    4. Node-Red
    5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    • Damrak2022
      @mickym Momentan sieht es noch so aus, aber das schaue ich mir morgen in Ruhe an, ob ich da was vergessen habe, da ich jetzt los muss. Erstmal vielen Dank an Dich.
      • mickym
        @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
        Mach das - Im Chart Node - würde ich das Label halt noch ändern auch gestern oder täglich.
        In den topics der Change Nodes - keine Zeitangaben wie gestern - weil das Intervall ja für alle Shellies das Gleiche ist - und ausserdem ja in der Chart Beschriftung enthalten ist (s. Screenshot). Die Charts würde ich auch in eine eigene Gruppe machen - da die Inhalte der TextNodes nicht dazu passen.
        Im Prinzip solltest Du nun aber das Handwerkszeug haben - das alles selbst einigermaßen hinzubekommen.
        • mickym
          @damrak2022 So noch 2 Änderungen - überprüfe ob die Objekteigenschaften in der Inject Node mit den topics übereinstimmen.
          Und dann ist das vertikale Balkendiagramm ungeeignet - nimm das horizontale Balkendiagramm:
          Beim vertikalen werden nicht alle Beschriftungen angezeigt.
          So schauts aber gut aus:
          Wenn Du alle in der gleichen Farbe haben willst dann halt den Haken setzen.
          • Damrak2022
            @mickym Ja danke, habe Deine Ratschläge umgesetzt und frage mich gerade warum ich die Einträge im Dashboard doppelt habe
            Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.44.38.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.44.24.png
            • mickym
              @damrak2022 Na das hab ich schon beantwortet - Du hast in Deinem msg.topic solche Sachen wie Kühlschrank gestern eingegeben - das gestern macht aber keinen Sinn. Mit der Inject Node habe ich das vorgegeben, wie die topics heißen müssen. Wenn Du diese topics nicht verwendest oder umbenennen willst - musst Du die in der Inject Node und in der msg.topic ändern. Die InjectNode ist dafür da - dass Du immer eine bestimmte Reihenfolge und damit die gleichen Farben hast. Wenn Du das nicht so machst - dann wird die erste Nachricht die erste Farbe enthalten, die 2. Nachricht die zweite Farbe etc.
              Du kannst die ChartNode - wie in der Hilfe beschrieben - leeren, wenn Du ein leeres Array [] reinschickst.
              • Damrak2022
                @mickym Ich habe das doch angeglichen, oder kapiere ich wieder was nicht:
                Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.55.59.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.55.43.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.55.16.png
                • mickym
                  @damrak2022 Flows neu starten ist unter deploy. Aber das löscht die Chart Nodes nicht - dazu musst Du mit einer Inject Node ein leeres Array in die Chart Node schicken.
                  • Damrak2022
                    @mickym Okay, ich versuche das
                    • mickym
                      @damrak2022 Siehst du in der Hilfe zur Chart Node.
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja, habe ich gelesen, aber wahrscheinlich falsch gemacht
                        Bildschirmfoto 2022-09-16 um 05.05.59.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 05.05.50.png
                        • mickym
                          @damrak2022 Tja ein Array ist kein String - sondern ein Objekt - also ....
                          • Damrak2022
                            @mickym Danke ich muss mir die Bedeutung der Begriffe noch aneignen oder halt ins Buch schauen
                            • mickym
                              Tja deshalb habe ich bei meinen Erklärungen in dem anderen Thread ja auch diese Begriffe immer explizit verwendet und in den Screenshots immer farblich hervorgehoben. Wenn Du das mal drauf hast, dann ist das auch alles nicht mehr so verwirrend.
                              • Damrak2022
                                @mickym Jetzt klappt alles. Danke und Dir einen schönen Tag.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Ja - Dir dann auch - und schmökere lieber noch ein bisschen, bevor Dir ambitionierte Ideen durch den Kopf gehen. 😉 - Schlaf gut.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Nee bin gerade aufgestanden und jetzt wird mir im Dashboard keine Werte mehr angezeigt. Aber ich schaue erstmal selbst. Ansonsten heute Abend.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Einfach schauen - dass in den iobroker IN Nodes - lesen bei start eingestellt ist und den Flow neu starten.
                                      Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Das ist eingestellt, hilft aber nichts. Lass mich schauen, ansonsten heute Abend/Nacht
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Das Problem das nichts angezeigt wird habe ich zwar noch nicht gelöst, aber wenigstens schaut es gut aus🙂
                                          Bis später
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Bevor ich gleich muss, möchte ich Dir noch eine Info mitgeben. Nachdem die Dashboards vom Stromverbrauch nichts angezeigt haben, habe ich weitere Nodes für den Jahresverbrauch in diesem Jahr angelegt. Auch hier wurden mir keine Daten im Dashboard angezeigt. Da wir das zusammen gemacht habe, konnte ich mir auch einen Fehler nicht vorstellen.
                                            Aso habe ich meinen iMac Late 2015 8GB Ram, mal neu gestartet.
                                            Jetzt das kuriose. Der Jahresverbrauch wird sauber dargestellt - siehe Screenshot:
                                            Bis später
                                            20502
