    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Wolfi @oelison last edited by Wolfi
      @oelison
      ok ptzPreset funktioniert auch bei mir!
      (E1 Outdoor)
      Gruss
      • oelison
        https und http sind jetzt auswählbar. https ist default, damit nach einem update alles wie vorher geht.
        Port kann einfach hinter die ip 192.168.99.99:1234. Meistens ist aber keiner nötig wenn 80 bei http und 443 bei https richtig ist.
          @oelison super Dankeschön
          • oelison
            Es gibt bestimmt noch viele Wünsche an den Adapter. Bitte diese hier als "feature request" einstellen. reolink-feature-bug Dann können wir nichts übersehen und es kann über jeden einzelenen gesprochen werden ohne Überlappungen mit anderen Anfragen. Muss nicht in Englisch geschrieben sein, kann aber. Viel Spaß beim Wünschen!
            • da_Woody
              da_Woody @oelison last edited by
              @oelison hab schon mal gefragt, aber anscheinend noch keine AW erhalten.
              ich hab ja mehrere kameras. muss ich für jede eine instanz anlegen?
              W oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Wolfi @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Ja klar! Jede Kamera hat je eine andere IP!
                • da_Woody
                  da_Woody @Wolfi last edited by
                  @wolfi so klar ist das für mich nicht. gibt ja genug adapter, die auch mit mehren geräten können.
                  aber thnx für deine AW. 🙂 werd mal eine 2. instanz mit einer ptz machen. 😉
                  • oelison
                    Guten Abend zusammen.
                    Gerade ein paar neue Funktionen integriert.
                    Ticket ist damit noch nicht fertig, aber ein Teil ist schon dabei.
                    Viel Spaß beim Testen von dem neuen Adapter.
                    • oelison
                      oelison @da_Woody last edited by
                      @da_woody Doch hatte ich beantwortet wie @Wolfi. Das war in Post #97.
                      -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • -cs-
                        -cs- @oelison last edited by
                        @oelison Du bist zu schnell für mich 😉 .
                        Muss schauen ob ich heut Abend Zeit finde um Dir die Antworten in GitHub geben zu können.
                        Jetzt geht's erst in die Arbeit.
                        Schöne Grüße
                        • da_Woody
                          @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          gerade über den link update gemacht, jetzt werden beide instanzen kurz grün, dann rot...
                          host.ioBroker
                          2022-09-16 07:34:18.619	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          reolink.0
                          2022-09-16 07:34:17.973	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          reolink.0
                          2022-09-16 07:34:17.964	error	this.setValue is not a function
                          reolink.0
                          2022-09-16 07:34:17.964	error	TypeError: this.setValue is not a function at TestProject.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:83:9)
                          reolink.0
                          2022-09-16 07:34:17.963	error	unhandled promise rejection: this.setValue is not a function
                          reolink.0
                          2022-09-16 07:34:17.962	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          host.ioBroker
                          2022-09-16 07:34:04.314	error	instance system.adapter.reolink.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          reolink.1
                          2022-09-16 07:34:03.592	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          reolink.1
                          2022-09-16 07:34:03.588	error	this.setValue is not a function
                          reolink.1
                          2022-09-16 07:34:03.588	error	TypeError: this.setValue is not a function at TestProject.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:83:9)
                          reolink.1
                          2022-09-16 07:34:03.587	error	unhandled promise rejection: this.setValue is not a function
                          reolink.1
                          2022-09-16 07:34:03.585	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • oelison
                            Die Funktion wurde im VS Code angemeckert, aber hat keine absturz verursacht.
                            Ich schmeiß die eben raus. Moment.
                            • oelison
                              @da_woody bugfix ist drauf. Ich hoffe der hilft, da bei mir sich nichts geändert hat.
                              • da_Woody
                                @oelison jep, die bleiben wieder grün. 👍
                                allerdings bekomm ich von einer ptz keine daten...
                                • oelison
                                  @da_woody Bitte stelle mal bei allen adaptern den Kameratyp auf others. Dann Adapter neu starten.
