-list-item .mdc-ripple-upgraded {
                    Jemand eine Idee?
                    Hey, ich weiß das der Beitrag hier schon uralt ist, aber hab in dem Thread hier keine Antwort dazu gefunden.
                    Habe das selbe Problem und würde die Höhe auch gern ändern, hat da jemand ne Möglichkeit für mich?
                    • I
                      it00x32 last edited by
                      Höhe von Top Titel
                      ich steh etwas auf der Leitung. Wie kann ich das Fenster des Kopfzeilentext kleiner machen (schwarze Box wo Titel und Subtitel drinnen steht, Nav ist Permanent)?
                      Der CSS Eintrag .mdc-top-app-bar__row giltet ja nur für die Leiste neben dem Menü
                      • Martin Blank
                        Martin Blank last edited by
                        Guten Abend zusammen.
                        ist es in der neuen Version irgendwie möglich ein 2 Faches Untermenü zu machen?
                        Bsp.:
                        • EG
                          • Küche
                          • Wohnzimmer
                            - Licht
                            - Rolladen
                            - usw.
                          • Büro
                        Wäre dankbar für Tipps.
                          prorun last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          ich würde gerne meine Top App Bar auf eine Höhe von 30px verkleinern. Also ungefähr halb so groß wie die dense-Variante die man über das Layout einstellen kann.
                          Bei einer höhe von nur 30px müsste jedoch auch der Menu-button (Navigation icon) entsprechend kleiner werden. Gibt es eine Möglichkeit das umzusetzen.
                          Hintergrund: vis wird auf einem iPhone 13 Mini dargestellt und da verschlingt selbst die dense-Variante viel zu viel Platz.
                          Vielen Dank schon mal vorab!
                            Trikolon @prorun last edited by
                            ich würde gerne die TopBar im Strandart verwenden und in dem "blauen" Bereich der TopBar, also rechts Neben dem Namen des MenuItems ein paar Infos anzeigen lassen. Leider scrollen dies mit nach oben, wenn ich scrolle:
                            Soll Zustand der beiden weißen Zahlen oben rechts:
                            Nach etwas Scrollen nach unten:
                            Wie kann ich die Zahlen denn persistent in der Position machen?
                            Danke und Gruß
                            Ben
                            • frank2604
                              frank2604 last edited by
                              Hier kurz mein Workaround für den Github-Issue #212 "Top Bar App: Objekt ID wird ab Element 9 wieder auf 0 gesetzt"
                              Ich verwende zwei Datenpunkte:
                              und ein Skript:
                              Datenpunkt in Top App Bar:
                              Datenpunkt in View in Widget8:
                                aproxxo last edited by
                                Guten Tag,
                                ich bin noch ganz neu in ioBroker.
                                Ich würde gerne mit dem Menü anfangen. Leider wird mir das gar nicht angezeigt. Nur in der Runtime. Finde leider nicht die Lösung.
                                Und wie machen die Profis die Auflösung. Schön wäre es, wenn es sich an die Geräte anpassen würde.
                                Vielen Dank
                                b054594d-629a-44ed-825b-aec7e383a210-Bildschirmfoto 2025-04-19 um 09.22.28.png Bildschirmfoto 2025-04-19 um 09.22.28
                                • O
                                  Oli @aproxxo last edited by
                                  @aproxxo
                                  Benutzt du VIS 1, oder VIS 2? In der VIS 2 funktionieren die Widgets nicht
                                    aproxxo @Oli last edited by
                                    @oli ich benutze die Vis2.
                                    Ach dann gibt es auch ein Sinn. Mir wird das Widget nur im Runtime angezeigt.
                                    Welchen Möglichkeiten würdest du mir vorschlagen? Ich würde gerne ein Menü haben das sich aufklappt. Und dann zusätzlich noch ein Untermenü.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @aproxxo last edited by
                                      @aproxxo sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/253
                                      foxriver76 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                      open Vis 2.0: nested menu (or second level) #253
                                        aproxxo @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 oh okay vielen Dank.
                                        Gibt es dann eine alternative zu diesem Widget? Wie machen das hier die Profis denn?
                                          Leider werden mir nicht mal die Basis Widgets im Editor angezeigt. Ich glaube ich habe ein ganz anderes Problem.
                                          55d9cbfb-0be6-4275-b00f-8b6ff7e756e4-Bildschirmfoto 2025-04-19 um 10.45.41.png Bildschirmfoto 2025-04-19 um 10.45.41
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @aproxxo last edited by sigi234
                                            VIS2 Version?
                                            Schon mal einen upload vis-2 gemacht?
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            69767