                                  • da_Woody
                                    bei allen adaptern
                                    du meinst instanzen...
                                    OK, hab ich gemacht. hat sich aber nichts geändert bei settings. immer nur anzeige bei (null)
                                    hab da 3 presets.
                                    • oelison
                                      @da_woody Ich glaube jetzt habe ich Dich verstanden. Sorry. Einfach die (null) anklicken und eine Zahl von 0-63 eintippen. Das ist die Preset nummer. Ich habe die Presetnamen noch nicht geholt und dann als auswahl da rein getan.
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • oelison
                                        Wenn einer den JavaScript adapter hat, kann er mit dem folgenden Script rumspielen um neue Befehle aus zu probieren.
                                        const http = require('http');
                                        const init = { host: '192.168.aaa.bbb', path: '/api.cgi?user=admin&password=123456', port: 80, method: 'POST' };
                                        const callback = function(response) {
                                          let result = Buffer.alloc(0);
                                          response.on('data', function(chunk) {
                                            result = Buffer.concat([result, chunk]);
                                          response.on('end', function() {
                                            console.log(result.toString());
                                        const req = http.request(init, callback);
                                        const body = `[{"cmd": "SetPtzGuard","action": 0,"param": {"PtzGuard": {"channel": 0, "cmdStr": "", "benable":1, "bexistPos":1, "timeout":60, "bSaveCurrentPos": 1}}}]`;
                                        req.write(body);
                                        req.end();
                                        Leider habe ich den Guard befehl nicht zum laufen gebracht. Ist jetzt erstmal drin, vielleicht geht der ja bei jemanden.
                                        • da_Woody
                                          @oelison 👍 k, das funzt! allerdingx ist nach wie vor alles in rot gehalten...
                                          • -cs-
                                            -cs- @oelison last edited by -cs-
                                            @oelison, so, sitze jetzt auch kurz am PC und sehe Ihr seid Aktiv 😉
                                            Mir ist es auch lieber hier zu schreiben als auf GitHub.
                                            Habe soeben den Adapter Aktualisiert und es erscheinen die weiteren Datenpunkte.
                                            Was kann/hab ich getestet?
                                            • ptzPreset, funktionierte ja bereits
                                            • PTZ-Guard, hier bewegt sich nichts und die Timeout geht auch nicht. Sorry, aber ich weis nicht ob PTZ-Guard überhaupt der Datenpunkt für den Wachpunkt ist, wobei die Timeout- Einstellung dazugehörend passen würde aber hier wird auch nichts durchgereicht.
                                              Edit: es schaut so aus, als wenn ptzEnableGuard gesetzt, dann fährt er nach der angegebenen Wartezeit in die Stellung des Wachpunktes. Da in der App aber keinerlei Änderungen der Datenpunkte sichtbar, ist es nur Vermutung.
                                            • playAlarm, funktioniert wenn wert auf 1, dann 1x wenn Wert auf z.B. 3 gesetzt, dann spielt er den Alarmton in 3-facher länge
                                            • swich LED, funktioniert LED schaltet, aber wenn LED per App ausgeschaltet wird, bleibt der Datenpunkt dennoch auf true
                                            • IR, kann ich nicht sehen, noch zu hell da Automatisch, wird in der App aber auch nicht geändert, wenn hier geändert
                                            • setZoomFocus, hier wird gezoomt, weis aber die Schritte/Zahl nicht genau gefühlt von 0 - 25, aber auch keine änderung in der App, nur die Kamera zoomt
                                            • ledBrightness, hier kann ich keine Änderung feststellen, wüsste aber auch nicht, ob die in der E1 Outdoor steuerbar ist
                                            • autoFocus, wenn ich zwischen false und true wechsele focusiert die Kamera dennoch richtig, weis leider nicht was das bewirken sollte
                                            Ansonsten werde ich mir das Script vom vorletzten Beitrag mal zu herzen nehmen, wenn ich wieder Zeit habe.
                                            Christian
                                            Edit bei PTZ-Guard
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448216
